Perfekt, sehr guter Service
Telerising API - Zattoo, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
easy4me -
26. Februar 2021 um 21:21 -
Dns4me Support ist wohl in NeuSeeland und der Schweizer Server ist extern. das dauert dann halt. Aber für den preis kann man damit leben.
Ich erhalte in unregelmäßigen Abständen eine Exception bei Nello.
In diesem Fall ist ein Abspielen des gewünschten Senders nicht möglich.
Gleichzeitig funktionieren aber andere Sender. Nach mehrmaligen hin- und herzappen funktioniert dann aber der gewünschte Sender.
Lässt sich ggf. an der Fehlermeldung erkennen, woran das liegt?
ERROR:root:Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
File "/telerising/requests/models.py", line 971, in json
File "/telerising/json/__init__.py", line 346, in loads
File "/telerising/json/decoder.py", line 337, in decode
File "/telerising/json/decoder.py", line 355, in raw_decode
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/telerising/app/routes/api.py", line 459, in channel_file
File "/telerising/app/providers/netstream.py", line 252, in load_channel_file
File "/telerising/requests/models.py", line 975, in json
requests.exceptions.JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
Bei mir passiert das ebenfalls, vorwiegend abends. Auch kein VPN dazwischen, Telerising läuft auf einem VPS2Day-Server in der Schweiz. Vielleicht lässt sich bei einem JSON-Fehler der fehlerhafte Abschnitt in das Log schreiben?
da ja wieder ein Schweizer Server von dns4me down ist, es aber 4 verschiedene Server angezeigt werden frag ich mich wie man seine settings auf einen anderen server umstellt?
Ich denke mal nicht. In den Settings sind ja div. Schweizer Services zusammrn gefasst. Ich denke mal die werden da aufgeteilt. Da können wir uns keinen aussuchen. wir können mal den dns [definition='1','0']log[/definition] aktivieren und im Hostfile- generator die ip's testen.
Ich will wirklich nicht stänkern, aber ich finde es immer noch nicht angemessen, solche Probleme im Telerising-Thread zu diskutieren. easy4me hat mit der Telerising-API ein tolles Tool zur Verfügung gestellt und klar kommuniziert, dass man für die Nutzung der schweizer Anbieter eine schweizer IP braucht. Wie man diese bekommt, ist sollte aus Sicht von Telerising eigentlich Privatsache sein.
Kann man Themen wie "Wie umgehe ich Geoblocking für IPTV?" oder "Hilfe, der Server meines Geoblockingumgehungsdienstes ist down" nicht irgendwie in einen eigenen Thread ausgliedern? Ich finde es gegenüber easy4me irgendwie unfair, wenn seine API in diesem Thread seitenweise mit etwas Halbseidenem wie dem Geoblocking-Thema in Verbindung gebracht wird.
Just my 5 Cents...
Das finde ich gut, das sollten wir so machen.
Grundsätzlich würde ich dem ja zustimmen, dennoch ist es nicht immer, und für den Laien schon gar nicht erkennbar, ob es die API, der DNS oder was auch immer ist.
Seitenweise und Halbseidenes (also im kriminellen Bereich) entspricht nicht der Tatsache. Das ist Boulevardzeitungsniveau.
Beste Grüße
Also meines Wissens nach sind sämtliche Fehlermeldungen recht eindeutig, dass es am Geoblocking liegt, sowohl in der Telerising-API selbst als auch beim Startversuch des Streams. Und es spricht ja auch nichts dagegen, sich hier im Thread soweit durchzufragen, bis man feststellt, dass es an der fehlenden schweizer IP-Adresse liegt.
Ob man die IP nun durch DNS-Manipulation oder auf welchem Wege bekommt, ist meiner Meinung aber eine andere Baustelle und gehört nicht zum "Support" der Telerising-API.
Genau so ist es. Das betrifft ja auch noch andere Addons.
Ich habe mal einen eigen Thread dazu aufgemacht.
BeitragProbleme mit VPN oder Smart-DNS
Damit wir in anderen Threads nicht OffTopic geraden mache ich den hier mal auf.
Alle die Probleme mit VPN oder Smart-DNS haben bitter hier posten.rolapp27. April 2023 um 16:28 Bei Problemen mit der VPN bitte in Zukunft hier posten
Hab für den Fall der Fälle schon mal etwas nachgeforscht. Wem der Anbieter dann wirklich wichtig sein sollte, es gibt über Ebay für 10 Euro CH Prepaid Sim Cards.
Frage
da ich die SMS Nummer in Telerising nicht eingeben kann was würde mir dann eine CH Prepaid Sim Karte nützen ? Ich habe eine Schweizer SIM aber kann damit nur via web BlueTV anschauen - hast Du einen Vorschlag wie das mit Telerising funktionieren soll
Warum deaktivierst du die 2FA nicht einfach beim normalen Login?
Gibt es irgendeinen Weg, Sky CH auf 1080p25 zu stellen? Irgendeine ffmpeg-Flag oder in Tvh, Plex? Meine Aufnahmen scheinen alle seltsam den Sound zu skippen und es kommt mir so vor, als wäre das ein Bandbreiten-Problem.
Wobei das bei einem 160 Mbit/s Download nicht passieren sollte, oder?
P.S.: Habe 2 Audiospuren aktiv. -
Kann man bei Telerising eingeben bei den Einstellungen, damit wird die Anzeige dauerhaft übersprungen
super danke! hab's gefunden - gibt's wohl nur bei zattoo.
das kannst du über die Weboberfläche von zattoo ausschalten
Zattoo Problem gelöst, danke - hab's auch in der Web-UI von Zattoo deaktiviert!
blue.tv zickt in letzter Zeit immer mal - ist das bekannt? Server steht in Zürich/Schweiz aber evtl. weil Oracle Cloud ist es gesperrt? Ab und zu geht's aber auch. Konnte leider keine weiteren Infos finden - auf der Konsole wird auch nix weiter ausgegeben.
Du musst bei blue TV eine Schweizer Telefonnummer hinterlegen und die 2FA für gewöhnliche Logins deaktivieren.
Danke für die schnelle Antwort! Probiere ich aus!
