Firetv Speicher voll, auch nach Reset auf Werkseinstellung, auf Kodi generell keinen Zugriff mehr
  • Moin
    ich habe eine firetv Box, darauf lief auch kodi, was ich aber selten benutzt habe.
    Jetzt gab es gefühlt vor ein paar Tagen ei. Update, jetzt finde ich kodi gar nicht mehr und der Speicher der Box ist bis auf ca 150mb voll, obwohl die Box gerade resettet wurde und ich nix installiert habe.
    Das können ja eigentlich nur Reste von kodi sein
    ABER wie werde ich die jetzt wieder los?
    Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe
  • So bin auf der Kiste, danke schon mal, aber ich finde kein kodi Verzeichnis, oder irgendwas was ähnlich aussieht, man kann leider nicht nach Größe sortieren
    Jemand eine Idee nach was ich suchen sollte?
  • Jemand eine Idee nach was ich suchen sollte?
    Ggf. ist der Ordner versteckt (siehe den Punkt vor .kodi).
    Hier eine Auflistung, wo Kodi abhängig vom OS zu finden ist: https://kodi.wiki/view/Kodi_data_folder
    In Deinem Fall (FireTV) wäre das Android und der dazugeförige Pfad (bei sauberer Installation): Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi
  • Dieser Ordner existiert natürlich nicht :(
    Ich habe ganz viele Dateien in acct gefunden, die sehr ähnlich aussehen uid 1002 usw usf was ist das? Kann ich die löschen? Kann man einfach so alles auf der Box löschen und neu installieren?
    Kann Dein Dateiexplorer bzw. das Tool, was Du verwendest, ausgeblendete Inhalte überhaupt anzeigen bzw. ist konfiguriert, das zu tun?
    Bitte mal prüfen. Wir wissen nicht, was Du als "bin auf der Kiste" verwendest - da wird weitere Hilfestellung schwer.
    Wenn Kodi noch läuft wäre ein aktuelles [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] hilfreich. Da steht drin, wo es liegt. Bitte ebenfalls mal prüfen und das Log (ggf. mit dem Logfile Uploader Addon oer per SSH) hier hochladen.
  • Kodi läuft nicht mehr und ich kann mit adb link auf die Box zugreifen und habe manuell gesucht aber nix gefunden ausser diese vielen uid files die auffällig sind für einen frischen reset
    Ich will keine neue Box kaufen :(
  • ich kann mit adb link auf die Box zugreifen
    dann
    /sdcard/Android/data
    /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi
    /sdcard/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files
    /sdcard/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi
  • obwohl die Box gerade resettet wurde und ich nix installiert habe.
    na noch irgendwelche Film-downloads im Downloadordner?
  • Ich vermute mal, dass da im Speicher der Box (nicht SD-Card !) noch der Thumbnailordner von Kodi rumliegt. Denn genau der macht den kleinen Speicher der Boxen mit der Zeit randvoll. Und das geht schneller als man guckt. Und dann geht erstmal nix mehr.
    Da musste mal mit adbLink genauer suchen, dann kannste den löschen, wenn es der Problemverursacher ist.
    Warum der aber beim Werksrest nicht gelöscht wurde ....kann wahrscheinlich nicht mal der Hersteller beantworten.
    Wenn es dann geklappt hat, entweder Kodi beim nächsten mal auf der SD-card installieren, oder den Thumbnailordner mithilfe der advancesettings.xml auf die sd-card oder NAS/HDD auslagern.
    Gruß Gz
    2x Android TV-Box Amlogic t95zPlus,1x Andriot TV-Box Amlogic t95zPlus 6K, 2x Qnap 1x Synology NAS, LG 55" 3D-TV + 40", Surround
  • Kommst du einigermaßen mit der Kommandozeile zurecht? Mit Unix disk usage (du) Tool solltest du große Storage-Verbraucher aufspüren können. Dazu mit adblink auf die FireTV connecten, dann auf ADB Shell klicken. Dort z.B.:
    du -msH /* 2>/dev/null
    Das Kommando gibt den gesamten genutzen Speicherplatz pro Verzeichnis des FireTV aus. Leider hat man nicht überall die Berechtigung, da reinzusehen. Der Befehl wirft per Default auch eine Unmenge Fehlermeldungen aus, daher leite ich den Fehlerkanal 2 ins Nirwana (=/dev/null) um. Nun kannst du dich weiterhangeln in die größten Verzeichnisse immer weiter nach unten, indem du nach dem Slash ("/") den Verzeichnis-Namen anhängst. Elternverzeichnis von Kodi sieht bei mir beispielsweise so aus:
    Ich brauche also 93 MByte für Kodi (das letzte Verzeichnis oben) - habe allerdings die thumbnails auf NAS ausgelagert. (Die Kodi Datenbanken sind schon da drin in den 93 MByte für > 4000 Videos).
    Mit dem "*" in der Kommandozeile muss man bisschen aufpassen, weil er mit . beginnende Verzeichnisse nicht nimmt. Das kannst du dir aber mit "ls -a /Pfad/zum/Verzeichnis" ansehen, ob da ein .Verzeichnis ist, und dann eintragen in das du-Kommando oder zusätzlich zu "/*" auch noch "/.*" nehmen.
    du -msH /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/*
    9       /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/addons
    1       /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/media
    1       /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/system
    18      /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp
    67      /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/userdata
    Das "s" in "-msH" bedeutet, dass nur der Gesamtspeicher (summary) des Verzeichnsisses inkl. aller Unterverzeichnisse angezeigt wird. Ab bestimmter Verzeichnis-Tiefe kannst du das "s" auch weglassen, dann bekommst den gesamten Unter-Verzeichnis-Baum angezeigt.
    Auch der disk-free Befehl (z.B. "df -h") kann nützlich sein.
