4:3 lässt sich am OLED nicht auf 16:9 oder was auch immer strecken
    ich habe ein Problem, was nicht direkt mit KODI zu tun hat, hoffe aber auf eure Expertise.
    Ich habe seit ein paar Wochen den Panasonic TX-65HZW1004 TV und dazu die NVIDIA Shield TV Pro.
    Wenn ich zB bei Netflix "Star Trek - The Next Generation" schaue, kann ich das Bild nicht auf 16:9 oder was auch immer strecken.
    Das Menu im TV ist grau bzw deaktiviert, man kann es nicht auswählen.
    Es kommt dann die Fehlermeldung: "Das Bildseitenverhältnis kann bei diesem Signal nicht verändert werden."
    Google brachte nur ein Ergebnis, dort bekam jemand mit seinem BR Player diese Meldung bei einigen Disks.
    Es halt, das Signal auf 1080p zu stellen, hat bei mir keinen Erfolg gebracht.
    Habt Ihr eine Idee?
    Über Kodi kann ich wie gewohnt im Video Menu das Seitenverhältnis anpassen, doch eben nicht füllend, da bleibt oft ein schwarzer Rand an den Seiten.
    Dankie euch
  • Links und rechts schwarze Balken ist doch ok und dem 4:3 Format geschuldet. Würde man das auf 16:9 strecken, gehen ja Counselor Troi und Dr. Crusher in die Breite wie in den Wechseljahren und aus den Sternen/Sonnen werden Eier [ag] - nee das will ich nicht. Auch wenn man das Bild so einstellt, dass quasi reingezoomt wird, so dass das Bild ohne linke/rechte Balken dargestellt wird, würde oben und unten was abgeschnitten werden. Der TV macht das also schon richtig.
    Die einzige Möglichkeit sehe ich im externen Zuspielen von 4:3 Material (also nicht über die interne App) und eine Bildformateinstellung jenseits von "Just Scan", "Pixel" usw. hin zu Zoom, 16:9 o.ä.
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (5. Januar 2021 um 10:17)
    Hi danke Dir,
    aber wo liegt denn der Fehler im System?
    Bei meinem alten Plasma TV konnte ich das beliebieg verändern wie ich will.
    Ggf ist der TV defekt?
  • Ggf ist der TV defekt?
    Glaube ich nicht. Da Du über die Shield zuspielst (nehme ich an), muss direkt am TV entweder über das Bildmenü oder das Optionsmenü die Einstellung geändert werden. Das Handbuch des TV gibt leider auch nicht mehr her: https://www.hifi-regler.de/fm/products/pa…gsanleitung.pdf
  • Glaube ich nicht. Da Du über die Shield zuspielst (nehme ich an), muss direkt am TV entweder über das Bildmenü oder das Optionsmenü die Einstellung geändert werden. Das Handbuch des TV gibt leider auch nicht mehr her: https://www.hifi-regler.de/fm/products/pa…gsanleitung.pdf
    In der Bedienungsanleitung wird sogar in den Warnhinweisen darauf aufmerksam gemacht, dass man das Bild VOLL anzeigen lassen MUSS, da sonst Einbrenngefahr und keine Garantie!!!
    Es steht dort explizit, dass man ein 4:3 Signal auf 4:3 Vollformat stecken MUSS!!!
    Ich chatte gerade deswegen mit Panasonic, dann müssen die Nachbessern oder zurücknehmen!
  • Bist du nicht zufrieden mit dem 576p oder 480p Bild?
    Ich finde, der Panasonic skalliert das grandios auf 4k.
    Wenn
    ich über KODI zB DERRICK als extrem stark komprimierte MP4 Dateien
    abspiele, kann ich dann bei KODI die Auflösung sauber auf Vollbild
    ziehen.
    Das sieht natürlich nicht nach 4 k aus, bei weitem nicht,
    aber besser wie auf meinem 46" Plasma, der mit der Beste war, was SD
    Wiederhabe damals anging.
    Natürlich leistet hier die NVIDIA Shield
    großes, es macht sogar echt Spaß, den alten SD Kram wie Raumschiff
    Enterpreise etc... auf 65" OLED zu schauen.
    Da bleibt mir dann
    wohl nichts anderes über, als den ganzen Kram als MKV Dateien zu
    "besorgen" und dann mit KODI abzuspielen um die volle Größe meines 65"
    zu genießen.
    Sehr schade, bei einem TV für fast 3000€ eigentlich eine bodenlose Frechheit.
  • 4:3 Sendungen gehören mit schwarzen Balken rechts und links angezeigt. Alles andere ist Pfusch.
    Das mag nun deine Meinung sein, die Dir auch gegönnt ist und zusteht.
    Meine Meinung ist:
    Wenn ich 65 Zoll habe, will ich die auch gefüllt haben.
    Da es bei meinem alten TV geht, ist das hier nun ein Rückschritt, der nicht hinnehmbar ist.
  • Ich habe auch das Signal mal auf 1080p heruntergedreht, keine Wirkung.
    Und der Pana hat dann auch 1080p angezeigt?
    Das ausgegraute Menü im TV wird ja sicherlich seinen Grund haben. Vermutlich wird er in einem Format angesteuert, in dem eine Verzerrung des Bildes nicht gestattet ist.
    Gibt es eigentlich noch den Modus von Früher, bei dem ein 4:3 Bild nur an den Seiten gestreckt wurde und die Bildmitte noch das richtige Seitenverhältnis hatte?
  • Wie sieht denn die Quelle aus, ist das 720i/p oder 1080i/p?. Im Zweiten Fall, wenn es sich beispielsweise um Aufnahme vom TV handelt, gehören die schwarzen Balken normalerweise zum Bild, da sind dann links und rechts jeweils so 180 schwarze Pixel. Das sieht dann für den TV nicht wie 4:3 aus sondern wie 16:9.
    Selbst möchte ich keine verzerrten Bilder sehen. Hatte auch schon "Kompromiss-Zoom" bei echtem 4:3 Material gesehen, wo die Balken links und rechts etwas verkleinert wurden, oben und unten etwas abgeschnitten wurde, so dass das Abbildungsverhältnis stimmt. Wenn ich mich recht entsinne konnte man unten mehr abschneiden lassen, als oben (weil da oft die Köpfe/Augen sind, fällt es weniger auf). Aber hilft natürlich nicht wirklich gegen die genannte Einbrennproblematik. Sehr unschön. Schaue auch gerne mal wieder Star-Trek und Columbo und will das nicht verzerrt sehen. Wenn ich neuen TV kaufe, behalte ich das Mal im Hinterkopf
  • Das sieht dann für den TV nicht wie 4:3 aus sondern wie 16:9.
    Genau das vermute ich hier ja auch.
    Kodi hängt die seitlichen schwarzen Balken ran und meldet dem TV ein 16:9 Bild. Das würde zumindest erklären, warum der TV sich weigert das Bild zu strecken. Denn für ihn ist es ja bereits ein 16:9 Bild.
    In den nativen Apps der Shield wirds ähnlich aussehen.
    Früher hat man bei einem 16:9 TV deswegen am Sat-Receiver z.B. ein 4:3 TV eingestellt, damit der TV selber umschaltete und nicht der Receiver das Bild entsprechend aufbereitete.
  • Ja, weil ich glaube, da bin ich mir aber nicht sicher, dass im HDTV überhaupt kein 4:3 als Standard festgelegt ist. Sprich die Sender waren gezwungen das selber zu 16:9 zu wandeln. Mit den von dir erwähnten Nebenwirkungen.
    Mit einer DVD z.B. sollte es aber auch heutzutage noch funktionieren, den TV das Bild wandeln zu lassen. Dort wird immer in 720x576 gespeichert und bei den richtigen Einstellungen auch an den TV übertragen und dann ein 4:3 oder 16:9 Flag mit gesendet.
