Ganz nach unten scrollen, und dann ganz rechts.
Sky Ticket App auf Shield Pro
Biggy411 -
2. Januar 2021 um 10:31 -
Einfach einen Film starten.
ja stimmt... so einfach xD
@Nathaniel
Drückt man dann nochmal die Zurück-Taste, sollte der Beenden-Dialog erscheinen.Das funktioniert eben nicht, auf der Pro wie auch auf der Tube.
Also ich habe keine Probleme mit der Fernbedienung. In den Videos ist ja auch der Beenden-Dialog zu sehen gewesen.
Hier funzt auch die FB und der Controller einwandfrei. Mit Googles neuer Fernbedienung in der Google TV App geht's auch .
Bei mir geht es nun auch. Aber gestern ging es definitiv auf beiden nicht. Habe es ja extra nur darauf nochmals gestern getestet.
Keine Ahnung, was da gehakt hatte. -
so habe jetzt gestern auch mal testen können bzw. habe verschiedenes im Live TV geschaut, der PL-0 Fehler kommt bei mir auch, aber viel seltener!
Das ist auch meine Beobachtung. Vor allen Dingen war das vorher immer so, dass wenn der PL-0 Fehler da war, ich ihn nur umgehen konnte, indem ich die App schließen mußte, und im Shield-Menü „Beenden erzwingen“ mußte, ansonsten kam der Fehler immer wieder. Jetzt starte ich einfach ein Paar mal das Video neu.
ja beenden erzwingen war/ist die einzigste Lösung damit es wieder läuft. Hoffe das bald was offizielles kommt!
Also es mag Voodoo oder Aberglauben sein , aber die Version 4.00 die gestern im playstore vom Magenta Stick kam , läuft bei mir auf der shield wie geschnitten Brot und ohne diesen pl-0 Quatsch . Allerdings musste ich sie von SSD nach intern verschieben weil sie nicht startete.
Egal ob Live TV oder VoD , keinerlei zicken.
Oder das ist bei Sky Tages abhängig mit dem pl-0 Krempel. Oder halt doch Voodoo. -
Danke für die Info. Musst Du mal weiter beobachten. Auch im Wechsel. Da es eine webspezifische App ist, kann dafür z. B. eine niedrigere Userzugriffszahl auf die Livestreams verantwortlich sein oder es wurden serverseitig speziell Änderungen in den Skripten vorgenommen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Es existiert nämlich schon sehr lange auf allen möglichen Endgeräten.
FoLeY, könntest Du die Version bereitstellen? Bei kommen immer noch sehr viele PL-0
@Gizzmo
Ja , hatte ich dann doch vergessen. Hehe ... Jetzt ist sie oben mit bei ... -
Offenbar gab es in der Zwischenzeit auch ein Silent-Update für Sony Smart TVs im Android TV Playstore der Geräte.
Der MD5-Hash ist jetzt identisch mit der Version vom MagentaTV Stick.
Vorher: 1f67e869444eaa580901c88493356af6
Jetzt: 52744e3ecc680ca47c5e544694f8a834 -
Ich bin jetzt etwas verwirrt. Ist die 4.0.0 von dieser Seite eine andere als die 4000er von Seite 11? Also kann ich die 4.0.0 auch auf meiner Shield Pro und Tube installieren?
Warum probierst du es nicht einfach aus, oder hast du Angst, dass die Shield explodiert? Ist ein Arbeitsaufwand von n paar Sekunden.
So, habe die 4.0.0 jetzt installiert, läuft soweit, aber ganz ohne PL-0-Fehler läuft es bei mir nicht,aber nicht mehr so hartnäckig (also ähnlich der 4000er), wie in den 3er-Versionen.
Erstmal danke fürs Nachreichen der Datei.
Also bei mir kommt der PL-0 auch noch ähnlich häufig wie bei der ersten 4.0.0 version.
Auch bei mir scheint es nicht ganz so hartnäckig und es scheint davon abzuhängen wie
schnell man die Live-Streams aufruft. Etwas mehr Zeit beim Wechsel = weniger oder kein
PL-0. -
Wo liegt nun der Unterschied zwischen der 4000er und der 4.0.0 von jetzt? Nur mal so interessehalber.
die erste Version war für Android TV SONY TV und die zweite von FoLeY ist für Magenta TV Stick.
Es ist nicht sicher ob ein Unterschied besteht, FoLeY hatte nur den Eindruck dass die Magenta TV
Stick version besser läuft, bzw. bei ihm ist es wohl so. -
habe jetzt auch mal beide neuen Versionen auf meiner alten Shield installiert. Der Fehler bleibt aber leider und tritt auch noch genauso oft auf...
