Weitere freie und legale Streams für Kodi
  • @Emsbuerener
    Ahhhh, ich hab mir schon die Rübe hin und her zergrübelt was Ich da genau angestellt habe. Hatte mir die US - Liste (vermutlich 01 war mir aber nicht sicher) nämlich vor ca. 6-8 Tagen lokal gespeichert und erst jetzt genauer angeschaut. Dann erklärt das Update dies wohl.
    Wireshark Anleitung dito Danke! Wusste bisher nicht dass man damit auch andere Netzwerkgeräte inspizieren kann.
    Da werde ich mal untersuchen ob ich an die diversen HBB-TV (TV Fernbedienung 'Rote Taste') URl's rankomme.
  • Moin,
    nochmal was zu Wireshark, die Palete eines anderen Gerätes, egal ob TV Box, Smart TV, Amazon Firestick kann man nur einfangen, wenn Wireshark das auch unterstützt, kann unter Windows etwas fummelig sein. Das Gerät muss halt nur im Heimnetz per Lan oder Wlan kommunizieren.
    Wenn du das andere Gerät als entfernten Rechner nicht hinzufügen kannst, dann hier mal nachschauen:
    https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/WLAN#windows
    Geht es dann immer noch nicht, ist ein weiterer Punkt nicht erfüllt. Nicht nur die Software sondern auch deine Netwerkkarte, wo Wireshark läuft, muss das unterstützen. Ich schrieb ja oben schon, manche Netzwerkkarten unterstützen den promiscuos mode halt nicht.
    Bei meinem Testrechner war das Problem zu guter letzt halt die Netzwerkkarte, unterstützt das nicht.
    Versuch macht kluch.... Wenn nicht geht, auch egal. Hab nun genug Netzgedöns gepostet. *fg*
    Grüße
    Emsbürener
  • @Emsbuerener, danke für die gute Erklärung.
    Müsste das auch mit einem Amazon Firestick und rlaxx TV so klappen?
    Habs im Posting vorher beschrieben aber spare dir die Arbeit wegen rlaxx TV. das ist nur ein Abklatsch von Pluto.de, Distro, Roku, Stirr, Plex und etc... die Kanäle von rlaxx TV findest du schon bei den anderen Anbietern. Ist also nicht wirklich was Neues wie z.B. Samsung Plus TV. ;)
  • Moin :)
    Back to the roots. Neues Update in der DE03_GERMANY_Local und in der ZZ_PLAYLIST_ALL_TV.
    Die 2 Tipps hier vom Forum sind nun in der M3U:
    Rockland TV - Mainz und SWR 3 Visual Radio sind nun drin.
    Danke für die Tipps, :)
    Grüße
    Emsbürener
  • was haltet ihr von eine spendenaktion für Emsbuerener, damit er sich einen samsung tv kaufen kann
    Haha... du bist lustig. Ganz ehrlich, lohnt sich nicht. Ich bin Sony-Fan! *fg*
    Ich hab schon um die 20 Streams gefunden, der andere, der hilft, hat schon 7 weitere (andere). Er macht bald ne m3U fertig... alles kostenlos! :)
    Grüße
    Emsbürener
    Einmal editiert, zuletzt von Emsbuerener (23. Januar 2021 um 12:59)
  • @Emsbuerener
    In der ZZ_PLAYLIST_ALL_TV.m3u sind zwei Sender falsch gelistet. Bei mir in Kodi ist der Senderplatz 1560 Bollywood und der Sender 1561 Bollywood Classic als indische Sender aufgelistet. Diese zwei Sender sind definitiv aus Rumänien.
    Mieserwitz
    Moin,
    jepp hast recht. Ist mir erst jetzt aufgefallen, weil du es erwähnt hast. Ist beim nächsten Update korrigiert. Die 2 Streams sind ja mit rumänischen Untertitel, sind ja auch in der RO01_ROMANIA drin. :)
    Grüße
    Emsbürener
    Sofern du an die Netzwerkkarte per Wireshark rankommt, ja. Eine weitere Option wäre, sofern du ne Fritzbox hast, die Pakete an der Schnittstelle "Routing-Schnittstelle" einzufangen. Findest du auf der Fritzbos unter Inhalt (ganz unten links im Menü der Fritzbox), dann ganz unten "FRITZ!Box Support". Dann in der Liste "Paketmitschnitte". Dort die Schnitstelle Routing-Schnittstelle starten, dann Sender am Firestick starten. Kommt der Sender, auf Stop. Dann das Logfile mit Wireshark öffnen. Nach DNS- und HTTP in der Liste suchen... ist halt ein wenig kryptisch aber mit ein wenig Übung bekommst du den Stream zusammen. Habe heute so eine Stream von IRIB 2 rausgefunden, über ne IPTV APP am Smartphone im Heimnetz. ;) Beispiel:
    https://cdn1live.irib.ir/live-channels/…9w&t=1611489586
    Grüße
    Emsbürener
  • Ich hab schon um die 20 Streams gefunden, der andere, der hilft, hat schon 7 weitere (andere). Er macht bald ne m3U fertig... alles kostenlos! :)
    Das hört sich doch schon mal prima an!
    Freue mich schon auf die finale Aufstellung, hoffentlich ist der ein oder andere meiner Top5 auf die ich warte dabei ;)
    (auto, motor und sport, FocusTV, GoldstarTV, Motorvision, SpiegelTV)
    Schönen Sonntag noch
    Ciao
    SKB2004
  • Moin :)
    Mal was anderes als nur Samsung TV! *fg* Weitere freie und legale Streams, leider nur in englisch verfügbar aber ganz nett (Leerstellen bei http rausnehmen!):
    Love Nature
    h t t p://http://bamus-eng-roku.amagi.tv/playlist1080p.m3u8
    Docubay
    h t t p s://http://docubaylivestreams.akamaized.net/526a07ab-6ae7-…S/manifest.m3u8
    Mal schauen, in welche M3U ist die packe, das eine ist ja ein Roku-Channel. ;)
    Für die Fans der US-Streams habe ich endlich wieder die original-Adresse von:
    CBS Network
    h t t p s://http://cbsn-us-cedexis.cbsnstream.cbsnews.com/out/v1/55a8648…eca/master.m3u8
    Update bei Github dann morgen. ;)
    Grüße
    Emsbürener
    2 Mal editiert, zuletzt von Emsbuerener (24. Januar 2021 um 17:34)
  • Sofern du an die Netzwerkkarte per Wireshark rankommt, ja. Eine weitere Option wäre, sofern du ne Fritzbox hast, die Pakete an der Schnittstelle "Routing-Schnittstelle" einzufangen. Findest du auf der Fritzbos unter Inhalt (ganz unten links im Menü der Fritzbox), dann ganz unten "FRITZ!Box Support". Dann in der Liste "Paketmitschnitte". Dort die Schnitstelle Routing-Schnittstelle starten, dann Sender am Firestick starten. Kommt der Sender, auf Stop. Dann das Logfile mit Wireshark öffnen. Nach DNS- und HTTP in der Liste suchen... ist halt ein wenig kryptisch aber mit ein wenig Übung bekommst du den Stream zusammen. Habe heute so eine Stream von IRIB 2 rausgefunden, über ne IPTV APP am Smartphone im Heimnetz. ;) Beispiel:
    Grüße
    Emsbürener
    der mit nem token hinterlegt ist und nicht läuft?
  • der mit nem token hinterlegt ist und nicht läuft?
    Das war NUR ein Beispiel, wie man an die Adressen kommt! Dass DER Stream einen Token hat ist klar! Für IR habe ich ja auch keine M3U, kommt auch keine rein, gut 3000 Streams, die zu pflegen sind, ist genug. ;) Kannst dich gerne auch konstruktiv beteiligen, in meinem Repo bei Github. ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Emsbuerener (24. Januar 2021 um 19:49)
  • Ahhh... du bist das. Warst ja damals richtig fleissig! Momentan ein Thema ist, die fehlenden Streams von samsung TV Plus und Rlaxx für Deutschland. Die Streams laufen über Wurl und/oder Amagi, keine Token, keine SID. Kann man rausfinden, wer nen Samsung Tv hat oder auch mit der Apps von Rlaxx TV. Welche Streams von Samsung auch bei Rlaxx sind, weiss ist nicht. Habe da leider kein Gerät, Weder nen Samsung TV noch nen Gerät, dass Rlaxx APP unterstützt.
    Die Streams habe ich bisher:
    https://github.com/Free-IPTV/Coun…_SG_TV_PLUS.m3u
    Einmal editiert, zuletzt von Emsbuerener (24. Januar 2021 um 20:03)
