Neuer Lötkolben muss her! Empfehlungen ?
  • ifixit bringt jetzt auch einen ... "intelligenten / Smarten" Lötkolben mit USB-C, Wechselspitzen und auf Wunsch sogar mit mobiler Powerbank mit integriertem Halter für den heißen Kolben
    sau geil :)
    FixHub | Power Series Tragbare Lötstation
    Die FixHub Tragbare Lötstation bietet dir die volle Leistung einer herkömmlichen Lötstation – aber du kannst sie überallhin mitnehmen! Egal, ob in der…
    store.ifixit.de
    gibts auch in noch größerer mit mehr Zubehör oder kleiner mit nur Lötkolben etc.
  • Ich weiß auch nicht.
    Meine Weller Lötstation von 1976 läuft wie am ersten Tag.
    Die gibt es ab 20€ bei kleinanzeigen. Das Ding soll eine Spitze auf eine eingestellte Temperatur bringen und diese halten. Was brauche ich da so ein Teil? Wenn es mobil sein muss, nehme ich den Gaslötkolben von Dremel. 15€ bei kleinanzeigen.
    Man muss nicht einfache Technik kompliziert neu bauen und überteuert verkaufen, nur um später den Müllberg weiter zu füttern.
  • Hansa Lötstation von ca. 1982 aus Schlicktown. Bausatz, selbst zusammengelötet.
    Löt und Entlötkolben da dran von Ersa.
    Die Dremel Gaslötkolben kannte ich nicht. Habe in den letzten Jahrzehnrten die teureren von Weller gekauft. Da hatte ich aber auch schon Qualitätsprobleme. Leider.
  • Hi.
    Ich bevorzuge Ersa, nicht Weller. Beide Marken sind sehr gut, keine Frage. Aber die Kolben von Ersa sind viel handlicher und haben ein deutlich geschmeidigeres Kabel. Ich habe seit den späten 1970er Jahren immer eine Lötstation gehabt. Und zwar genau 2 Stück in den knapp 50 Jahren. Beide übrigens von Ersa. Damit löte ich von feinster Elektronik bis zu 5mm dickem Messing alles. Ich habe auch schon oft mit Weller Stationen gelötet. Aber Ersa gefällt mir einfach deutlich besser. Die Preise solcher Marken Lötstationen relativieren sich ein wenig, wenn man die lange Nutzungszeit mit einkalkuliert. Die NoName Teile haben eine massiv kürzere "Lebensspanne".
    (M)Eine Lötstation nutze ich aber nur stationär am Basteltisch. Für "mobile" Einsätze habe ich mehrere NoName Lötkolben, bei denen man die Temperatur direkt im Kolben einstellen kann. Einfachst- Kolben ohne Temperaturregelung machen heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr. Dafür sind die "Made in China" Kolben mit Regelung einfach zu günstig. Der günstigste regelbare Lötkolben, den ich bei Aliexpress finden konnte, kostet stolze 1,39€:
    Mit integrierter Temperaturanzeige (was ich definitiv bevorzugen würde) geht es bei 4,19€ los:
    Von diesen Kolben mit Temperaturanzeige habe ich inzwischen 3 Stück (nicht alles exakt dieses Modell, aber sehr ähnlich), damit ich überall einen Lötkolben zur Hand habe. Das "ewige Leben" haben diese Dinger sicher nicht, aber dafür sind sie ja spottbillig. Die Funktion ist übrigens bei allen drei Kolben einwandfrei.
    Ich hab auch einen Akku Lötkolben, also ganz ohne Kabel. Den nehme ich aber nicht gerne, da er eher langsam aufheizt und relativ unhandlich ist. Was ich noch nicht probiert habe, ist ein USB Kolben für die Powerbank. Könnte ein guter Kompromiss sein. Nicht so unhandlich wie der Akku direkt im Kolben aber deutlich mobiler als ein 230 Volt Kolben. Muss ich mal ausprobieren.
    Danke fürs lesen, Claus
  • Da schreibe ich was von Müllberg und zurück kommt ich habe drei billigteile wovon ich ausgehe die werfe ich eh bald weg. Und die kamen noch mit dem Schweröldampfer aus Chinatown.
    So wird das nix mehr mit dem Planeten.
  • Ich habe während meiner Umschulung 1986 einen Ersa Lötkolben mit der Thermo-Spitze + Federaufnahme , Lötschwamm und Netzschalter für den Kolben gekauft.
    Das Gehäuse wurde im Werkstatt-Unterricht aus PVC und Aluminium selbst gebaut, der Trafo ebenfalls selbst gewickelt und verbaut.
    Die Station ist seit dieser Zeit sehr viel genutzt worden und funktioniert auch heute noch einwandfrei, nach fast 40 Jahren !
    Deshalb meine Empfehlung Weller, Ersa ist sicher vergleichbar.
    Beide Hersteller sind seit Ewigkeiten auf dem Markt und das ganz sicher nicht ohne Grund !
    PI2 1 GB, LE12.0.0 Kodi 21.0 Omega
    PI3 1 GB, LE12.0.2 Kodi 21.2 Omega
    PI4 4 GB, LE12.0.2 Kodi 21.2 Omega
    PI4 8 GB, LE12.0.2 Kodi 21.2 Omega
    Windows 11, Kodi 21.1 und 21.2 Omega
  • ich habe drei billigteile wovon ich ausgehe die werfe ich eh bald weg.
    Na ja, so 5-10 Jahre werden die schon halten. Mein "Ältester" ist inzwischen schon über 5 Jahre alt und funktioniert noch wie am ersten Tag. Nur 30++ Jahre Haltbarkeit wie bei Ersa und Co. wage ich zu bezweifeln. Außerdem wirft man sowas prinzipiell nicht weg. Ich mache das zumindest nie und das sollte auch kein anderer machen. Es gibt hier eine gemeinnützige Organisation, die solche Elektroschrott am Wertstoffhof einsammelt. Das wird dann so weit wie möglich recycelt (und die Recycle- Möglichkeit solcher Teile ist sehr umfangreich). Der Erlös aus dem Verkauf der gewonnenen Rohstoffe wird für einem guten Zweck eingesetzt. Die Elektronikteile sind sowieso heiß begehrt. Auch das sonstige Metall findet leicht Abnehmer. Und selbst der Kunststoff wird weiter verwertet, z.B. im Bau. "Was heute ein kaputter Lötkolben ist, wird morgen schon eine neue Wärmedämmung sein". So viel Müll bleibt da sicher nicht über. Da verursacht ein einzelner SUV in einer Stunde Fahrt sicher mehr Umweltschäden als all diese Lötkolben in einem Jahrzehnt verursachen könnten.
