PiCorePlayer und LMS Fragen
Boogie2005 -
5. September 2020 um 13:30 -
Komisch, heute sehe ich TuneIn wieder unter Anwendungen! Lag wohl am Material Skin. Am normalen LMS Skin war es immer da!
Kann mich im Moment nicht mehr auf mysqueezbox.com anmelden, daher funktioniert der LMS nicht mehr. Zuviele Anmeldeversuche. Habe neues PW angefordert, das auch bekommen. Trotzdem geht es nicht. Habt ihr auch so Probleme heute??
ich komm auf das mysqueezebox.com Konto, hast es mal über den Browser am PC versucht?
Ja ja, da läst er mich ja nicht mehr. Jetzt geht es wieder. Keine Ahnung, warum. Bin gespannt, ob ich bei Tidal jetzt auch wieder HighRes abspielen kann.
Hoffe, es geht noch hier drin.
Habe gerade ein Upgrade von PiCore 8.1 auf 8.2 gemacht. Nun ist der LMS nicht mehr in der Lage, meine eigen Musik zu finden. Am TV(war zufällig an) sah sowas wie: mount xxx/xxx unbekannt cifs
Die bisherigen Einstellungen in PiCore waren so:
hat immer funktioniert. Jetzt sind meine eigenen Files plötzlich nicht mehr zu finden. Hat sich in der Konfiguration etwas mit 8.2 geändert? Oder ist CIFS falsch, und es müsste NFS sein?
Umstellen auf NFS geht nicht, dann meckert PiCore ich solle das Format einhalten. Was auch immer das ist. Im LMS sehe ich auch nicht mehr den Musikordner, sondern nur noch eine Ebene vorher. Die Musik istauf einer HDD an der Fritzbox.
Naja NFS und CIFS sind 2 unterschiedliche Protokolle die auch ganz unterschiedlich eingerichtet werden. Da reicht nicht mal eben einfach auf NFS umschalten
Du nutzt die SMB Freigabe von deiner FritzBox nehm ich an - das ist dann also CIFS, passt also soweit.
- Pi mal neustarten
- was steht im LMS in der Konfig wo die Musik Dateien liegen? Ein Rescan mal angestoßen?
- Wenn das nichts bringt - nimm mal einen anderen Mountpoint bei der Freigabe, also z.B. /mnt/Musik/
- Danach dementsprechend im LMS Konfiguration sagen wie die Dateien liegen und den Scan starten
Das Problem ist jetzt plötzlich, wenn ich in den LMS Einstellungen bei der Bibliothek auf durchsuchen gehe, sehe ich nur noch von der Fritzbox den Ordner Volume, nicht mehr den Unterordner Musik. daher kann meine Musik nicht mehr gefunden werden. Kopiere ich die alte Version 8.1 zurück, ist sofort wieder alles da. Ohne eine Einstellung zu ändern.
hab gerad kein Pi zum testen da
Aber nach kurzer recherche bist nicht der Einzige mit dem Verhalten beim 8.2er image
Welches SMB Protokoll ist bei der Fritze Aktiv?
Keine Ahnung, wird nicht angezeigt. Ist Fritte 7590 mit 7.5 Version. Da gibt es nur den Haken: SMB aktivieren, nicht die Versions Info.
Ich gehe mal nicht von aus, aber einfach prüfen ob es aktiv ist:
Bitte nicht aktiviert, sollte deaktiviert sein.
Jetzt habe ich die 8.1 zurück gespielt, und da ist das gleiche Problem. Die eigene Musik ist futsch. Ich könnte kot… hätte ich mal nichts gemacht.
Wie komme ich jetzt wieder an ein funktionierendes System? Ich schnalle diese blöden Einstellungen nicht
hmpf wofür hast denn SMB1 noch aktiv ... was greift da denn noch alles zu?
mit SMB1 deaktiviert läuft auch die 8.2 er nicht? Die Freigabe wie oben erwähnt mal anders ein zu binden?
Dann ggf. unter der 8.1 die Freigabe auch nochmal neu einrichten.
Also ich habe nun die 8.1 nochmal Manuel zurück kopiert. Extra TV an, damit ich sehe, was passiert. Es wurde das mounten der FritzBox Freigabe positiv bestätigt, also verfügbar. Im PiCore sieht alles wie immer aus. Dann in den LMS, da Einstellungen. Das steht dann für die Musik plötzlich ein Pfad mit 2x Volume. Gehe ich auf durchsuchen, Zack ist alles weg. Kommt nur die Meldung: gelöschte Dateien werden entfernt.
Ist egal, ob SMB1 aktiv oder nicht. Immer das gleiche Verhalten.
So sieht es da aus. Der Bootvorgang ist vom ersten Versuch, da kam noch eine Fehlermeldung .
Ich geb auf. Picore einfach nochmal neu gebootet, und ich sehe meine Musik direkt wieder kann auch abspielen. Dann in die Einstellungen im LMS, und ich sehe auch wieder den Ordner meiner Musik, wenn ich da auf durchsuchen gehe. Ich traue mich gar nicht, auf neu durchsuchen zu gehen
Dann wars einfach zu flott, gerade bei so Einstellungen ist ein Neustart notwendig. Picore läuft im RAM und lädt beim boot seine Einstellungen, daher ist das alles etwas anders
Da bin ich wohl zu ungeduldig, da muss ich bei meinem zweiten Player bald aber gut aufpassen 😂
