Soundproblem Netflix und Amazon Prime
  • bei mir läuft der FireTV 4K (für Disney, Netflix, Amazon, YouTube) am AVR einwandfrei.
    evtl mal einen Chromecast (evtl 4K) testen?
  • Zu dem Thema, dass es sich ohne Passthrough schlechter anhört als mit...da solltest du vielleicht nochmal zu "Wetten Das" gehen ;)
    Ich möchte sagen, dass vieles davon reine Kopfsache ist und wenn du einen A-B Vergleich machst mit verbundenen Augen und jemand anders zufällig mal die eine und dann die andere Einstellung vornimmt und dann immer die gleiche Szene abspielt, dass du dann nicht erkennen wirst, wann Passthrough in Benutzung ist und wann nicht.
    Ich habe es gemacht. Meine Anlage hier zu Hause liegt im anfänglichen 5-stelligen € Bereich und ich höre mit meinen Lautsprechern (die mehr als die Hälfte der Kosten meiner Anlage betragen haben) keinerlei Unterschied.
    Ich möchte niemandem zu Nahe treten und auch hier keinen Schwanzvergleich starten. Ich möchte nur sagen, dass es schon ein sehr sehr explizites Setup braucht um da noch einen Unterschied hören zu können. Die meisten Unterschiede im diesem Bereich sind ohnehin nur Messbar. Wer das hört hat auf jeden Fall schon mal ein gutes Gehör und definitiv keine Anlage im Bereich von 1-3000€. Denn die meisten AVRs haben gar nicht genug Strom um alle Endstufen, die darin verbaut sind, bei Signalspitzen sauber zu versorgen. Es gibt einige wenige, die das gut machen: Die liegen dann aber auch in der entsprechenden Preisklasse.
    Ich würde dir raten da nochmal einen Blindtest zu machen und versuch wirklich mal ehrlich zu dir und zu deinem Gehör zu sein. Der RPi ist wirklich nicht schlecht und wenn es um audiophil geht, dann würde ich ggf auch nochmal woanders ansetzen. Ich kann dir da gern ein paar Tips geben (auch gern via PM, weil es hier off-topic wäre).
  • Nach meiner Erfahrung sind die allermeisten Klangunterschiede bei Geräten auf Pegel Unterschiede zurück zu führen...
    Richtige Einstellung der übrigen Parameter vorausgesetzt.
    Jaein. Grundlegend ist das nicht verkehrt, aber ich habe auch gelernt, dass entsprechende Hardware auch ein besseres Ergebnis liefert. Der Umstieg von einem AVR auf eine Vor-Endstufenkombination war deutlich!!!!! hörbar. Gerade im Stereo-Bereich sind das Welten. Und dann rede ich auch nicht von schlecht gemasterten Metallica-Konzerten oder der 68. Dance-Techno Scheibe. Sondern tatsächlich von großartig gemasterten SACDs oder auch sehr gut aufgenommenen CDs. (einen Plattenspieler habe ich leider noch nicht).
    Aber ich gebe dir Recht. Einstellungen und die richtigen Pegel sind eine Grundvorraussetzung für ein gutes Hifi-Erlebnis. Dann noch die entsprechende Hardware für den entsprechenden Geldbeutel und natürlich auch das passende Ausgangsmaterial. Da geht schon so einiges.
    Halt wie jedes andere Hobby auch: Maximaler finanzieller Aufwand für einen sehr (für den außenstehenden Betrachter) minimalen Effekt ;)
  • Den größten Effekt habe ich bisher bei der richtigen Aufstellung der Lautsprecher und der Akustik des Raumes erzielt. Setzt natürlich voraus, das man vernünftige Lautsprecher einsetzt, ansonsten kann man sich das sparen. Aber du hast natürlich Recht, das geht hier zu weit.
  • 7 Mal editiert, zuletzt von pik84 (6. August 2020 um 11:53)
  • Vielen Dank noch mal für die hilfreichen Tipps. Soweit ist ja jetzt das Problem gelöst und das Beste rausgeholt!! :)
    Der Rest ist wie beschrieben Qualität der Hardware und deren Konfiguration...
    3 Mal editiert, zuletzt von pik84 (6. August 2020 um 11:13)
