Nein, wollte nur mal darauf hinweisen, nicht den Emby Server Beta zu nutzen für Kodi.
Shield + Kodi: Wiedergabe von mkv mit Dolby Vision?
Commander71 -
11. Juni 2020 um 18:11 -
Achso meintest du das...
Ich verstehe es so, dass der Emby Server erstmal nebensächlich ist. MediaInfo müsste man wohl anpassen. Beim Transcoding wird Dolby Vision wohl verloren gehen.
Viele Grüße Hoppel
Hoi bekomme meine Shield erst heute Abend und würde dann gern den Exoplayer installieren, allerdings finde ich kein funktionierenden Link mehr zu der geänderten Version.
Könnte mir jemand die APK irgendwo hochladen?Danke
Moin,
habe das Thema gestern insgesamt im Kodi Forum nochmal zusammengefasst: https://forum.kodi.tv/showthread.php…5374#pid2975374
Moin,
Hast du die aktuelle APK vom Player noch? Irgendwie öffnet sich keiner der Links bei mir, leider
Lies dir bitte den verlinkten Beitrag im Kodi Forum durch und mache was dort steht. Dort ist auch die aktuelle apk verlinkt.
Gruß Hoppel
Ah danke hatte den Link dort übersehen
- Speicher (smb-Freigabe) in Android bereitgestellt
Wie machst Du das? Ich kann die Freigabe im OS anlegen und sie funktioniert auch über einen Datei Explorer und über Kodi Dateien kann ich die DV Filme über den Exoplayer abspielen.
Aus der Kodi DB aber nicht dort wird der native Pfad von Emby hinterlegt, ich denke es liegt daran. Sobald ich einen Film aus der Kodi DB über den Exoplayer starten will startet dieser nicht. -
Jo, so ist das bei mir auch. DV wird bei dir über den Kodi File Manager getriggert?
Für mich ist das bisher alles nur testen. Schön zu sehen, dass es so funktioniert. Aber im täglichen Gebrauch schaue ich die DV-Filme weiterhin im HDR Modus.
Ich nutze auch Emby. Wenn jemand eine Idee hat, wie man das mit Emby lösen kann, dass in Kodi statt der Server Pfade die lokal gemappten smb Freigaben genutzt werden, immer her damit.
Gruß Hoppel
Gruß Hoppel
Ah Danke, ich dachte schon ich bin zu doof dazu
Ja wenn ich im Kodi Filemanager die OS Freigabe aufrufe und dort einen DV Film starte funktioniert es ohne Probleme. Auch über einen Fileexplorer funktioniert es wenn daraus das File mit dem Exoplayer öffne.
Was mich halt wundert ist das die 1080P Files die ich mit dem internen Kodiplayer abspiele damit keine Probleme haben, dort wird ja auch der native Pfad von Emby hinterlegt.Wenn es richtig gesehen habe im Log werden die Files aus dem Dateimanager mit /storage/Diskstation1817/bla bla weitergegeben. Die aus der DB mit \\192.168.178.17\.
Für \\192.168.178.17\ hat Exoplayer anscheinend keine Freigabe..... -
Bei der neuesten Kodi 19 funktioniert DV ohne denn ExoPlayer. Ist das neu etwa? Mir viel es gestern auf als ich Platoon schaute welches in DV war und ohne das ich was machte kam das DV Logo und in denn Einstellungen vom TV war auch wirklich der DV Modus aktiv.
Echt jetzt? Das wäre ja richtig cool! Welche Version hast du genau installiert? War das eine Community Version (Maven, Onkel W)?
Hast du über eine smb Freigabe innerhalb Kodi gestreamt, über eine smb Freigabe im Android OS oder über eine USB Festplatte? Welches Format (mkv, mp4 oder ts)?
Das muss ich bei Gelegenheit auch mal testen. Nutzt du zufällig Emby? Funktioniert das irgendwie mit Kodi 19?
Oder hast du den Film aus dem Internet gestreamt (Netflix, Amazon, etc.)? Da funktioniert Dolby Vision schon länger in Kodi, habe ich zumindest gelesen. Das wird auch in der aktuellsten Kodi 19 Alpha beworben:
Android:
- Static HDR10 support for all source types (if supported by the device)
- Dynamic Dolby Vision HDR support for streaming services (if supported by the device)
Gruß Hoppel
Sobald Emby läuft teste ich das auch, aber soviel ich heute gelesen habe wird das wohl mit Matrix noch eine Weile dauern bis Emby läuft bzw. das Addon angepasst wird.
Nein habe meine Medien am PC und von dort über SMB zu ShieldTV.
Ok, das hört sich gut an. Mal sehen, wann ich zum Testen komme.
Kannst du mir noch sagen mit welcher Version du getestet hattest? Meine Zeit ist zu kostbar, um sie zu verschwenden...
Danke und Gruß Hoppel
Deine Zeit ist zu kostbar um selbst zu testen? Echt jetzt.
Nein, Schwachsinn. Zeit grundsätzlich ist zu kostbar, um falsche Sachen zu testen!
Mit welcher Kodi Version (Master, Maven, whatever) hast du also das Erfolgserlebnis gehabt? Diese Version teste ich dann auch.
Danke dir und Gruß Hoppel
Die aktuellste Build einfach nehmen.
Man muss aber doch warten, bis @Maven oder @Onkel-W eine neue Version rausbringen, die auf diesem letzten Build basiert, oder? Ansonsten wird ja die aktuelle Version überschrieben oder nicht? Ich würde gerne zum testen eine zusätzliche Version installieren und nicht die jetzt funktionierende überschreiben.
Ich weiß nicht, wie das jetzt bei Maven läuft. Aber Onkel-W hatte das automatisiert. Da wurde jede Nacht ein neues Build auf Basis des aktuellen Kodi Masters erstellt.
Wenn du das aktuelle Leia 18.8 Stable aus dem Playstore behalten willst, installiere auf keinen Fall die Kodi Master von der Kodi Homepage. Das würde dann dein Leia 18.8 überschreiben.
Nur mit den Kodinerds Builds von Maven bzw. Onkel-W kannst du die beiden Kodi Versionen parallel installieren.
Gruß Hoppel
