Hi habeine mecool k2 pro mit corelec unf tv headend.läuft auch, aber immer nach 10min mach das Ding einen reboot. Glaub das ist nur wenn man von lokal video auf dvb-s schaltet. Was kann da sein? Danke euch
k2 pro tvheadend dvb-s reboot
rushi -
10. Juni 2020 um 14:34 -
@rushi bitte unterlassen in Zukunft die Doppelposterei wenn du ein Problem hast, das führt nur dazu das Leute an zwei Stellen über das gleiche Thema sprechen. Das ist ineffektiv.
Wenn das Problem erst neuerlich auftritt würde ich auf Hitzeprobleme oder ein dahinscheidendes Netzteil tippen was den Reboot auslöst.
Könntest ja auch mal ne Logdatei posten, vielleicht findet sich darin etwas interessantes.
okay..
also das hab ich malrausgezogen.
2020-06-10 09:02:26.013 T:4088913936 ERROR: GetString: error reading /storage/.kodi/userdata/disp_cap
2020-06-10 09:02:26.013 T:4088913936 ERROR: GetString: error reading /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/vesa_cap
2020-06-10 09:02:26.013 T:4088913936 ERROR: GetString: error reading /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/custom_mode
2020-06-10 09:02:26.013 T:4088913936 ERROR: GetString: error reading /storage/.kodi/userdata/disp_add
2020-06-10 09:02:26.024 T:4088913936 ERROR: GetString: error reading /sys/class/amhdmitx/amhdmitx0/custom_mode
020-06-10 09:02:45.906 T:3881526144 ERROR: ## CoreELEC Addon ## hardware::load_values ## ERROR: (IOError(2, 'No such file or directory'))
2020-06-10 09:02:45.906 T:3881526144 ERROR: Traceback (most recent call last):
File "/home/adamg/CoreELEC/build.CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.2/CoreELEC-settings-34e5845c9423a4e86f0edd42ab473c3aadb17561/.install_pkg/usr/share/kodi/addons/service.coreelec.settings/resources/lib/modules/hardware.py", line 440, in load_values
File "/home/adamg/CoreELEC/build.CoreELEC-Amlogic.arm-9.2.2/CoreELEC-settings-34e5845c9423a4e86f0edd42ab473c3aadb17561/.install_pkg/usr/share/kodi/addons/service.coreelec.settings/oe.py", line 358, in get_config_ini
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/flash/config.ini' -
Kannst du bitte das komplette Log posten?
Date: Fri Jun 12 17:02:45 CEST 2020
kodi Options: --standalone -fs
Arch: aarch64gdfg
Kernel: Linux 3.14.29 #1 SMP Wed Feb 27 00:10:49 GMT 2019
Release: CoreELEC 9.0.1
############## END SYSTEM INFO ############################# STACK TRACE #################
=====> Core file: /storage/.cache/cores/core.!usr!lib!kodi!kodi.bin.1591974109.15530
[New LWP 21007]
[New LWP 20997]
[New LWP 21009][Thread [definition=12,2]debugging[/definition] using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/usr/lib/libthread_db.so.1".
Core was generated by `/usr/lib/kodi/kodi.bin --standalone -fs'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0x00878770 in NPT_BsdSocket::RefreshInfo() ()
[Current thread is 1 (Thread 0x1d229370 (LWP 21007))]Thread 398 (Thread 0xd8de5370 (LWP 15594)):
#0 __libc_read (fd=54, buf=0xd8de4c50, nbytes=16) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/read.c:26
#1 0xf75c0418 in CEC::CAOCECAdapterCommunication::Process() () from /usr/lib/libcec.so.4
#2 0xf75b7810 in P8PLATFORM::CThread::ThreadHandler(void*) () from /usr/lib/libcec.so.4
#3 0xf76ce314 in start_thread (arg=0xd8de5370) at pthread_create.c:486
#4 0xf56933e8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /usr/lib/libc.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)Thread 397 (Thread 0x1621b370 (LWP 21021)):
#0 __lll_lock_wait (futex=0xce3cc53c, private=0) at lowlevellock.c:43
#1 0xf76d0c7c in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0xce3cc53c) at pthread_mutex_lock.c:113
#2 0x0086d7ec in NPT_PosixMutex::Lock() ()
#3 0x008b0514 in ?? ()
#4 0x0089c2ec in NPT_HttpConnectionManager::FindConnection(NPT_SocketAddress&) ()
#5 0x0089c50c in NPT_HttpTlsConnector::Connect(NPT_HttpUrl const&, NPT_HttpClient&, NPT_HttpProxyAddress const*, bool, NPT_HttpClient::Connection*&) ()
#6 0x008a52c8 in NPT_HttpClient::SendRequestOnce(NPT_HttpRequest&, NPT_HttpResponse*&, NPT_HttpRequestContext*) ()
#7 0x008a5c08 in NPT_HttpClient::SendRequest(NPT_HttpRequest&, NPT_HttpResponse*&, NPT_HttpRequestContext*) ()
#8 0x008c5438 in PLT_HttpClientSocketTask::DoRun() ()
#9 0x008b715c in PLT_ThreadTask::Run() ()
#10 0x00891638 in NPT_PosixThread::EntryPoint(void*) ()
#11 0xf76ce314 in start_thread (arg=0x1621b370) at pthread_create.c:486
#12 0xf56933e8 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /usr/lib/libc.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)is frame (corrupt stack?)
Nett Stacktrace, bringt aber nix.
Poste bitte das komplette Kodi Log von dem du nur die Auszüge geposted hast.
Des Weiteren fällt mir auf das im ersten Log was von CoreElec 9.2.2 steht und beim zweiten von CoreElec 9.0.1 was steinalt wäre. -
