Hallo zusammen,
ich möchte einen Musikstream als Hintergrundmusik von Kodi abspielen lassen.
Dazu habe ich das Addon Callbacks2 gefunden. Dieses kann eigene Scripte bei bestimmten Kodi Aktionen starten wie bspw bei Media Stop, Boot etc
Nun benötige ich Hilfe ein Script zu schreiben, das Kodi diesen Livestream abrufen lässt. Das ist mir noch nicht gelungen.
Ich habe den Stream als M3U File, als PLS, oder als Weblink verfügbar.
Versucht habe ich im Python Script:
Das ist der Pfad wo auch das Script abgelegt ist, das ich vom Addon starten lasse möchte.
Wenn ich das einmal testweise im Addon ausführe, wirft mir Kodi ein nichtssagendes Popup entgegen "Command Invalid" --> Nichts passiert
Die URL zur m3u in Kodi als Playlist eingebunden funktioniert und wird abgespielt. Wenn ich eben diese URL per Script abrufen lassen möchte, geht es wieder nicht mehr ?!
Hier wird dann ein Fehler in die Log geschrieben, mit dem ich wie immer so gar nix anfangen kann
2020-05-28 18:37:30.154 T:5948 NOTICE: $$$ [xbmc.callbacks2] - Starting xbmc.callbacks2 version 0.1.2
2020-05-28 18:37:30.162 T:5948 WARNING: CAddonSettings[script.xbmc.callbacks2]: cannot reference setting (relative index: -5; absolute index: -2) in another category in old setting condition "eq(-5,2)" for "onPlaybackStarted_arg"
2020-05-28 18:37:30.162 T:5948 WARNING: CAddonSettings[script.xbmc.callbacks2]: failed to parse visible condition "eq(-5,2)" of old setting definition for "onPlaybackStarted_arg"
2020-05-28 18:37:30.537 T:8140 ERROR: PVR::CEpgUpdateRequest::Deliver: Unable to obtain EPG for client 46601215 and channel 0! Unable to deliver the epg update request!
2020-05-28 18:37:32.393 T:12764 WARNING: CAddonSettings[script.xbmc.callbacks2]: cannot reference setting (relative index: -5; absolute index: -2) in another category in old setting condition "eq(-5,2)" for "onPlaybackStarted_arg"
2020-05-28 18:37:32.393 T:12764 WARNING: CAddonSettings[script.xbmc.callbacks2]: failed to parse visible condition "eq(-5,2)" of old setting definition for "onPlaybackStarted_arg"
2020-05-28 18:37:43.472 T:12712 WARNING: CPythonInvoker(27): Script invoked without an addon. Adding all addon modules installed to python path as fallback. This behaviour will be removed in future version.
2020-05-28 18:37:44.494 T:12712 WARNING: CAddonSettings[script.xbmc.callbacks2]: cannot reference setting (relative index: -5; absolute index: -2) in another category in old setting condition "eq(-5,2)" for "onPlaybackStarted_arg"
2020-05-28 18:37:44.494 T:12712 WARNING: CAddonSettings[script.xbmc.callbacks2]: failed to parse visible condition "eq(-5,2)" of old setting definition for "onPlaybackStarted_arg"
2020-05-28 18:37:44.499 T:12712 NOTICE: $$$ [xbmc.callbacks2] - Executing command: [http://chillkyway.net/Chillkyway-iTune-In.m3u] for event: onIdle
2020-05-28 18:37:44.595 T:12712 NOTICE: $$$ [xbmc.callbacks2] - requests return code: 200
2020-05-28 18:37:44.595 T:12712 NOTICE: $$$ [xbmc.callbacks2] - Command for onIdle executed successfully
Daher habe ich das Script im Verdacht.
Informationen:
Kodi 18.6
Besagter Stream: chillkyway.net
Keine Scripterfahrung, aber viel Frust wegen schlechten Wikis und wenig Grundlageninfos.
Kann jemand weiterhelfen?
Danke und viele Grüße!
