ich hab mir mal so ein Jahrespaket bei EPGData.com besorgt und wollte das nun in TVHeadend einbinden. Da gibt es ja einen offiziellen internen Grabber für. Diesen habe ich Enabled und dann auf der Konsole den Befehl zum Konfigurieren eingegeben. Meinen PIN und Timezone (Europe/Berlin) eingetragen und dann wirft es mir einen Fehler aus:
Downloading zip file for day 1
Your PIN will expire around Wed Jan 8 09:15:28 GMT 2020
Downloading include zip file
New channel with ID 532 found. Please update chann
el_ids file! at /usr/bin/tv_grab_eu_epgdata line 635.
Select the channels that you want to receive data for.
Dann kann ich wählen, welche Kanäle ich haben will. Aber TVHeadend sagt immer nur:
2019-01-08 10:41:01.005 spawn: Executing "/usr/bin/tv_grab_eu_epgdata"
2019-01-08 10:41:01.360 xmltv: /usr/bin/tv_grab_eu_epgdata: no output detected
2019-01-08 10:41:01.360 xmltv: /usr/bin/tv_grab_eu_epgdata: grab returned no data
2019-01-08 10:41:01.361 spawn: You need to configure the grabber by running it with --configure
Was will mir der Fehler mit den Channel IDs denn sagen? Hab dazu auch nicht wirklich was gefunden.
Wenn ich auf der Console von hand eingebe:
sudo /usr/bin/tv_grab_eu_epgdata
dann passiert auch was. Mit -output /Pfad/Datei.xml wird mir auch eine solche erzeugt. Wenn ich dort dann nach dieser 532 suche, dann lande ich bei Cartoon Network. Aber was muss ich jetzt machen?
Hat das einer von euch am laufen und kann mir einen Tipp geben?
