i experienced the same issue as you @Tomtomclub , after updating to latest maven version "net.kodinerds.maven.kodi20.arm64-v8a-202205020947-30a1f81a-Nexus " It broke all my addons too.
Also reverted back to a version back from april. and everything works fine again. So something cleary disrupted things in the script .
Maven's Kodi-Builds für Android
Maven -
21. April 2020 um 10:11 -
Sollte ich eigentlich diese Builds hier nehmen, um Kodi HD-Tonformate zu entlocken?
Habe mir jetzt so ein Shield TV Dingen besorgt und bekomme mit der Kodi Version aus dem Store keinen HD-Ton hin :O
Edit:
Funktioniert jetzt. Aus irgendeinem Grund war Sync to Display an....
Welche Benefits bringen mir denn jetzt diese Builds?
Hauptsächlich DolbyVision Support.
[succesdoos] [/succesdoos
Also lot of addons from the kodi repo is not working at all the same happens install but not starting any thing -
Wie kann ich automatisch aktualisieren? Wenn ich versuche, die neueste apk manuell zu installieren, funktioniert es nicht.
Hello and sorry for not speaking German
after testing i discovered that maven build will play the profile 7 dolby vision remux files as hdr and not dv..
am i doing something wrong? -
Ignore my previous comment..
Maven build v20 works as intended...Run Blade Runner DV Remux.mkv, Lots Remux DV and Dolby Vision was lit on TV...
Frage mich da eher ...warum das bei dir der Fall so ist.
KN APK-Downloader
Kategorie: Skript Addon-ID: script.kodinerds.android.update Version: 1.1.1+matrix.1 (Matrix) Autor: Maven Hochladen: 03.02.2022 07:31 Aber den Downloader von den Maven Builder kannst du hier finden.
KN APK-DownloaderKategorie: Skript Addon-ID: script.kodinerds.android.update Version: 1.1.1+matrix.1 (Matrix) Autor: Maven Hochladen: 03.02.2022 07:31 Aber den Downloader von den Maven Builder kannst du hier finden.
Ich habe dies bereits versucht. Die heruntergeladene apk lässt sich nicht installieren. Ich brauche, um alte Kodi deinstallieren und installieren Sie neue Kodi jedes Mal. Update funktioniert nie.
Würde zuvor ein Backup von deinen Kodi Daten Ordner erstellen.
Du hast in Kodi den Kodinerds Installer mit der .zip Datei installiert und nicht in eine vorhandene Kodinerds Version...die man dafür zuerst installiert?
Die Kodinerds Builder kann man parallel nutzen zu den Kodi Buildern.
Kodinerds Matrix Builder sind hier vorhanden.
https://repo.kodinerds.net/index.php?acti…version=matrix/
Kodinerds Nexus Builder sind hier vorhanden.
Ich habe die apk von hier heruntergeladen und direkt installiert.
es war eine Neuinstallation. -
Der einfache Weg ist, die KN-Download-Zip-Datei als Add-On in Kodinerds zu installieren. Dann verwenden Sie das Add-On, um den KN-Build auf den gewünschten zu aktualisieren.
Nicht in Kodi ...sondern in der Kodinerds Version.
Hallo Maven, bei dem kodi20 vom 05.05. gibt es ein Problem mit pvr.iptvsimple, lässt sich nicht installieren. Gibt es eine Lösung ? Danke
Denke mal...das liegt wohl an der neuen InputStream Adaptive Version 20.2.0 und Inputstream FFmpeg Direct Version 1.10.0 dadurch nicht installiert wird... oder halt aktiviert werden kann.
KN updater lädt die apk-Datei herunter. Es aktualisiert nicht Kodi.
Es wird Kodinerds nicht zum ersten Mal erstellen, aber es wird es aktualisieren. Beachten Sie, dass Kodinerds Kodi nicht ersetzt. Sie existieren nebeneinander, sodass die erste Kodinerds-Installation vollständig konfiguriert werden muss. Nachfolgende Installationen können mit dem Add-On durchgeführt werden
Hatte mich da bei der Version von Inputstream FFmpeg Direct Version 1.10.0 vertan ...sollte eigentlich die Version 20.1.0 sein unter Nexus,..hoffe aber das es bald eine neue Version geben wird.
https://github.com/xbmc/inputstream.ffmpegdirect
Gibt es bei Euch noch Probleme unter Nexus und mit der neuen InputStream Adaptive Version 20.2.0 die in Richtung Dolby Vision gehen...zum Beispiel bei den Streaming Addons ( Netflix und Disney+ ) ?
Gibt es bei Euch noch Probleme unter Nexus und mit der neuen InputStream Adaptive Version 20.2.0 die in Richtung Dolby Vision gehen...zum Beispiel bei den Streaming Addons ( Netflix und Disney+ ) ?Sorry for English, but indeed, Dolby Vison no longer works in the Disney+ and Netflix addons.
The colors are green/purple. Which means the correct stream is being played, but it does not tell the TV to switch to DV mode.
Habe genau das gleiche Problem über Nexus mit der IA 20.2.0 Version...mit der älteren Version war das nicht so der Fall...das Dolby Vision Icon wird nicht am TV-Gerät ausgegeben und der Stream hat einen Grün/Lila Farbstich bei den Filmen/Serien über das Netflix und das Disney+ Addon...wenn über HDR wird das Icon ausgegeben am TV und die Streams normal ohne Farbstich abgespielt.
Über Nightly Kodinerds 19 Matrix ist das nicht der Fall...da läuft soweit alles normal mit Dolby Vision.
