Da fällt mir noch was ein: Hast du die 32 oder 64BIT installiert? Evtl. kann es daran liegen. Keine Ahnung welche dein TV benötigt.
Maven's Kodi-Builds für Android
Maven -
21. April 2020 um 10:11 -
32 bit sind es, 64 bit frisst der TV nicht.
Kann jemand ein gutes Plugin empfehlen mit dem man mit dem Marven Build auf einen Plex Server zugreifen kann ?
Seit der 18er Kodi Version machen wohl einige Skins+Plex Plugins Probleme.@papaya
Ich bin kurz davor mir auch den 936 zuzulegen.
Gib bitte auf jedenfall mal bescheid ob und wie du es hinbekommen hast.
Bin sehr gespannt. Hab bisher ansonsten sehr viel gutes über den Tv gehört. -
Mal ne Frage könnte man das Kodi Logo auf der Startseite bei den jeweiligen Versionen irgendwie so gestalten, dass man gleich erkennt welche Version das ist? Also vielleicht eine 19 oder 20 rein oder Nexus und Matrix.
Wenn man mir Grafiken zur Verfügung stellt, dann ja.
Ich bin jetzt ein paar Schritte weiter, vermutlich hat die Videodatei einen Fehler (oder der enthaltene DV-Layer). Diese Datei ist encoded auf 3840x1600 Pixel.
Als erstes habe ich mir vom Kodi Wiki einige Testdateien besorgt, alle in 3840x2160 Pixel. Alle haben mit dem Nexus-Build einwandfrei funktioniert, egal ob mp4 oder mkv.
Dann habe ich mir mein wohl fehlerhaftes Video geschnappt und ein Lineal dazu:
Mein TV hat eine Panelhöhe von ca. 69 cm, was 2160 Pixeln entspricht.
Mit dem normalen Kodi 19.3 (HDR-Layer) werden ziemlich genau (1600/2160) x 69 cm = 51,1 cm dargestellt, passt also.
Mit dem Maven-Kodi Nexus (DV-Layer) werden nur ca. 33 cm dargestellt, sprich oben und unten werden jeweils ca. 9 cm abgeschnitten, einfach so. Übrigens genauso mit dem Just (Video) Player). Rechnerisch gehen also ca. 35,4 % vom vertikalen Bildmaterial verloren.Ich schätze mal es liegt daran, dass das Video von 3840x2160 Pixel in x265 3840x1600 Pixel encoded wurde, das haut am Ende mit dem DV-Layer nicht hin.
OT: wie kann ich denn am einfachsten aus einer MKV mit DV eine MP4 mit DV erstellen? Würde ich gerne noch testen.
Tolle Idee
...vielleicht hätte @tantalos ja ein bißchen Zeit und eine kreative Ader dafür.
Die Vorlagen hat er ja mein Chefgrafiker noch.
Braucht ja nur meinen Namen mit dem von Maven ändern -
Ich habe jetzt noch mal genau nachgemessen: der dargestellte vertikale Bildinhalt hat eine Höhe von 34 cm, und das Panel ist 68 cm hoch.
Demnach werden werden nur 1080 Pixel dargestellt, und zufälligerweiser besitzt ein DV-Layer eine Größe von 1920x1080 Pixel.Auch eine andere Datei x265 mit 3840x1608 Pixel hat denselben Fehler. Es wird also die Höhe vom DV-Layer genommen und die Breite des eigentlichen Videostreams.
Wie könnte man dieses Problem denn lösen? -
Vielleicht noch ohne Onkel-W beziehungsweise Maven ...aber plus Matrix oder plus Nexus.
Idee...wo nun Onkel-W steht ...da dann KODINERDS = als ein Wort und darunter neben den blauen Kodi Zeichen = Nexus oder Matrix
Coole Sache Leute !!!
Ist eingebaut
Ist eingebaut
Hatte mir jetzt die beiden aktuellsten vom 18.2. installiert, da ist das Logo nur bei der Matrix Version neu, Nexus sieht aus wie immer.
Danke nochmal für die Änderung, das wird in Zukunft einiges erleichtern
Für Nexus sollte das neue Banner ab dem Build vom 19.02. drin sein.
Machst das auch noch für die FireTV Builds oder ist das schon erledigt?
Bei mir hat das ja damals gezickt und hab es dann eh sein lassen -
Es gibt doch auch neue FireTV Builder von Maven...Onkel-W...schaue doch mal in die Repo...habe aber keine Ahnung ob die noch rumzicken.
Ich mußte am Wochenende leider feststellen, dass es unter Nexus (64bit, vom 16.02.2022), wieder zu Mini-Tonaussetzern( ges. ca. 10mal)
gekommen ist. Film war Es Kapitel 2 HD/Dolby-Atmos. -
