@Maven...
Steht bestimmt hier schon irgendwo , aber kann ich dein 18.9 build auf der shield lassen und dein 19er nebenher installieren ? Oder wird dann das 18.9er zur 19er ?
Andere die es wissen dürfen natürlich auch antworten...
@Maven...
Ja, da beide Versionen den selben Paketnamen haben.
Auf Wunsch würde ich aber auch eine Leia mit anderen Paketnamen machen.
Müsstest dann nur den bisherigen Kodi-Ordner in den geänderten Paketnamen ändern und hättest kein Datenverlust.
Test Build noch immer vom 13.01.
Naja aber unter Umständen Pfad Probleme in einigen Addons/Skins. Das muss dann auch entsprechend geändert werden, manuel in den Settings.xml oder den Einstellungen der Addons selbst.
Ich bastel mir meine Versionen ja auch immer selber zusammen und habe mir angewöhnt einfach die Core Version an den package Namen anzuhängen. Im Falle von Kodi19 ist das dann eben 'org.xbmc.kodi19'.
Hab jetzt die Final Matrix Build von maven parallel installiert, Emby Next-gen installiert aber leider starten die DV mkv´s nicht mit Dolby Vision sondern nur mit HDR.
Muss ich irgendetwas beachten bei den Einstellungen in KODI?
Kodi Matrix kann per se kein Dolby Vision. Dafür ist mindestens bis Kodi 20 ein modifiziertes Kodi 19 erforderlich.
Entweder du lädst das letzte Test Build von @Maven herunter (siehe Post 1 dieses Threads). Hier der direkte Download-Link:
https://www.dropbox.com/sh/v3sbnts0gkz…1sz-K2s-Oa?dl=0
Oder du lädst dir das letzte Test Build von fandangos aus dem Kodi Forum herunter:
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=360018
Ansonsten werden alle DV Diskussionen in diesem Thread hier im Forum geführt:
Shield + Kodi: Wiedergabe von mkv mit Dolby Vision?
Gruß Hoppel
Ok. Danke für die Infos!
Das Fandango Build habe ich auch schon installiert, damit laufen auch alle DV mkv´s prima.
Bei einem habe ich aber leider Ruckler, deswegen wollte ich ein aktuelleres Build installieren.
Dachte da auf der ersten Seite steht bei Matrix Support für Dolby Vision mkv, klappt es auch mit Mavens Builds.
Das Testbuild klappte aber bei mir auch nicht.
Gruß Stipinho
Die Anpassungen für DV mit MKV habe ich in den normalen Matrix-Builds integriert. Da ich aber kein passendes Setup habe, kann ich es nicht testen.
Mit welchem Build genau hast du die Ruckler? Bei allen Filmen oder nur bei einem speziellen Film?
Mit Gemini Man habe ich auch Ruckler. Allerdings ist das der einzige DV Film auf der Welt mit einer Bildwiederholrate von 59.94Hz.
Ok, das wusste ich noch nicht. Wofür gibt’s dann noch das Test Build?
Gruß Hoppel
Habe ich einfach noch nicht gelöscht.
Bei der letzten Build kodinerds-20210218-f44fdfbf67-Matrix-arm64-v8a.apk kann man die Sprache nicht ändern. Gibt nur Englisch.
@Schrotty
Das liegt nicht an der Build sondern an den Kodi Servern. Da jetzt gerade weiss der Geier wie viele Leute ihre Kodi Installationen erneuern schwächeln die Repo Server zwischendurch mal.
Einfach mal paar Minuten warten und nochmal probieren (kodi neustarten vorher).
Da tut sich aber nichts. Nur Englisch nach wie vor. Bei der RC geht es aber von daher kann es nur an der Build liegen.
Habe vorhin mal die Dolby Vision Fähigkeiten deines Matrix Builds getestet. Alle Filme werden in HDR wiedergegeben. DV funktioniert nicht.
Hat das hier sonst schonmal jemand getestet?
Gruß Hoppel
Ich mache gleich nochmal einen Build. Vllt könntest du dann erneut testen?!
Klar, aber erst heute Abend...
Reicht vollkommen hin
@Schrotty versuch mal den weg über addons - aus repository installieren - look&feel, so hat es bei mir geklappt
Nö, da wird weiterhin nur HDR getriggert.
Gruß Hoppel
Wärst du so nett und testest heute (Abend) nochmal?
