Maven's Kodi-Builds für Android
Maven -
21. April 2020 um 10:11 -
Hallo Maven ...hatte mir die neuste Kodinerds 22 Piers (64 Bit) Version von Heute 03.08.2024 installiert auf der Nvidia Shield TV 2015 und hatte Probleme mit den PVR Magenta Addon ...es wurde automatisch deaktiviert...irgendwo ist da der Wurm drin...bin danach wieder zurück auf die vorletzte Kodinerds 22 Piers (64 BIt) Version kompiliert am 31.07.2024 (Git:29.07.2024) ...damit funktionierte dann wieder alles.
Das liegt daran, dass die PVR-API-Version für Kodi Piers auf v8.4.0 angehoben wurde, das PVR-Magenta-Addon wohl aber noch die alte API-Version gesetzt hat.
[addons][PVR] PVR addon-API: Replace fixed size arrays with dynamic arrays by ksooo · Pull Request #25552 · xbmc/xbmcReplace all fixed size arrays in the PVR add-on C API with dynamically allocated arrays. Overcomes limitations we hit in the past, for example property values…github.com -
Danke für die Info...Maven.
Sorry in advance for English.
Sholanderon the Kodi forums mentioned it is possible using Maven build of Kodi to achieve Dolby Vision profile 7 FEL playback on the Ugoos AM6B Plus in Android.
Should this also be possible on the Amazon Fire TV Cube 2nd Generation? This device is the same S922X chipset as the AM6B. DV P7 FEL works great in CoreElec on this device.
I have tried the latest Maven builds of Kodi Omega with no success in FireOS Android. DV Profile 7 FEL files trigger the DV logo but FEL rendering isn't correct for the test files I have tried.
Thanks.
Das gleiche Problem habe ich auf dem FireTV Cube und dem waipu.tv PVR Client Addon
Dann wird es wohl auch am waipu.tv PVR Client Addon liegen...so wie Maven es beschrieben hatte.
BeitragRE: [Release] PVR Magenta
Hallo Nirvana...habe es Heute mit den neusten Kodi(nerds) 22 Piers Build von Heute noch einmal probiert...das Magenta PVR Addon wurde wieder automatisch deaktiviert.
Hier mal das Kodi OLD DebugLOG bevor das Magenta PVR deaktiviert wurde.
https://paste.kodi.tv/okuliwejam.kodi
kodinerds.net/wcf/attachment/72806/
Hier mal das Kodi DebugLOG nachdem das Magenta PVR Addon automatisch deaktiviert wurde.
https://paste.kodi.tv/isoxutecaw.kodiRonny7. August 2024 um 13:43 -
In der Omega Mavens Build Version vom 12.08 für Fire TV hab ich bei 4k UHD Discs das Problem das die Menüs zwar gehen aber die Video wiedergabe total stockt.
kannst Du bitte Blick für eine Lösung drauf werfen, bekomme diverse codec Fehler beim nutzen der Bild in Bild Funktion. Danke
Gibts doch nicht, auch mit net.kodinerds.maven.kodi21.firetv.armeabi-v7a-202408260633-5889f183-Omega der PIP startet (beliebige video file oder TV), nach dem Stoppen und Restart kein PIP. Gleiche mit offiziellen 21.1 Omega Release. Ist das bei Omega auf Fire-TV hausgemacht ? Mit 20.5 Nexus auf gleicher Hardware (Cube 3.Gen.) mit den Einstellungen keine PIP Probleme.
Maven Danke für das Mergen! Funtioniert perfekt und man kann nur das originale Kodi problemlos neben dem Maven Build betreiben, wenn man seinen Data-Pfad geändert hat.
Lol, I only spent a month trying to troubleshoot this. Could you please add an IF here if maven_env.properties doesn't exist and xbmc_env.properties do - to still use xbmc_env, and not to break the installations of all the other poor souls that don't visit this forum?
Thanks for everything guys!
Hey maven, das build v7a-202409090641—22af2bbb Omega installiert nicht auf dem firetv stick. Die vorherigen builds liefen ohne Probleme.
Edit: Hmm. Cache und einiges an Daten bereinigt, sowie neu gezogen, jetzt hat es installiert. Normalerweise kann ich immer ohne Vorarbeit drüber bügeln. Bei einem der Versuche meckerte er über zu wenig Speicher, obwohl genügend vorhanden war.
VG
