Ich denke für den Google TV must du die v7a Version vom maven nehmen
Auf der Shield geht nur v8a!
Ich denke für den Google TV must du die v7a Version vom maven nehmen ... Dann müsste es doch gehen ... Oder mit aida64 zum Beispiel mal genau sehen ob du doch die 64bit Version nehmen kannst.
Das armv8 binary von download.kodi.tv ist ja das APK das funktioniert.
Der shield ist das egal ob man v7 oder V8 nimmt.
Du kannst aber nicht das eine über das andere installieren.
Aber da die shield ja 64bit kann , würde ich dieses auch bevorzugen...
Liegt daran, dass der Commit wieder durch meine Updateprozedur rausgeflogen ist. Ich werfe gleich nochmal einen Build an.
@Maven Könntest Du bitte Release-Builds kompilieren und nicht wie im Moment Debug-Builds? Die Speicherauslastung ist bei Debug-Builds höher und ich muss aktuell weniger Speicher für den Cache verwenden, da Kodinerds sonst öfters abschmiert mangels Speicher.
Das wäre super, danke!
... es sei denn, es handelt sich um das 2019er Röhrenmodell, das nur die 32-Bit v7-Binärdatei ausführen kann. (Übersetzung mit freundlicher Genehmigung von Deepl.)
Es müssten eigentlich Release-Builds sein, aber ich gucke nach.
2023-02-05 00:42:25.927 T:29873 info <general>: -----------------------------------------------------------------------
2023-02-05 00:42:25.927 T:29873 info <general>: Starting Kodi (20.0 (20.0.0) Git:20230203-33a713b21d-dirty). Platform: Android ARM 32-bit
2023-02-05 00:42:25.927 T:29873 info <general>: Using [definition=12,0][definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition][/definition] Kodi x32
2023-02-05 00:42:25.927 T:29873 info <general>: Kodi compiled 2023-02-04 by Clang 9.0.9 (https://android.googlesource.com/toolchain/llvm-project a2a1e703c0edb03ba29944e529ccbf457742737b) for Android ARM 32-bit API level 21 (API level 21)
2023-02-05 00:42:25.927 T:29873 info <general>: Running on Sony BRAVIA 4K VH2 with Android TV 10.0.0 API level 29, kernel: Linux ARM 32-bit version 4.19.75
Kodinerds 20 Nexus arm64 -v8a Maven's and Kodinerds 21 Omega arm64 -v8a Maven's, does it play dolby vision like the Kodinerds 19 matrix arm64 -v8a maven's? (Sorry I can't find this information)
I am currently using the Kodinerds 19 matrix arm64 -v8a Maven's on my shield tv pro. Is it better to upgrade to Kodinerds 20 Nexus arm64 -v8a Maven's or Kodinerds 21 Omega arm64 -v8a Maven's now?
what is the actual difference between 20 and 21?
THANKS
ch verwende derzeit die Kodi 19-Matrix arm64 -v8a auf meinem Shield TV Pro. Ist es besser, jetzt auf kodi 20 Nexus arm64 -v8a oder kodi 21 master arm64 -v8a zu aktualisieren?
Ja ...aber wovon reden wir hier?
Eine Kodi Nexus 20/Omega 21 Version ... oder Maven = Kodinerds Nexus 20/Omega 21 Version?
Ein Kodinerds Build kann man auch parallel neben einen Kodi Build installieren...oder verschiedene Kodinerds Build parallel nebeneinander ( Matrix...Nexus...Omega )
Oui... Mais de quoi parlons-nous ici?
Une version Kodi Nexus 20/Omega 21... ou Maven = Kodinerds Nexus 20/Omega 21 version ?Une version Kodinerds peut également être installée en parallèle avec une version Kodi... ou différents Kodinerds construits parallèlement les uns aux autres (Matrix... Nexus... Oméga )
I'm talking about Maven's Kodi-Builds für Android versions
Maven = Kodinerds Builds ( aufgebaut auf Kodi Build ) für Android Versionen
If I understand your answers correctly, Maven's Kodinerds 20 and 21 can play Dolby Vision like Maven's Kodinerds Kodi 19.
And, I can install Maven's Kodinerds 20 version and Maven's Kodinerds 21 version in parallel with version 19 that I have already installed on my shield tv pro.That's right?
Ja und dann bei Kodinerds Nexus 20 und Kodinerds Omega 21... siehe Link.
Thanks Ronny.
Last question:In your opinion and experience, is it better to install Maven's Kodinerds Nexus 20 or Maven's Kodinerds Omega 21 now?
Where, it may be better to still keep my current version (Kodinerds Matrix 19)?
Nutze auf einer Nvidia Shield TV Pro 2019 diese Versionen...wobei man den internen Speicherbereich der Shield mit einer SSD erweitert hatte.
1. Kodinerds 19.5 Matrix Final
2. Kodi 20 Nexus Final
3. Nightly Kodinerds 20 Nexus --> in Richtung 20.1
4. Nightly Kodinerds 21 Omega Alpha
Nutze persöhnlich dabei zur Zeit die Omega Version am häufigsten.
Hi guys, anybody using PKC (PlexKodiConnect) with Kodinerds Nexus 20? Working perfectly with Kodinerds 19.5 Matrix Final but cannot get it to work properly on Nexus 20 (installation done but won't play any video). Thanks.
do you have this version of PKC ? because this version runs without problems under Kodinerds Nexus
Yes, that's the one. No problems during installation, no problem during library sync, but whatever I try to play I get the following error:
Log file here attached. Same settings on Kodinerds 19.5 Matrix Final play everything with zero issues.
That has nothing to do with this thread, please post that in an addon section.
@Maven your Omega builds are amazing but is there by any chance that smartredraw could be baked in or that the possibility of anything involving animations doesn't stay on the screen stuck, toast notifications release as intended but anything thats animated (volume/progress bars) remain stuck "SMARTREDRAW" for sure works far more better then dirty regions and makes Kodi's gui much more snappier even when watching video. No placebo effect you can actually feel it and less load on video playback
