kodi / alexa Binding - Live Tv sender starten per sprache.
    ich versuche mit alexa und dem kodi binding meine livetv sender per sprachsteuerung aufzurufen.
    Mein item
    String TV_Kanal "Kanal [%s]" { channel="kodi:kodi:f3e8b3c5-c76c-5411-9fb9-94bb8de0b33a:pvr-open-tv"}
    ich habe pvr-open-tv benutzt da man dort so wie ich das verstanden habe livetv sender starten kann per kodi binding.
    pvr-open-tvStringOpens the PVR TV channel with the provided name (channel's state options contains available PVR TV channels)
    mein zweites item
    Switch prosieben "Prosieben" ["Lighting"] // virtual item to allow Alexa to directly switch to a channel
    dann meine rule
    rule "schalte auf prosieben"
    when Item prosieben received command
    then TV_Kanal.sendCommand("Prosieben")
    end
    nur jetzt die frage was muss ich an das item TV_Kanal senden? den Namen oder eine Nummer ?
    EDIT
    hat sich erledigt funktioniert jetzt einwandfrei der name muss natürlich genauso heissen wie der sender heisst, in meinem fall Pro7 Deutschland HD
