DD Max S8 und Tvheadend 4.2.8-36 unter Libreelec 9.2.0: Probleme mit dem ersten Tune versuch
  • Hallo ihrs,
    ich bin dabei meinem Media Rechner von Win7 mit DVBServer auf Libreelec mit TVheadend umzustellen.
    Als TV Karte nutze ich eine Digital Devices Max S8 im Unicable Modus (fmode=3).
    Zu erst habe ich libreelec vom USB Stick genutzt, um zu schauen ob es generell geht. Da alles größtenteils klappte
    wurde Libreelec auf eine eigene SSD Installiert. Die Windowsinstallation ist unangerührt und wird Standardmässig gebootet, bis wirklich alles läuft :)
    An sich läuft auch fast alles wie ich es mir vorstelle, mit einer klitzekleinen Einschränkung:
    Nach jedem TVHeadend Server Neustart lässt sich der allererste ausgewählte Sender nicht einstellen:
    [errorbox]
    2020-02-21 15:38:33.664 mpegts: 11493.75H in DVB-S Network - tuning on MXL5XX #7 : DVB-S #0
    2020-02-21 15:38:33.906 subscription: 0001: "127.0.0.1 [ user | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "Das Erste HD", weight: 100, adapter: "MXL5XX #7 : DVB-S #0", network: "DVB-S Network", mux: "11493.75H", provider: "ARD", service: "Das Erste HD", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", username="user", client="Kodi Media Center"
    2020-02-21 15:38:34.012 mpegts: 11362H in DVB-S Network - tuning on MXL5XX #6 : DVB-S #0
    2020-02-21 15:38:34.256 subscription: 0002: "127.0.0.1 [ user | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "ZDF HD", weight: 40, adapter: "MXL5XX #6 : DVB-S #0", network: "DVB-S Network", mux: "11362H", provider: "ZDFvision", service: "ZDF HD", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", username="user", client="Kodi Media Center"
    2020-02-21 15:38:44.228 subscription: 0001: service instance is bad, reason: No input detected
    2020-02-21 15:38:44.229 subscription: 0002: service instance is bad, reason: No input detected
    2020-02-21 15:38:46.229 subscription: 0001: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ user | Kodi Media Center ]" to channel "Das Erste HD"
    2020-02-21 15:38:46.229 subscription: 0002: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ user | Kodi Media Center ]" to channel "ZDF HD"
    2020-02-21 15:38:46.924 subscription: 0002: "127.0.0.1 [ user | Kodi Media Center ]" unsubscribing from "ZDF HD", hostname="127.0.0.1", username="user", client="Kodi Media Center"
    2020-02-21 15:38:46.924 subscription: 0001: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ user | Kodi Media Center ]" to channel "Das Erste HD"
    2020-02-21 15:38:48.925 subscription: 0001: No input source available for subscription "127.0.0.1 [ user | Kodi Media Center ]" to channel "Das Erste HD"
    [/errorbox]
    Nach dem ich dann entweder das abspielen stoppe und kurz warte oder direkt einen anderen Sender auswähle gehen alle Sender einwandfrei.
    Egal ob SD oder HD, egal ob Tuner #0 oder #7, selbst alle 8 Tuner mit Aufnahmen beschäftigen geht dann einwandfrei.
    Ich vermute, das es wahrscheinlich irgendein Parameter gibt, den ich übersehe oder nur noch nicht gefunden habe der es zum Funktionieren bringt.
    Bevor die Frage kommt: Unter Windows habe ich das Problem nicht, will aber von Windows weg obwohl das System in diesem Zustand seit fast 5 Jahren unfallfrei läuft :)
    Als Info was ich so an Treibern nehme und wie der Rest des Systems aussieht:
    Die "DVB drivers for DigitalDevices" von LibreELEC, da es mit den Standardtreibern trotz nur ein Tuner zu nutzen war.
    Ich hatte versucht das Problem einzugrenzen mit dem TVHeadend Server Logfile, aber in der Standardeinstellung ist das mal lockerer 1.2 GB groß, etwas unübersichtlich.
    Wer vielleicht einen Tipp hat, auf was man sich bei der TVHeadend Logfile Erstellung konzentrieren kann, immer her damit.
    Die obigen Ausgaben waren die der TVHeadend Gui-Webseite.
    Falls sonstige Infos zu den genauen Einstellungen gewünscht sind: Ich versuche alles zu beantworten.
  • Hallo Freunde der Nacht,
    ich war umtriebig und habe eine Lösung gefunden, welche zumindest bei mir funktioniert:
    Wenn ich die DiseqC Wiederholungen auf einen Wert zwischen 5 und 10 (größer nicht probiert) einstelle, klappt es reproduzierbar ohne
    nötigen manuellen Senderwechsel!
    Aus Verzweifelung hatte an den Tuning Wiederholungen (zwecklos) und den DiseqC Wiederholungen (das war es!) rumgespielt und hier meine Ergebnisse
    0 (default)
    1 N.O.K.
    2 N.O.K
    [successbox]10 O.K.[/successbox]
    [successbox]5 O.K.[/successbox]
    3 N.O.K
    4 N.O.K
    Vielleicht hilft es jemanden anderen weiter.
    Einmal editiert, zuletzt von theplayer02 (22. Februar 2020 um 17:57) aus folgendem Grund: Klarstellung der geänderten Optionen!
