tvheadend - Probleme mit MagentaTV
    habe, wie bestimmt auch andere, Probleme als Magentakunde mit Kodi ab dem 12.2020.
    Da die alten Adressenlisten nicht mehr funktionieren, habe ich angefangen, mich mit tvheadend zu beschäftigen. Komme da allerdings nicht so richtig weiter.
    Habe mit auf meiner Qnap das Docker linuxserver/tvheadend in der Version 4.3-1857 installiert.
    Eine aktuelle (hoffe ich) m3u Liste habe ich von hier geladen und in tvheadend importiert.
    Die m3u sieht z.B. so aus:
    #EXTINF:-1 tvg-name="Das Erste HD" tvg-id="ARD.de" group-title="Magenta-TV" tvg-logo="https://raw.githubusercontent.com/jnk22/entertain-iptv/master/logos/tv/daserstehd.png",Das Erste HD
    pipe://ffmpeg -loglevel fatal -i rtp://@232.0.20.35:10000?sources=87.141.215.251 -vcodec copy -acodec copy -metadata service_name=Das\ Erste\ HD -metadata service_provider=MagentaTV -mpegts_service_type advanced_codec_digital_hdtv -f mpegts pipe:1
    Es werden mir jetzt zwar die Sender angezeigt, die Suche läuft aber immer in Fehler. Im Log finde ich dazu folgenedes:
    2020-02-21 07:21:07.244 [ INFO] mpegts: IPTV-MagentaTV.m3u - Das Erste HD in IPTV Automatisches Netzwerk - tuning on IPTV #2
    2020-02-21 07:21:07.249 [ INFO] subscription: 0015: "epggrab" unsubscribing
    2020-02-21 07:21:07.253 [ INFO] spawn: Executing "/usr/bin/ffmpeg"
    2020-02-21 07:21:07.253 [ INFO] subscription: 0017: "scan" subscribing to mux "IPTV-MagentaTV.m3u - Das Erste HD", weight: 6, adap
    ter: "IPTV #2", network: "IPTV Automatisches Netzwerk", service: "Raw PID Subscription"
    2020-02-21 07:21:12.244 [ INFO] mpegts: IPTV-MagentaTV.m3u - Das Erste HD in IPTV Automatisches Netzwerk - scan no data, failed
    2020-02-21 07:21:12.244 [ INFO] subscription: 0017: "scan" unsubscribing
    Es wurden mir auch keine Services angelegt.
    Habe mich vorher noch nie mit tvheadend beschäftigt, wo könnte bei mir das Problem liegen?
    Was könnte ich noch versuchen?
    Danke
  • Hier in Forum gibt es viele Beiträge dazu. Eine Möglichkeit: rtp durch udp ersetzen in deiner .m3u Datei. Da du tvh 4.3 nutzt, ist vermutlich besser: auf die unnötige ffmpeg-pipe verzichten. Gute Anleitung findest du hier: https://forum.iptv.blog/t/unverschlues…angen-wiki/1944
    vielen Dank für Deinen Tip.
    Habe jetzt mal folgendes versucht, mit folgenden Ergebnissen.
    rtp://87.141.215.251@232.0.10.2:10000 = scan no data, failed
    rtp://87.141.215.251?sources=232.0.10.2:10000 = scan no data, failed
    rtp://@87.141.215.251?sources=232.0.10.2:10000 = @ wird nicht angenommen
    udp://87.141.215.251@232.0.10.2:10000 = scan no data, failed
    udp://87.141.215.251?sources=232.0.10.2:10000 = scan no data, failed
    udp://@87.141.215.251?sources=232.0.10.2:10000 = @ wird nicht angenommen
    rtp://232.0.10.2:10000@87.141.215.251 = e=Address not available
    rtp://232.0.10.2:10000?sources=87.141.215.251 = scan no data, failed
    rtp://@232.0.10.2:10000?sources=87.141.215.251 = @ wird nicht angenommen
    udp://232.0.10.2:10000@87.141.215.251 = e=Address not available
    udp://232.0.10.2:10000?sources=87.141.215.251 = scan no data, failed
    udp://@232.0.10.2:10000?sources=87.141.215.251 = @ wird nicht angenommen
    Nun gehen mir die Ideen aus.
    Ich habe es versucht mit der Version "HTS Tvheadend 4.3-1857~g221c29b40"
    Danke
    habe das Problem gefunden.
    Es lag an meiner QNAP, die hat immer die Verbindung zum virtuellen Adapter getrennt, dadurch wurde der Scan abgebrochen.
    Habe jetzt tvheadend 4.2 auf meinem RPI4 am laufen, und die Sender funktionieren.
    Danke
