ich habe seid einigen Wochen ein Problem beim Abspielen von Videodateien.Wenn ich eine Datei starte, lädt diese sehr lange und wird (wenn überhaupt) nur ruckelnd wiedergegeben. Ich verwende die aktuelle Kodiversion, nach dem Rücksetzen auf die Vorgängerversion blieb das Problem. Einzige Hardwareänderung war der angeschlossene Fernseher. Danke für Hilfe bei der Lösung.
Probleme beim Abspielen von Videos
Torty269 -
2. Februar 2020 um 13:03 -
Also mit den angaben kann man recht wenig anfangen.
Welche Hardware nutzt du? Welches OS nutzte du? Welche Kodi Version?Kannst du bitte ein Log Datei hochladen die man sich mal ansehen kann um zu sehen ob Kodi irgendeinen Fehler wirft?
ich benutze Windows 10 und aktuell kodi 18.3. den Logfile fndest du hier:
https://paste.kodi.tv/xasezixefe
Danke -
Gut zur Hardware haste jetzt nix geschrieben.
Haste Passthrough aktiviert? Du hast ziemlich viele Audiofehler in dem Log drin.
Da Ruckeln kann daher kommen das die File die du abspielt mit 23,97 FPS läuft dein TV/Monitor diese Framerate aber nicht unterstützt. -
Dies kann an einem kürzlich installierten Addon liegen. Versuchen Sie es nach der Deinstallation
