[Kurzmeldungen]Was der Bastelbunker so ausspuckt
  • Mehrfachsteckdosen an IKEA Lack Beinen befestigen, ohne Schrauben, ohne bohren, ohne kleben, rückstandsfrei entfernbar:
    Ich glaube, anhand der Fotos und des 3D Modells wird klar, wie der clip-on Mechanismus funktioniert:
    Jede Steckdose ist anders, das Grundprinzip lässt sich bestimmt noch verbessern, daher:
    Onshape
  • Ok, das Design hat "irgendwie" funktioniert, aber es war doch eher ein quetschen und Gewalt als eine sauberer Formschluss.
    Also habe ich das für das zweite Paar noch mal verbessert, etwas mehr Toleranz, die Zapfen direkt rund und konisch nach unten schmaler werdend, sowie nur 2/3 der Strecke als Verbindung.
    Falls sich jemand mal was bauen will, der Link ist der selbe, viel Spaß!
  • So, hier wieder ne Kleinigkeit:
    Ich habe das was zu schleifen, klein, verwinkelt, rund, aus Plastik, zum Teil 3D gedruckt.
    Dazu gibt's 100fach Modell für Schleifbögen, in denen man ein Stück Schleifpapier einspannen kann.
    Hab bisschen rumgesucht, nichts hat mir 100% gefallen oder passte zu meinen vorhandenen Sachen.
    Also schnell selbst eins entworfen:
    Auf meinen Fotos sind Rändelschrauben zu sehen, die ich noch hatte, im Design sind zusätzlich noch Kappen für M4 Schrauben enthalten. Allerdings ist das eine Notlösung, ein 3d gedruckter Sechkant mit 2,7 mm hält nicht viel Drehmoment aus. :)
    Highlights:
    - funktioniert mit gängigen M4 Muttern / Schrauben (die im 3D Druck / DIY Bereich gern verwendeten M3 gibts nicht billig und in Massen im Baumarkt)
    - einfache Schleifbänder 13 x 457 passen, davon hatte ich noch zig übrig / https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Gewebe-Schleifb%C3%A4nder-K%C3%B6rnungen-Decker-Powerfeile/dp/B08CSH2JHH?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
    - großer Radius damit das Papier nicht abknickt
    - Klemmblöcke folgen 100% dem Grundprofil
    - Richtungsanzeiger für die Klemmblöcke, damit man sie nicht aus Versehen falsch einbaut
    - Anpassbar, hier der Link: https://shorturl.at/lNORT
    hier noch mal was schnelles, ein Ersatz für die Fleischwolf-Kupplung einer Bosch MUM5.
    Das Ding hat verschiedene Bezeichnungen, 0507, 00418076, 00020470, 0603, 020470, 9999990029, N495, 418076.
    Hier der aktuelle Link zu Bosch Ersatzteilen: https://www.bosch-home.com/de/supportdeta…gglebox=tb0507/
    Dazu gibt es diverse Umsetzungen, z. B. auf Thingiverse. Allerdings hatte ich bei den Modellen geringe Pass-Probleme, kann am Drucker oder Filament liegen, keine Ahnung.
    Vor allem aber hatten die bestehenden Modelle kein 3D Druck freundliches Design, sondern sind exakte 1:1 Kopien des Originals.
    Sieht man hier eigentlich direkt, keine Chance das sauber und ohne Support zu drucken:
    Zum Glück hatte jemand das Teil 1:1 auf Onshape gezeichnet, ich habe es kopiert und Anpassungen vorgenommen:
    - 0,4 mm mehr Durchmesser im Hauptteile / Dichtungsbereich
    - Dichtungsrille 0,3 mm nach innen, meine O-Ringe haben sonst geklemmt, sind vielleicht etwas zu dick?
    - Dichtungsrille mit Filets rund gemacht, dann hat man auch ne Chance den Gummi wieder runter zu bekommen
    - Filets grundsätzlich
    - Den Antriebsquader abgesetzt und mit sehr viel Kontaktfläche steckbar gemacht
    Jetzt lässt sich das in 1a Qualität drucken, kein Support, keine "blöden Stellen".
    Es ist aufgrund des Aufbaus des Fleischwolfs ausreichend, den Antriebsquader einzustecken, es kann in keine Richtung verrutschen oder herausgehen.
    Wer sich bzgl. der Stabilität Gedanken macht: Ich habe mittlerweile die zweiten original Bosch Kupplung drin, dort ist im unteren Bereich, also wo der Antriebsquader in das Hauptteil übergeht, ein extrem dünner Plastikrand der leicht bricht. Lt. Bosch eine Sollbruchstelle für extreme Überlastung. Bei meinem aktuellen Teil ist der auch schon angeknackst.
    Welches Filament du aus Gründen der Lebensmittelechtheit nimmst oder ob du die zwei Teile verklebst, ist nicht Teil dieser Anleitung.
    Wer das braucht, kann sich bedienen oder Anpassungen vornehmen:
    Onshape
    Die fertigen STL, die für mich passen, im Anhang.
    Viel Spaß!
