TV-Headend Autoshutdown-Script: System fährt nicht runter!
  • In dem Unterordner "activities" ist eine Readme drin. In der steht, daß man in diesen Unterordner "activities" eine Datei ablegen kann, die Zeiten zum aufwecken des PC's beinhalten muß. Wie man dieser Datei die entsprechenden Rechte gibt, steht ebenfalls in der Readme.
    Meine hier abgelegte Datei heißt "aufwecken" (siehe Anhang; im Anhang habe ich die Datei umbenannt in "aufwecken.txt", damit ich sie hier hochladen kann) und folgendes steht in der Datei drin. Diese Angaben bedeuten, daß der PC heute um 19 Uhr geweckt wird und morgen um 19 Uhr geweckt wird (und folglich jeden Tag um 19 Uhr geweckt wird).
    date --date="today 19:00" +%s
    date --date="tomorrow 19:00" +%s
  • olli: Vielen Dank für deinen Post!
    Ich habe gestern parallel rausgefunden, dass mein Router die Möglichkeit besitzt zeitgesteuert einen WOL-Befehl auszuführen. Somit konnte ich mein Problem lösen.
    Das Ping-Problem ist ebenfalls vom Tisch. Ich musste neben der allgemeinen Zulassung von Ping-Anfragen zusätzlich noch die IP-Adresse des TV-Servers in die Windows Firewall eintragen.
    Bis auf eine Kleinigkeit läuft mein System somit jetzt rund!
    Ich habe neben TVheadend noch MiniDLNA auf dem Server installiert, der bei Bedarf meine WLan-Lautsprecher per DLNA mit Musik versorgt. Leider sind die WLan-Lautsprecher auch im ausgeschalteten Standby-Betrieb per Ping erreichbar, so dass eine Ping-Abfrage zum Anbleiben oder Herunterfahren des Servers hier nicht greift. MiniDLNa stellt ja im Betrieb nonstopp Musikdateien per DLNA zur Verfügung, egal ob diese über die WLan-Lautsprecher genutzt werden oder nicht. Demnach dürfte dieser "Daemon" ja ständig aktiv sein, oder?
    Gibt es in dem autosuspend-Skript die Möglichkeit einzustellen, dass der Server nur runterfährt, wenn keine Musik per DLNA gestreamt wird?
  • Zitat von Tim2016
    Was bedeutet das ? Sind sie an oder aus, denn wenn sie wirklich aus sind, kann man sie auch nicht anpingen oder sind sie in einer Art Ruhe-Modus ?
    Im Script selber habe ich nichts gefunden, das dein Problem lösen könnte. Ich würde folgendes versuchen:
    Im Script selber angeben, wann der Server generell laufen soll (Stichwort DONT_SUSPEND_BY_DAY='yes'.) und die Wlan-Boxen nicht mehr anpingen lassen oder (etwas umständlich)
    die Wlan-Boxen ausschalten/herunterfahren (spart natürlich auch Strom) bzw. bei den Boxen selbst nachschauen, ob sie selbst autosuspend/zeitgesteuertes herunterfahren unterstützen oder (noch umständlicher)
    Minidlna nicht standardmäßig laufen lassen bzw. den Mediaserver auf einen anderen Computer (Router ?) installieren/aktivieren.
    Tschau nepo
  • Also die Boxen gehen offensichtlich nur in eine Art Standby, der einen Ping noch zulässt. Stecker ziehen wäre dann die Option alles auszuschalten.
    An deine Tipps hatte ich auch bereits gedacht, aber gehofft noch eine komfortablere Lösung über das Skript zu finden. Jetzt weiß ich aber Bescheid und bin froh, dass alles soweit gut läuft und funktioniert.
    Beste Grüße und Dank an alle!
  • Eine Idee hätte ich noch :whistling:
    Gehe davon aus, das deine Audio-Dateien auf dem Server liegen und du sie so in deinem Mediaserver eingebunden hast. Wenn du für deine Audiodaten einen Sambashare erstellst und über Samba dann deinen Mediaserver fütterst, könntest du dann die Option
    # Network IP range for checking any open samba connections
    # The value is used with grep, so just a unique portion is sufficient z.B. mit
    SAMBANETWORK='192.168.1.'
    benutzen. Also wenn du Musik hörst, greift der Mediaserver auf Samba zu und das Script registriert es dann als eine Option, nicht herunter zu fahren. Natürlich die Wlan-Boxen nicht mehr anpingen. Vielleicht funktioniert das.
    Tschau nepo
  • Top..
    Mediaplayer: Tanix TX3 ALICE UX 4/32 GB 1gbit/s LAN + FTVstick 4K | enigma2 Clients | RC: OneForAll "Streamer" | KabelTV-Receiver: Octagon SF4008 (1x Dual Tuner)
    Fritz Powerline 1Gb/s | ASUS AC2900 (VPN-Client) | RasPi 4 | NAS: MycloudMirror 2x 4TB (RAID 1) + Mycloud 2TB | WAN: 100 Mbit Fiber + DVB-C
    TV: Samsung UE55 JU6450 UXZG | Sound:
    Logitech Z-5500
    | Konsole: Sony PS4 [af]
    WLAN: Nope!
