unRaid S3 Sleep Plugin - darkside40 Edition
  • Hab mittlerweile das Pproblem (6.9.1)
    emhttpd: spinning up /dev/sde
    Mar 22 19:19:39 unRAID emhttpd: read SMART /dev/sde
    Mar 22 19:19:45 unRAID emhttpd: spinning up /dev/sdd
    Mar 22 19:19:45 unRAID emhttpd: read SMART /dev/sdd
    Mar 22 19:19:57 unRAID emhttpd: spinning up /dev/sdg
    Mar 22 19:19:58 unRAID emhttpd: read SMART /dev/sdg
    Mar 22 19:20:07 unRAID emhttpd: spinning up /dev/sdf
    Mar 22 19:20:08 unRAID emhttpd: read SMART /dev/sdf
    Mar 22 19:20:15 unRAID emhttpd: spinning up /dev/sdb
    Die Platten werden hochgefahren und die Smartwerte gelesen, leider gehen die dann nicht mehr in den Spindown und damit geht der Server nicht mehr automatisch in den S3 hat dieses Problem sonst noch jemand wenn ja, gibt es eine Lösung?
  • ja ne Sata Karte ist drin, das hab ich auch im englischen Forum gelesen, halt so eine günstige mit 4 Ports. (Syba SI-PEX40064 4 Port SATA III PCI-EXPRESS 2.0 x 1 mit Marvel Chipsatz)
    Autofan Plugin müsste ich nachschauen. (ist nicht installiert)
    LG
    Xav
    Einmal editiert, zuletzt von Xav (23. März 2021 um 09:49)
    ich hab folgendes Problem:
    Der Server geht zuverlässig in den Sleep Mode, nur wenn ich ihn wieder aufwecke beträgt meine Netzwerkgeschwindigkeit
    nur noch 10 Mbps.
    Ich muss den Server dann ganz runterfahren und neu starten, dann hab ich wieder die 1000 Mbps.
    Jemand ne Idee, an was das liegen könnte?
    Vielen Dank JoJo
  • Welches MoBo bzw. welche NIC nutzt du denn?
    Der ForceGB Switch macht nichts anderes als per ethtool die Speed auf 1000 zu setzen.
    Funktioniert natürlich nur solange das Kabel nicht kaputt ist bzw. der Treiber nicht rumzickt.
    Rein realistisch kannste nun zwei Dinge machen:
    1. Tausch das Kabel aus. Nicht das das kaputt ist
    2. Du lässt nach dem aufwachen den Treiber der Netzwerkkarte neu laden.
  • Hab jetzt in einem anderen Forum folgende Tips bekommen:
    " jojo: Ich kenne das Problem nicht, da ich den Standby/Sleep-Modus nicht nutze. Aber eine kurze Suche nach "Intel e1000e sleep 10mb" liefert so einige Ergebnisse, bei denen Leute scheinbar genau das gleiche Problem haben (e1000e ist übrigens der Name des Linux-Treibers für den Intel Netzwerk-Chip auf dem Fujitsu-Board). Ich hab mir die Beiträge nur kurz angeschaut, aber zwei Workarounds hab ich gefunden, die du mal ausprobieren kannst:
    1) Führe den Befehl "ethtool -s eno1 speed 1000 duplex full" nach dem Wiederaufwachen mit root-Rechten aus (wobei eno1 der Name der Netzwerkschnittstelle ist, falls der bei dir abweicht).
    2) Alternativ genügt es wohl auch, das automatische Aushandeln der Geschwindigkeit neu anzustoßen mit dem Befehl: "ethtool -s eno1 autoneg on""
    Hab jetzt den 2ten Tip im Sleep Plugin unter "Custom commands After wake up" eingegeben, und jetzt funktioniert es einwandfrei.
    Trotzdem vielen Dank.
  • Moin @darkside40
    dein Plugin funktioniert mit der er aktuelen 6.10 RC 2 nicht mehr. Anbei mal ein Log. Er berücksichtig alle meine Platten nicht mehr.
    Nov 2 16:18:44 Tower s3_sleep: version=3.0.9
    Nov 2 16:18:44 Tower s3_sleep: ----------------------------------------------
    Nov 2 16:18:44 Tower s3_sleep: included disks=
    Nov 2 16:18:44 Tower s3_sleep: excluded disks=sda sdb sdc sdd sde sdf sdg sdh sdi sdj sdk
    Nov 2 16:18:44 Tower s3_sleep: s3_sleep process ID 24613 started, To terminate it, type: s3_sleep -q
    Nov 2 16:18:44 Tower s3_sleep: All monitored HDDs are spun down
    Nov 2 16:18:44 Tower s3_sleep: Initialize TCP activity counter
  • Ich muss da nochmal einhaken… nutze das Plugin ja selbst, und wollte fragen,
    Ist es irgendwie möglich, da abzufragen ob in Emby ein Benutzer mit verbunden ist?
    aktuell ist das Problem, Server geht in sleep.
    wenn ich im Urlaub, ohne VPN Verbindung (firetv Stick), also, auch keine Ping Möglichkeit, per Emby App verbunden bin, und einen Film pausiere… (länger als 20 Minuten, weil grad Nachbar oder so da)
    sprich, es würde helfen, wenn man eine Option, „Check Emby Connection“ (mit dockername ggf) hinzufügen könnte, so dass er erkennt, es ist gerade eine aktive Emby Verbindung vorhanden, also, keines falls in sleep gehen…
    wenn der Film läuft geht er nicht in sleep, weil, entweder hdd aktiv oder Netzwerk Aktivität… aber so, im Pause… da geht er dann irgendwann schlafen :(
