auf TVHeadEnd per VU+ zugreifen? Wie machen ich einen Multicast Stream?
  • Hi alle zusammen
    ich habe 2 Fragen vielleicht könnt ihr mir dabei helfen?
    Ich habe einen TvHeadEnd Server der auf 2 Sat-to-IP-Server zugreift und von denen er 4x Sat Tuner und 2x DVB-c erhält.
    Das läuft auch alles gut.
    Jetzt habe ich aber 2 Clients die von Extern auf den Tvheadend Server zugreifen. Zur Zeit per Vu+ Reciever. Dazu habe ich mir den Sender aus der Playlist raus genommen und im Vu eingetragen.
    Funzt auch einwandfrei. Problem ist jetzt das es sehr umständlich ist wenn es mehr als 2-3 Sender sind. Und sollte sich die Playlist url ändern ich alles Sender auf dem VU ändern muss.
    Wie kann ich komfortabel mit einem Vu+ Solo auf den HeadEnd zugreifen?
    Wenn das nicht geht kann ich dann nicht wenigstens einen Url Shortener benutzen wo ich im nachhinein noch die lange Url ändern kann?
    Ich hoffe man versteht was ich meine. Dann brauche ich die Urls nur online ändern und nicht auf den Receivern.
    2. Fragen
    ist es möglich mit TVHeadend einen Multicast Stream zu machen? Die beiden Vu+ Clients streamen immer den gleichen Sendern muss ich den Stream dann immer 2x uploaden?
    Kann man ihn nicht einmal Streamen und der 2. Client greift dann den Stream auch ab?
    Ist sowas möglich?
    Danke im Voraus
    cz
  • Zu Multicast in TvH gibt es nur sehr alte Einträge:
    https://tvheadend.org/issues/3976
    Scheint auch nie umgesetzt worden zu sein. Wenn dein TvH jedoch eine VLC-Installation hat, dann könnte es funktionieren.
    Bei der Vu+ bin ich raus. Aber da gibt es doch sicher ein IPTV-Addon, welches XML bzw m3u einlesen kann, oder?
  • Hi, für diesen Zweck hab ich ein Skript, es erstellt bei mir über cron zu gewünschten zeiten eine jeweils aktuelle m3u von Tvheadend :)
    Das erstellt dir mit ./generate-m3u.sh >meine.m3u eine m3u aller Channels die du in tvh konfiguriert hast (inklusiver user:pass)
    beispiel schnipsel :
    #EXTINF:-1, 1 - Das Erste HD
    http://user:passwort@192.168.220.200:9981/stream/channel/6a874f8af22b5961073a6b94163ee041?profile=pass
    Um das Skript nutzen zu können, ,muss das shell Programm "jq" installiert sein.
    Vllt inspiriert es dich, kannst das irgentwie nutzen....
    Einmal editiert, zuletzt von DeBaschdi (2. Dezember 2019 um 08:49)
  • Einmal eine andere Frage. Warum TVH dazwischen? Warum nicht mit der VU+ direkt auf den Satip Server zugreifen? Und per Partnerbox Addon, dann mit der zweiten Box auf die erste oder die zweite VU+ auch einfach als satip Client einrichten.
  • danke hatte auch nichts zu dem Thema gefunden. Schade. Dachte ich könnte mit einem normalen Upload 4-5 Clients bedienen mit einem Kanal.
    wie meinst du das genau mit VLC? Meinst du den Stream vom TvHeadend abholen und dann per VLc streamen?
    danke werde mich da mal reinfuchsen.
    Hi ganz einfach die Clients sitzen nicht in meinem Netzwerk deswegen transcode ich den Stream und schicke ihn Über meinen 20 mbit upload übers Netz.
    @ alle
    gibt es denn einen Dienst ähnlich wie Bitly? Der meine Stream URL ala:
    auf z.b. http://bit.ly/2Dr8ydn zeigt? Also wie Bitly nur das ich den langen Link im nachhinein ändern kann.
    Mein Gedankengang ich trage in dem VU - Client z.b. (http://bit.ly/2Dr8ydn) und wenn sich dann etwas am TVHeadend-StreamURL ändert muss ich das nicht auf dem Client ändern sondern nur bei Bitly.
    Kann man das nachvollziehen?
  • gibt es denn einen Dienst ähnlich wie Bitly? Der meine Stream URL ala:
    Das geht damit auch nur halt nicht mit nem FREE-Account... Schau dir mal https://yourls.org/ an.
