du hast aber doch geschrieben, als ich dich danach fragte, das sie im kodi dateimanager angezeigt wird, wenn du auf quelle hinzufügen gehst.
Nvidia Shield TV 2019 ( Erfahrungen, Einstellungen, ... )
Luene -
30. Oktober 2019 um 16:16 -
Moin allerseits, nun hab ich auch die neue Shield und wollte mich mal ein wenig ins das Kodi Leia als Medienplayer einarbeiten. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich bei MKVs und ISOs immer die Untertitel manuell aktivieren muss. Wie krieg ich das automatisch hin. In den Einstellungen von Kodi hab ich nichts so recht gefunden. Grüße
Kannst im OSD aktivieren, wenn du gerade ne Video Datei abspielt, temporär oder gleich für alle setzen ("als Standard für alle Medien setzen").
Ja genau das mache ich ja auch, aber die Einstellung ist jedesmal wieder weg.
Und du bestätigst den folgenden Dialog "Als Standard für alle Medien setzen-Alle vorigen Werte werden überschrieben. Fortfahren?" mit "Ja"?
Ja. Nun scheinen sie auch immer aktiviert zu sein, aber immer nur forced. Ich brauche die Full. Ich denke dass hängt auch mit den unterschiedlichen Benennungen in den MKVs zusammen.
Nun werd ich mal versuchen den Kanal der Startseite für Kodi zu befüllen, ich hätte da gern einen einfachen Link zu meinem Bilderordner bzw gleich den Start zum Bilderabspielen, gern mit ein paar Zusatzgimmicks wie Zoomen, Slider usw. Oder gibt es da ein gutes Addon?
Dann musst auch noch unter "Einstellungen" - "Player" - "Sprache" die passenden Einstellungen für Untertitel vornehmen.
Und ja, es hängt mit der Benennung bei der Erstellung zusammen. -
Da ist sie doch schon vorhanden - zumindest im Dateimanager.
Funktioniert bei wem die letzten Kodi 19 builds über smb? Eine vom 25.01.20 geht, die letzte von heute und paar davor nicht mehr. Da muss was umgestellt worden sein oder ein Bug.
Gibt ein neues Update bei mir : 32.7.301.95
Also bei den HotFixes gibt es noch nichts neues. Könnte daher was offizielles sein. Aber anhand der Dateigröße scheint es doch ein inoffizielles (nicht von Google lizenziertes) Update zu sein. Also HotFix 5.
Wurde bei mir auch angezeigt. Shield Imagegröße 641,07MB. Auch die Fernbedienung hat ein Update erhalten auf 1.0.9.
The fifth HotFix image for the 2019 SHIELD TVs has deployed on 2/13/2020 as version 32.7.301.95:- Fixes an issue of stutters & cracking sound with few headphones when dolby processing is enabled- Improves volume control for 2015 remote and controller- Fixes and issue where Google home commands would cause the volume to lower but not be raised after the command is completed- Fixes an issue of System hang while enable/disable "Match content color space" on DV playback in Netflix- Includes incremental Dolby vision fixes- Fixes an issue where interlaced video playback exhibits stutters after 13minutes of playback -
Wenn es ein zertifiziertes Finalrelease gewesen wäre, wäre das Update über 300 MB größer gewesen.
Laut der Build dürfte das auch das letzte HotFix gewesen sein. Könnte also bald die offizielle Version 8.2.0 kommen.
hmm hab 685mb geladen...aber das es final ist, denke ich auch nicht, sonst wäre es nicht unter hotfixe gelistet
Ich glaub so langsam die Shield und ich werden keine Freunde mehr.... Jetzt hab ich nach 2 Monaten endlich meinen Verstärker wieder, bzw. nen neuen - jetzt zickt die Shield rum.
Bekomme kein Bild, bzw. es kommt nur sporadisch. Da es mit dem gleichen Kabel am TV funktioniert kann ich das Kabel vom Prinzip ausschließen.Gibt es da auch so ne Geschichte wie "Erst nen Werksreset machen" die ich nicht kenne?
EDIT: Hab mich mal für die Hotfix Geschichte angemeldet. Ich vermute die 24-48 Stunden sind die bittere Wahrheit?
welcher tv? welcher avr?
da ist mit Sicherheit irgendwo was falsch eingestellt, wie schon geschrieben wurde benötigen wir dazu mehr Infos zu deinem Setup
Shield -> NAD 777v3 -> LG 65B6D.
Falsch eingestellt, würde ich behaupten, ist da nichts. Sieht mir klar nach Handshake Problem aus, wenn ich mir die AVR Anzeige so anschaue.
EDIT: 32.7.301.95 wird grad runtergeladen.
EDIT2: Hat nichts gebracht. -
@JackTramiel warum ich gefragt habe, ich hatte ein problem mit der shield -> denon -> sony tv -> hdmi mit arc support...seit dem ich den hdmi port am tv nutze der kein arc kann (egal ob ich es genutzt hatte oder nicht) habe ich keine probleme mehr. wäre also ein versuch mal zu testen ob es bei dir auch hilft.
und prinzipiell ist es bei den meisten AVR so, wenn 4k und DV genutzt wird, im AVR hdmi passthrough eingestellt werden muss, bzw jegliche optimierer seitens des AVR abgeschaltet sein müssen...für die 2017er gabs vor kurzem ein hotfix wegen hdmi handshake problemen, evtl kommt das ja auch noch für die 2019er.
man darf auch nicht vergessen 4k bt2020 12bit ist das maximum was hdmi erlaubt, da kann auch schnell mal ein schlechtes kabel die ursache sein, und nur weil es 50eur gekostet hat und irgendwas tolles drauf steht, sagt das "leider" nicht wirklich immer was darüber aus, ob das kabel auch die volle leistung bringt
Die Frage ist ja völlig gerechtfertigt.
Das sind "nur" 20 Euro Kabel, die jedoch in jeglicher anderer Kombination gehen.
PC -> AVR -> TV = geht. ( GTX 750 Ti )
Shield -> TV = geht.
Xbox One -> AVR -> TV = geht.Daher die "Sicherheit" das es nicht am Kabel liegt.
Das Problem tritt auch auf wenn ich 1080p60 an der Shield einstelle.
An der Shield testweise alle CEC Funktion etc. mal deaktiviert. Nix. Nutze eigentlich nie CEC Funktionen. ( Harmony Hub. )Beim AVR kann man keine Einstellungen bzgl. HDMI vornehmen. NAD gibt ja stolz an nix am HDMI zu werkeln und nur den Ton abzugreifen.
Keine Optimierung, kein garnichts.EDIT: Das mit dem anderen HDMI Port am TV teste ich gleich mal. Jetzt grad hab ich mal alle Geräte stromlos gemacht und lass sie ruhen.
