Was glaubst wer noch?
Nvidia Shield TV 2019 ( Erfahrungen, Einstellungen, ... )
Luene -
30. Oktober 2019 um 16:16 -
wern noch???
Könnte man das mit Keymap Editior Ändern?
Weis nur grad nicht welche bzw. was ich umändern muss.habe nichts gefunden
Das war für eine Tastatur, müsstest es halt in der Keymap für die FB oder den Controller ändern.
Codec-Info einer Taste zuweisen:
Keymap Editor Programm-Addon starten und "Bearbeiten" (Edit) auswählen.
"Vollbildschirm-Video" (Fullscreen Video) auswählen.
"Andere" (Other) auswählen.
"Codec-Info anzeigen" (Show codec info) auswählen.
"Taste bearbeiten" (Edit key) auswählen und die Taste auf der Fernbedienung drücken, die zugewiesen werden soll.
Wenn die Taste erfolgreich erkannt wurde, ändert sich der Tastencode. Statt "-" steht dort dann eine Zahl.
Nun mit der Zurück-Taste zum Hauptmenü des Keymap Editor Programm-Addons gehen (3x) und "Speichern" (Save) auswählen.
Die Änderung wird sofort aktiv.
Bedienung:
Codec-Info anzeigen mit der zugewiesenen Taste und Codec-Info ausblenden mit der Zurück-Taste der Fernbedienung.
Setup:
-Sony xe9305
-denon avr x1400h
-nvidea shield tv pro 2019Habe am Wochenende meine nvidia shield bekommen und einige Sache sind mir noch unklar.
- ich kann in den Einstellungen dolby vision nur mit 23.976Hz einstellen. Ist das normal?
Ich möchte gerne 4k 60Hz/59.940Hz +DV und das DV soll sich nur aktivieren sobald der entsprechende input kommt.
Das Menü der shield permanent in 23.976Hz ist einfach schrecklich für meinen Geschmack!-NV Gamestream von meinem lokalen PC auf die Shield. Geht das auch unabhängig von der Auflösung die am PC eingestellt ist? PC Monitor 1440p und der Fernseher an der shield ist 4K.
-Ich bin komplett auf dem Kodi-Gebiet und habe mir daher gestern Kodi 18.5 aus dem Playstore installiert.
Zuerst hatte ich keine Unterstützung der Tonformate DTS etc.. Aber das Problem konnte ich relative schnell lösen(erweiterte Einstellungen)
Gestern Abend bei meinem ersten 4K/HDR + DTS (MKV) Film via NV Shield habe ich stellenweise leichtes ruckeln bemerkt, weiß jetzt nicht genau, ob das eventuell an der MKV liegt oder die Shield etwas in die Knie ging jedoch dachte ich die Shield wäre ein echtes "Powerhouse" und so was sollte normalerweise nicht passieren? Gibt es noch Einstellungen in Kodi die optimiert werden müssen/sollen? -
Ja, die Whitelist musst du noch mit "deinen" verwendeten Auflösungen und Frequenzen füttern, also 1920x1080@23,96/@50Hz
etc.Bildwiederholfrequenz beim Start/Stop anpassen, Passstrough anschalten.
Ansicht der Einstellungen auf "Experte" stellen um alle Einstellungen zu sehen.
Zu DV und 4K kann ich mangels geeigneten Anzeigegerät nichts sagen.
Danke das mit der Anzeige hat geklappt
Was ich komisch finde ist ...
Ich habe einen 4K Film gestartet,dieser hat 10bit Farbraum.
Unter Codec Info steht das es in 8bit Abgespielt wird.(Siehe Bild 1)Mein AVR sagt 10Bit (Siehe Bild 2)
Nun was ist davon Richtig
wie hast du denn die Auflösung bzw. den Farbraum der Shield eingestellt?
3840x2160 59,940Hz
YUV 420 10 Bit Rec. 2020 -
@knowing
Dein Bild zeigt meinerMeinung nach, das Audiosignal in 8 BitVideoinfo zeigt 4k mit 23,976Hz
Audio 8Bit
sicher?
Wo ist dann die Info Mit dem richtigem Farbtiefe?
zeigt es bei codec Info nicht an?
siehst doch an deinem AVR, dass 10Bit ankommen, in der Codec Info scheint es die Bit Anzeige für die Farbtiefe nicht zu geben.
Finde das wirklich Schade .
Ich habe beim Kodi Bildwiederholfrequenz beim Start/Stop angepasst. (davor war es auf Aus)
Jetzt zeigt mein AVR bis zu 12 Bit an -
is doch eh wurscht wenn dein TV nur ein 8Bit Panel hat .
Was hast für einen TV? Ist der nur ein 8Bit, dann sind eh nur 256 Farben/Dot möglich. -
LoL
mein TV kann 10Bit Farbtiefe.
habe denn Samsung Q9FNG (2018 Modell)
Ok, dann ist berechtigt. Ich habe den Panasonic der Serie 804. Der ist von der Signalverarbeitung und Panel echtes 10 Bit.
Ich habe in Kodi eingestellt dass immer die Parameter vom Film genommen werden.
Also Auflösung und Bildwiederholfrequenz in der whitelist.
Bei der Shield habe ich die gleichen Parameter wie du eingestellt: 3840x2160 59,940Hz YUV 420 10 Bit Rec. 2020 -
Kann die Shield folgenden Auflösung:
Mit DV und HDR10Ist das technisch nicht möglich?
Ich bin mir gerade unsicher, ob mein HDMI Kabel oder AVR (Denon 1400x) eventuell nicht alles unterstützt was möglich wäre.Wenn ich in den Einstellungen der Shield DV aktiviere um in Netflix die entsprechenden Inhalte in DV zu schauen läuft das gesamte OS der Shield mit 23.976Hz.
Na kiek ma einer an, wie der Android TV Playstore plötzlich ausschaut.
Ist schon länger so.
Bei mir erst seit heute. Gestern war noch die alte GUI zu sehen.
