Kodi/Fire TV Stick stürzt ab beim Library Update
    ich benutze Kodi auf dem Fire TV Stick.
    Ich habe eine Video Quelle mit mehreren SMB Ordnern. Es befinden sich nur Filme mit ihren NFO und Bildern in diesen Ordnern. Ich nutze local information only, also kein Scraping in Kodi. Addon Updates habe ich schon durchlaufen lassen.
    Problem:
    Während Kodi das Library Update durchführt stürzt Kodi ab, meist rebootet sogar der ganze Fire TV Stick.
    Der Crash tritt bei unterschiedlichen Dateien/Filmen und unterschiedlichen Ordnern auf. Kodi scannt die Ordner, liest einige filme ein und stürzt dann ab. Bei unterschiedlichen Aktionen, wie die folgenden Logs zeigen. oft sind während des Updates alle 4 CPU Kerne bei nahe 100%.
    Hier ein paar Logs:
    https://paste.kodi.tv/adavobakaq
    https://paste.kodi.tv/fuwozolije
    https://paste.kodi.tv/xeqavaziwu
    https://paste.kodi.tv/upomocizoy
    https://paste.kodi.tv/amicoforaq
    https://paste.kodi.tv/gaweqovilo
    Ich habe mich im Netz schon tot gesucht nach einer Lösung...
    Ich bin für Jede Hilfe oder Lösung dankbar!
    Jo
  • als erstes aktualisier mal bitte kodi auf die aktuelle version.
    seit wann ist das so? hast du etwas installiert oder sonstiges, seit dem es nicht mehr geht?
    ein logcat wäre in dem fall auch hilfreich. im stick die entwickler optionen freischalten und adb [definition=12,0]debug[/definition] aktivieren. dann am einfachsten über das programm adblink (einfach mal googlen) eine verbindung zum stick herstellen. ist die verbindung hergestellt, auf den button adb shell drücken, es öffnet sich ein fenster...jetzt erstmal kodi zum absturz bringen, dann zurück in das fenster dort schreibst du logcat -d -f /sdcard/logcat.txt - danach findest du auf dem stick diese datei - kannst du auch mit adblink herunterladen in dem du auf den filemanager gehst.
    wenn dir das alles zu kompliziert ist, am einfachsten kodi einmal neu installieren :)
  • Kodi ist jetzt auf der aktuellsten verfügbaren Release Version 18.4. Addons habe ich auch nochmals aktualisiert.
    Ich habe Kodi neu installiert und dann die Quelle eingerichtet. Das Problem war von Anfang an so, schon nach der frischen Installation. (Habe die Quellen auf einem libreelec und wetek hub auch genau so eingerichtet, ohne Probleme)
    Da so gut wie immer der ganze Fire TV Stick neustartet, bekomme ich mit deinem logcat Befehl evtl. keine sinnvollen Informationen zum Fehler von Kodi. Daher habe ich parallel mitloggen lassen (zumindest soweit es ging) mittels logcat -v time > /sdcard/logcat_stream.txt
    Anbei die logcat-Datei.
    Kannst du daraus etwas ersehen?
  • aus dem [definition='1','0']log[/definition] kann ich nicht wirklich was entnehmen, evtl schaut es sich noch jemand der noch mehr ahnung hat. es könnte sein das der speicher voll läuft und kodi dann crasht, denn das geht auf dem alten stick relativ schnell.
    kodi funktioniert solange bis du die quellen hinzufügst? evtl probierst du es mal mit spmc, denke das läuft stabiler auf dem alten stick - ist ein kodi 16.
    https://github.com/koying/SPMC/re…armeabi-v7a.apk
    vllt solltest du dir überlegen mal den 4k stick zu besorgen, wenn er mal wieder im angebot für 30€ ist, der läuft auch im einiges flotter wie der normale
  • Danke für deinen Versuch.
    Ich habe während des Loggings in Kodi die RAM Auslastung überwacht. Sie stieg nicht über 300-350 MB.
    Vielleicht findet sich jemand, der aus den Logs schlau wird?
  • Hi, ich hatte auch das gleiche Problem bei meinem Fire stick.
    Ich habe die Aktualisierung immer über eine Verknüpfung im Hauptmenü vorgenommen.
    Wenn ich das über Einstellungen/Medien/Videos.. mache läuft das durch.
