Open Elec Auf Amiko A4K Satelite und Combo
  • Liebe Kodinerds ich hoffe stets ihr könnt mir helfen um ein Problem zu lösen.
    Ic beschäftige mich seit Jahren mit Linuxbasierten System im TV und Multimediabereich.
    Nun habe ich vor 4 Wochen eine Amiko A4K Satelite und eine Amiko A4K Combo, seiit dem Tag bin ich am Verzeifeln...da ch Weder OpenElec,Core Elec und Libre Elec nicht zum laufen bekomme trotz aller Dateieien....incl Device Trees etc.
    Amiko Systemeigenschaften;
    • ystem Resources
    • Main CPU: AMlogic S905 quad core Cortex
    • A53 64bit 2.0GHz
    • Main GPU: Octo-core Mali 450MP GPU
    • (600MHz)
    • RAM: 1GB DDR3
    • Flash Memory: 8GB
    • Tuner & Demodulation
    • Tuner Type: DVB-S / DVB-S2
    Device Trees:
    gxbb_p200_2G_100M.dtb
    Ich habe auch schon folgende Programme benutzt
    Etcher
    Rufus
    win32diskimager
    alles erfolgreich ohne Fehler....alle bootmöglichkeiten ausprobiert....Gerät fährt hoch bleibt stehen im Amiko Bootlogo
    Bitte liebe Nerds....hat irgendwer eine Idee......
    meine K1 plus läuft als headendserver über Openelec alles funzt einwand frei ..
    hier einmal wie ich vorgegangen bin
    1. Before you install - choose a device tree
    Important: You cannot use device tree from Android firmware as in 99% cases it won't work.
    Please look at release thread for device trees folder link.
    • S905: First look for device tree with your box name in it. In case there is no such image, download generic one.
      • example: for a box with 2GB of RAM and 100Mbit Ethernet, you should download gxbb_p200_2G_100M.dtb
      • example: for boxes with Gigabit Ethernet download gxbb_p200_1Gbit.dtb
      • for boxes with Realtek WiFi download device tree with RealtekWiFi in name
    • S905D: There is a separate folder with device trees for S905D devices. Choose one according to your RAM amount.
    • S905X: You can leave a tree that is already present on SD card (fresh install only) or choose one according to your RAM amount.
      If internal memory of your box is not visible when trying to install to internal memory (i.e. /dev/system does not exist):
      • try a device tree with _nand suffix
      • if that doesn't help, try a device tree with _slowemmc suffix
    • S905W: You should use one of device trees for S905X devices. If you encounter issues when installing to internal memory, see above.
    • S912: You need to choose device tree according to your Ethernet port speed and RAM amount.
    2. Prepare SD card/USB drive
    Note: only 1 USB port is able to boot the box. You have to try them all. Some boxes are unable to boot from USB drive.
    • Look at the beginning of release post and find Downloads link. Download file with img.gz extension.
    • Burn the downloaded file to SD card or USB drive using Rufus. Alternatively you can use LE tool but remember that you have to download the image manually: Installation - LibreELEC
    • After this you will see that drive capacity is 512MB. This is OK as there is a second (hidden) partition on the drive for LE user data!
    • Download a device tree as instructed above and rename it to dtb.img. Copy the renamed file to main folder of SD card/USB drive - replace the one that's already there.
    • To boot the system for the first time you have to use one from the following - sometimes only one way of doing this works!
      • Khadas VIM: insert SD card and boot into Upgrade Mode, LE will start automatically: Howto Boot Into Upgrade Mode - Khadas Docs
      • MINIX U1 / U9: insert SD card, plug in power cord. Then hold in power button for at least 6 seconds or until LE Logo appears.
      • Terminal Emulator: boot to Android, insert SD card/USB drive with LE, install Terminal Emulator app (either from Google Play or APKMirror), run it and type reboot update. Your box should reboot to LE.
      • toothpick method: disconnect the power supply, insert card/drive, push reset button and connect the power while holding the button. Wait until LibreELEC logo appears and release the button.
      • menu button method (works with very few devices): disconnect the power supply, insert card/drive, push menu button on your remote control and connect the power while holding the button. Wait until LibreELEC logo appears and release the button.
      • recovery method: boot into Android, insert card/thumb drive and choose Reboot to recovery. Your box should boot into LibreELEC.
      • recovery method (2nd variant): if you have "Update" app pre-installed open it, insert SD card with LE/connect USB drive, and choose any ZIP file in the app for update. Your box should reboot to LE.
      • recovery method (3rd variant): enable ADB (Google it) and issue adb reboot update command
    freue mich über hilfe und verlinkungen
    Danke
  • Irgendwie mixxt du die Themen :)
    Im Titel ist es Open Elec, im Thema hast du Libreelec und jetzt komm ich und empfehle dir CoreElec.
    Da DVB mit dabei ist müsste es ein S905D sein :)
    gxl_p231_1g_dvb würde ich demnach versuchen.
    Die Datei wird in den Root des USB Sticks kopiert und in dtb.img umbenannt.
    Laut dem Libreelec Forum soll diese DTB funktionieren: https://forum.libreelec.tv/core/attachment/1424-a4-dtb-zip/
  • Ok vielen Dank ich werde es nun das gefühlte 5000ste mal probieren .....eine Nerdfrage noch ?
    sehe dort nur unter Device bei Download S905
    oder kann ich ich auch Image und DTB von der Mecool Pro 2 nehmen sind ja baugleich oder ?
    sind in den 9er Imgaes 905 auch für 905D usw geeignet ?
    falls du mir support geben könntest würde ich dich gerne donaten
  • Ich hab Dir doch eine Datei angehangen als Link ;) Die einfach auf den Stick kopieren entpackt.
    Donaten kannst Du an die Projekte Libreelec oder Coreelec.
    Ich gehöre nicht dazu und bin hier nur der Vogel der durchs Forum fliegt.
  • Das sollte keine Rolle spielen da wir ja vom USB Stick Booten.
    Wenn sie wirklich baugleich sind ... probiers aus, kostet ja nichts.
  • Also USB eingesteckt Resettaste eingedrückt gelassen Netzstecker Rein.
    Gerät bootet von USB, hängt jedoch im Bootlogo Scharz von Amiko
    Sonst wer eine Idee eventuell ?^
    Könnte mir bitte jemand support geben über teamviewer ? es will einfach nicht funktionieren
  • Hallo
    Hier melde ich mich wieder.
    Leider ist das DTB.img falsch.
    Es muss ein sm1_S905x dtb.img seien. Leider finde ich dieses nicht mehr im Netz.
    Das amlautocript ist auch verändert...gab auch mal eine ZIP Datei...leider auch keine Infos mehr gefunden.
    Freue mich wenn wir das Problem gemeinsam lösen können
    Grüße an euch alle
