Hallo, es geht um folgendes
Anforderung:
Die Wartezeit pro Bild in der Slideshow höher als 100 zu setzen und setzen zu können. Ideal wäre es wenn die Zeit max auf eine Stunde einstellbar wäre.
System:
LibreELEC (official): 9.1.501 (RPi4.arm)
Was bereits versucht wurde:
Ändern des <maximum> etc. in
/usr/share/kodi/system/setting/settings.xml
von
<setting id="slideshow.staytime" type="integer" label="12378" help="36312">
<level>0</level>
<default>5</default>
<constraints>
<minimum>1</minimum>
<step>1</step>
<maximum>100</maximum>
</constraints>
<control type="spinner" format="string">
<formatlabel>14045</formatlabel>
</control>
</setting>
Alles anzeigen
in
<level>0</level>
<constraints>
<minimum>10</minimum>
<step>10</step>
<maximum>3600</maximum>
</constraints>
</control>
</setting>
Alles anzeigen
was aber zum Fehler "Read-only file system" führt.
Daher noch das hier probiert:
mount -o remount,rw /flash
und, da das /usr Verzeichnis auf /dev/loop0 ist auch noch
mount -o remount,rw /dev/loop0
auch mit jeweiligem Neustart.
Leider bleibt das /dev/loop0 aber im Status ro.
Frage:
Wie kann ich die Dateien unter /usr doch überschreiben? Oder gibt es eine Möglichkeit die Werte der settings.xml an anderer Stelle mit einer ergänzenden Datei zu überschreiben? Für die [definition='2','1']advancedsettings[/definition].xml hab ich keine option gefunden mit der man slideshow.staytime ändern könnte.
