Homebridge in meinem Fall nützlich/umsetzbar?
  • oder ich lasse den Lightmanager einfach das weiter machen, was er bisher super gemacht hat. Der ist eh seit Jahren bezahlt. ;)
    Vielleicht zusätzlich die RF Bridge? Würde das Sinn ergeben?
  • ok, cooles Ding, abr scheinbar nicht notwendig (derzeit) weil der Lightmanager ja auch genau das macht.
  • Wenn die Steckdosen auch über eine Fernbedienung geschaltet werden sollen, braucht man tatsächlich noch den Lightmanager oder eine Eigenbaulösung mit einem IR Empfänger am PI, außer bei der Fernbedienung handelt es sich um eine Harmony mit Hub!
    Aber gerade wenn 2 oder mehr verschiedene Möglichkeiten (Fernbedienung, Openhab, Srachsteuerung) bestehen sollen, Steckdosen zu schalten, finde ich einen Rückkanal sehr empfehlenswert.
    genau...den lightmanager musst du aber mit http in openhab ansteuern.
    ich hab gerade mal geschaut. du hast intertechno steckdosen/schalter. die sind laut netz 433mhz und damit nicht zwave.
    also brauchst du keinen zwave stick. sondern erledigst alles mit http....ist das denn die version mit webif?
    würd ich so unterschreiben....zumal die sonoff dosen momentan für 8-9€ im umlauf sind
  • ja, dauerhaft werde ich dann wohl die Dosen gegen welche mit Rückkanal ersetzen, alleine schon wegen euch, damit ihr Ruhe gebt. :D Nee, stimmt ja wohl. Schöner wäre das. Aber erstmal reichen die, wie sonst vorher auch, schon seit 20 Jahren.
    Ja, FB mit IR muss bleiben, sonst kriegen meine Kinder den TV samt Anlage nicht mehr an. Die haben keine Siri in der Tasche und Alexa.... ach, hatten wir schon. ;)
    Also ein Pi unn der Stick dazu, der auf 433MHz senden kann. Richtig soweit?
    Nochmal die Frage welche Pi es denn sein sollte, weil hier ja auch hin und wieder bebrauchte im Flohmarkt sind. Muss ja nicht immer neu sein. Nachhaltigkeit und so.
    LG
    genau...den lightmanager musst du aber mit http in openhab ansteuern.ich hab gerade mal geschaut. du hast intertechno steckdosen/schalter. die sind laut netz 433mhz und damit nicht zwave.
    haben gleichzeitig geantwortet, da konnte ich Deine noch nicht lesen.
    Doch, die Intertechno sollten Z-Wave sein, da bin ich ziemlich sicher.
    Der Lightmanager ist noch der erste, der KEIN WebIf hatte.
  • Welche Intertechnos haste denn? Wäre mir neu das die was anderes als 433MHz machen, aber ich bin eh auf Blitzwolf Zwischenstecker umgesteiegen.
    Btw es gibt auch ein IR Gateway was man auf Tasmota umflashen kann: https://www.heise.de/ct/artikel/Pea…en-4505906.html
    Was den Pi angeht, wenn du günstig nen gebrauchten 3er finden kannst dann ist das gut, alles drunter macht keinen Sinn mehr.
  • DAS ist mein Lightmanager.
    Der mit WebIf kam erst Jahre später von denen.
    Hab gerade nochmal gegooglet, ihr habt Recht, die sind keine Z-Wave, reine 433MHz Steckdosen. Hab ich wohl falsch in Erinnerung gehabt und irgendwas verwechselt.
    Ok, also wenn ich den ollen Lightmanager nicht per http ansteuern kann, muss ich wohl auch die RF-Bridge haben, richtig?
    also:
    - ne Pi 3
    - RF Bridge
    - was sonst noch?
    LG
  • Wenn ich das jetzt richtig verstehe (korrigier mich lese heute das erste mal von diesem Lighmanager) setzt der die Signale deiner Harmony in 433MHz signale um, oder?
    Die könnest du dann doch auch mittels der RF Bridge auffangen und weiterverarbeiten, oder hab ich hier was übersehen.
    Im Endeffekt möchtest du doch nicht mehr als deine Steckdosen nun per Lightmanager und Siri steuern können, oder?
    Sorry muss das hier noch mal ganz simpel runter brechen da im Thread schon verdammt viele Infos drin stehen.
  • Ok, also wenn ich den ollen Lightmanager nicht per http ansteuern kann, muss ich wohl auch die RF-Bridge haben, richtig?
    richtig...da du mittels openhab den lightmanager nicht ansprechen kannst.
    per sprache/openhab wäre der weg also:
    sprache/openhab webif -> mqtt -> rf bridge -> steckdose
    per fernbedienung:
    fernbedienung ir -> lightmanager -> steckdose (openhab bleibt aussen vor)
    aber wieder bedenken: wenn du mit fernbedienung schaltest weiss dein system nicht mehr welchen status die dosen haben....wegen dem fehlenden rückkanal.
    aaaber....man könnte ggf auch die rf bridge mittels rules lauschen lassen. wenn 433mhz code von jemand gesendet wurde dann "postUpdate" status steckdose. sollte theoretisch gehen, auch wenns fummelarbeit ist.
  • jep horschte, so stell ich mir das am Ende vor. Ok, Steckdosen mit Rückkanal werd ich mir wohl dauerhaft zulegen, habs verstanden. ;)
    Aber das Ziel von Dir so richtig dargestellt..
  • Oder für jede Funksteckdose einen Schalter in OH. Sprachsteuerung wie von @horschte dargestellt, der auch die Schalter betätigt. Zusätzlich einen Tsop an den Pi, der die IR signale ausließt. Wenn das richtige Signal der Fernbedienung kommt wird der jeweilige Schalter der Sprachsteuerung betätigt. So müsste OH immer wissen ob eine Steckdose ein oder ausgeschaltet ist, egal ob sie durch die Fernbedienung oder Siri geschaltet wurde
  • So müsste OH immer wissen ob eine Steckdose ein oder ausgeschaltet ist, egal ob sie durch die Fernbedienung oder Siri geschaltet wurde
    dann gibt es ja auch noch "Reichweitenprobleme", also dann, wenn der Befehl zwar an den Lightmanager oder an OH gesendet wird, aber die jeweilige Steckdose - aus welchem Grund auch immer - nicht reagiert/schaltet. Wie ist das bei Geräten mit Rückkanal? Sieht man dann irgendwo, dass der Befehl nicht ausgeführt wurde? jetzt mal abgesehen davon, dass dann irgendwo das Lich NICHT an geht. :D
