Kann man eigentlich Hyperion auch nur mit einem LED-Stripe der oben hinterm TV hängt betreiben. Bei HyperCon gibt es bei der Einstellung nur Horizontal (oben+unten) aber nicht nur oben. wie stellt man das bei nur einem LED Streifen ein der die Farben aus dem oberen Rand des Videos anzeigen soll ?
Hyperion mit einem LED-Stripe
DonTrafo -
11. August 2019 um 23:46 -
Was du versuchen könntest, wäre die hyperion.config.json manuell zu ändern.
Also mit HyperCon eine hyperion.config.json nach deinen Bedürfnissen erstellen, soweits halt geht. Dann die leds zählen, die bei dir nicht existieren (Achtung: hyperion fängt bei null, nicht bei eins zu zählen an)
Dann löscht du in der von dir erstellten config die leds raus, die du nicht hast (in der sektion "leds") und nummerierst die verbleibenden neu (beginnend mit null).
Hab ich noch nicht versucht, könnte aber klappen
Gute Idee das werde ich heute Abend mal testen, ich verwende eine WS2812b mit 60 LEDs und einen Arduino Leonardo der bei mir noch rumlag und am Sketch muß ich ja nichts ändern.
