Magenta TV, kein Ton bei ARD-Alpha HD
  • Hallo Forum,
    ich empfange mein Fernsehen über Magenta TV. Mit der Kombination Magenta TV und Tvheadend gibt es soweit keine Probleme, außer für den Sender ARD-Alpha HD.
    Wenn ich eine Sendung über Tvheadend aufnehme, fehlt die Tonspur. Das Log von Tvheadend gibt mir folgendes aus:
    Es scheint so, als würde Tvheadend keine bzw. eine ungültige Tonspur empfangen.
    (siehe) Eintrag:
    2019-08-07 11:37:47.625 [ INFO]:dvr: 2 MPEG2AUDIO ger ? ? <disabled, no valid input>
    2019-08-07 11:37:47.625 [ INFO]:dvr: 4 MPEG2AUDIO mis ? ? <disabled, no valid input>
    Wenn ich den Sernder über VLC öffne, läuft Ton. In den Medieninformaionen von VLC wird mir ein Audio Stream (Codec: A52 (aka AC3)(a52)). Das ist der Selbe Audiostream wie bei einem funkitonierenden Sender.
    Vielleicht hat jemand eine Lösung?
    Hier noch ein paar Informationen:
    Adresse ARD-Alpha HD (nur für Magenta TV Nutzer): rtp://87.141.215.251@232.0.20.9:10000
    Tvheadend Version: HTS Tvheadend 4.2.6-79~g0678cb1ad
    Betriebssystem: Debian Stretch 9.9 (x64)
    VG
    Apu
  • Bei mir funktioniert die Aufnahme auf Alpha HD, identische MagentaTV multicast URL. Die "disabled" Meldung im Log sehe ich nicht.
    ffprobe zeigt mir:
    vlc spielt die Aufnahme mit Ton ab. HTS Tvheadend 4.3-1695~gb17dcf914 in Docker auf OMV 4.1/Debian Stretch.
    Die Art der Stream-Adressen ist relativ neu. Vielleicht hat da TVH in der bei mir aktuelleren Version was dazu gelernt?
    Hätte fast vorgeschlagen, mal die alte Entertain Steam Adresse zu probieren - aber Alpha HD ist einer der wenigen Sender, die es da glaub nicht gibt (bzw. nur SD). ffmpeg (für die tvh-pipe-methode) hatte ich bislang auch nicht dazu überreden können, mit den modernen MagentaTV Stream-Adressen umzugehen.
  • Hallo buers,
    danke fürs nachschauen. Ich werde den Sender mal mit einer aktuellen Tvheadend - Version prüfen.
    Ich glaube das ist eine Multicast-Adresse. Ich habe alle Sender umgestellt und keiner, mit Ausnahme von ARD-alpha macht Probleme. Ich denke es liegt tatsächlich an der Version.
    Heute Abend wissen wir mehr.
    VG Apu
