DVD Rip wird nicht erkannt
  • Nutze im Moment LibreElec Stable 9.01 mit Kodi 18.2
    Hallo
    Habe vor einigen Jahren angefangen meine DVD Sammlung wegen Platzmangel auf HDD zu rippen. Bin in diese Zeit auf BlueRay umgestiegen. Es war so ca. 2014. Gerippt habe ich mit MakeMkv, Version weis ich nicht mehr.
    Jetzt wollte ich mir mal einen DDVD - Rip ansehen, wird leider nicht abgespielt. KEINER von meinen damaligen Rips wird abgespielt. Ich hab mal Kodi 18.3 auf meinen LinuxMint PC installiert, hier werden die Rips abgespielt. Ebenso mit VLC.
    Irgendwas scheint sich da mit LibreElec zu beißen.
    Probehalber mal einen Film durch MKVToolnix laufen lassen (Multiplexen), bringt leider keinen Erfolg. Hatte gehofft wenn der Header neu geschrieben wird, gehts.
    Ich habe HIER einen Beitrag gefunden, da gehts allerdings um BD's, im letzten Post steht das man die neuste Version von MakeMkv nutzen soll, da gäbs keine Probleme mit LE. Wenn ich das richtig interpretiere.
    Also Leute, nochmal das ganze Prozedere .. nee, das tu ich mit nicht an. Das sind ne große Menge an DVD's die ich nochmal rippen müsste.
    Was kann man tun ?
    MfG LaGGGer
    CoreElec: 9.2.5 kein extra Skin | Client: ChinaBox EgoIggo S95x Pro mit 2GB Ram.
    Libreelec: 9.2 mit Eminence2 Skin | Client: Mainboard Asus PRIME A320M-K & Athlon 200GE mit PulseEight USB CEC Adapter
    TV: Sony Bravia Oled 65 AG9 | AVR: Yamaha RX-V385 | BD Player: Panasonic DMP-BDT500EG Sony UBP-X500 4K Ultra HD Blu-ray Disc Player
  • Du kannst LibreElec auf Kodi 18.3 updaten. Das ist dann LibreElec 9.1.002
  • da die MKVs auf dem Linux Mint Kodi System laufen, gehe ich von einem Hardware- (welche?) Problem aus.... und nicht von einem Kodi Problem....oder wie CvH meint eine Einstellungssache...? aber den LM Rechner hast du ja auch hinbekommen....
  • Hier mal mein kodi.[definition='1','0']log[/definition]
    Hier noch ein kodi_crash.[definition='1','0']log[/definition]
    Gibt noch zwei weitere crash [definition='1','0']log[/definition]'s ....
    MfG LaGGGer
  • bin ja nicht der Log Fachmann....versuchst du die Filme von Kodi aus auf einem anderen System wiederzugeben? zB auf einem Chromecast?
    oder auf welchem System sollen die wiedergegeben werden?
    Nein, ist ein ganz normaler PC mit LibreElec der über HDMI mit dem TV verbunden ist.
    Noch als Hinweis: Wenn ich ein eine der oben genannten mkv Datei anklicke wird der Bildschirm schwarz und in der Mitte erscheint ein Mauspfeil, der sich nicht bewegen lässt. Ich steuere das mit einer Logitech K400 Tastatur, daher wohl der Mauspfeil.
    Der Bildschirm bleibt ca. 10sek. schwartz, dann erscheint der Startbildschirm von Kodi wieder.
    MfG LaGGGer
    Hmm... du meinst LibreELEC-Generic.x86_64-9.1.002.tar downloaden und dann in den Update Ordner kopieren ? Dann habe ich aber eine alpha Version... läuft die denn schon stabil ?
    MfG LaGGGer
  • läuft die denn schon stabil ?
    Hier auf 3 Geräten ohne Probleme.
  • Hab Update auf 9.1.002 gemacht, keine Besserung, die Files werden immer noch nicht abgespielt.
    MfG LaGGGer
  • Hier mal die Ausgabe von Mediainfo, möglicherweise sagt euch das was:
    General
    Unique ID : 333126139043047740888678688812037472120 (0xFA9DC2B9928D4C7C04E24DCD62E67F78)
    Complete name : /home/(user)/Schreibtisch/50 erste Dates.mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 2
    File size : 2.14 GiB
    Duration : 1 h 35 min
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 3 230 kb/s
    Movie name : 50 First Dates
    Encoded date : UTC 2014-08-30 13:03:30
    Writing application : MakeMKV v1.8.12 linux(x64-release)
    Writing library : libmakemkv v1.8.12 (1.3.0/1.4.1) x86_64-linux-gnu
    Video
    Format : MPEG Video
    Format profile : Main@Main
    Format settings : CustomMatrix / BVOP
    Format settings, BVOP : Yes
    Format settings, Matrix : Custom
    Format settings, GOP : M=3, N=12
    Format settings, picture structure : Frame
    Codec ID : V_MPEG2
    Codec ID/Info : MPEG 1 or 2 Video
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 2 717 kb/s
    Maximum bit rate : 9 800 kb/s
    Width : 720 pixels
    Height : 576 pixels
    Display aspect ratio : 16:9
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 25.000 FPS
    Standard : PAL
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Scan type : Interlaced
    Scan order : Top Field First
    Compression mode : Lossy
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.262
    Stream size : 1.80 GiB (84%)
    Language : English
    Default : No
    Forced : No
    Audio
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Codec ID : A_AC3
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 448 kb/s
    Channel(s) : 6 channels
    Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
    Bit depth : 16 bits
    Stream size : 304 MiB (14%)
    Title : Surround 5.1
    Language : German
    Service kind : Complete Main
    Default : Yes
    Forced : No
    Text #1
    Format : VobSub
    Codec ID : S_VOBSUB
    Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on DVDs
    Language : German
    Default : Yes
    Forced : No
    Text #2
    Format : VobSub
    Codec ID : S_VOBSUB
    Language : German
    Default : No
    Forced : No
    Menu
    00:00:00.000 : en:Chapter 01
    00:03:04.240 : en:Chapter 02
    00:05:14.880 : en:Chapter 03
    00:11:09.440 : en:Chapter 04
    00:20:29.840 : en:Chapter 05
    00:23:40.520 : en:Chapter 06
    00:30:17.680 : en:Chapter 07
    00:32:58.720 : en:Chapter 08
    00:39:17.480 : en:Chapter 09
    00:44:26.520 : en:Chapter 10
    00:49:10.800 : en:Chapter 11
    00:53:52.560 : en:Chapter 12
    01:01:04.240 : en:Chapter 13
    01:06:02.360 : en:Chapter 14
    01:08:29.120 : en:Chapter 15
    01:10:58.760 : en:Chapter 16
    01:23:23.040 : en:Chapter 17
    01:24:59.240 : en:Chapter 18
    Den Millhouse Build hatte ich schon getestet, keine Besserung.
    Ich lade mal ein Kapitel, das ich mit MKVToolnix extrahiert habe mal hoch. Ist getestet, hat die selben Eigenschaften, läuft also auch nicht. Die Größe ist ~50mb.
    MfG LaGGGer
  • ist das alles Mpeg2 ? wenn ja hast du wahrscheinlich den Hardware/treiberbug vom i3-4xxx
    Kodi -> Einstellungen -> Player (Expert settings müssen an sein) -> Mpeg-2 VAAPI verwenden auf aus stellen
    das ist auch kein Problem weil die CPU stark genug dafür ist das du keinerlei Unterschiede feststellen wirst
    dann sollte das direkt laufen
    bzw dein Clip läuft bei mir einwandfrei unter Intel :)
    Ja klar, MakeMKV fasst alle Vobs von einer DVD zu einer Datei zusammen, setzt die Orginal Kapitel und verpasst der dann einen MKV - Header. Da wird nichts konvertiert. Die Größe bleibt.
    Ok, grade schnell mit dem AMD System getestet, es funktioniert wenn man die Mpeg-2 VAAPI verwenden auf aus stellt! Du schreibst zwar das es ein I3 Bug ist, aber hier funktioniert es auch.
    Vielen, vielen Dank CvH, das war die Lösung. !! :thumbup: -- :thumbup: -- :thumbup:
    MfG LaGGGer
  • Ich muss noch was richtigstellen.
    Bei der älteren Grafikkarte Radeon HD 5450 war der Schritt die Mpeg-2 VAAPI auf aus zu stellen richtig.
    Nun hab ich mir heute zum testen mir eine NVidia GT 1030 (passiv) besorgt und eingebaut. Hier kann ich Mpeg-2 VAAPI eingeschaltet lassen und kann trotzdem die DVD Rips abspielen.
    Hat also im meinem Fall nichts mit einem i3 Bug zu tun.
    Alles ein wenig seltsam. Komisch ist auch das ich bei der neuen Karte keine Bildwiederholfrequenz von 24 einstellen kann, bei der älteren ging das schon.
    Ist auch egal, die Einstellung von 23,98 läuft bei mir sehr gut. Leider nicht mit allen Filmen, da muss ich noch ein wenig testen, aber das ist ein anderes Thema.
    Also gut, jedenfalls habe ich was gelernt. Es kann was bringen die Mpeg-2 VAAPI auf aus zu stellen.
    MfG LaGGGer
  • Bei nVidia-GraKas kannst Du die VDPAU-Unterstützung einschalten. VAAPI ist Intel (in der Regel die Intel GPU), VDPAU ist nVidia.
  • Hast du einen i3-4xxx und zusätzlich eine Grafikkarte?
    Ich glaube davon kommt meine Verwirrung. Ich war davon ausgegangen das es hier um die Intel Gpu geht. Weil man braucht ja im HTPC keine extra Grafikkarte wenn die integrierte auch nicht schlechter ist.
    Das Mpeg2 auf älteren AMD Gpus kaputt ist unter Linux ist bekannt.
  • Das Mpeg2 auf älteren AMD Gpus kaputt ist unter Linux ist bekannt
    Sorry, das wusste ich nicht, so gut kenne ich mich halt mit der Materie (noch) nicht aus. Wieder um eine Erfahrung reicher.
    Ja, ich bin halt immer noch am Probieren, ich finde noch nicht die Optimale Einstellung um das ruckkeln auf meinem TV abzustellen.
    Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema das ich wohl starten muss wenns nicht besser wird.
    MfG LaGGGer
