Hallo. Hat es schon jemand auf einem Fire TV Stick zum Laufen gebracht? Hab es mit einem USB Hub mit dem Stick verbunden, aber ich bekomme ich der App (https://play.google.com/store/apps/det….androidambiapp) immer die Fehlermeldung "no USB connected"
![](https://www.kodinerds.net/wcf/images/avatars/e7/1973-e77bad2e6ecf9407a2744ef1e7484b377e0fa84c.png)
Hat Jemand Erfahrungen damit (DIY Ambilight)?
Frido aus Magdeburg -
29. Juli 2019 um 16:50 -
Hallo zusammen,
ich hatte bereits an einem Monitor erfolgreich ein ebay-Kit mit Hyperion.Ng installiert. Läuft wunderbar.
Hatte mir noch ein Kit besorgt fürs Wohnzimmer, kann eine SSH Verbindung herstellen, aber Hyperion kann über Hypercon nicht installiert werden.
Nutze auch hier Coreelec ( 9.2.5 )
Jemand ne Idee ?
---> Stop Hyperion, if necessary
ssh in: ---> Install/Update Hyperion dependencies (This may take a while)
ssh in: There is no working 'apt-get'.
ssh in:
ssh in: 'apt-get' is a command to install, update and remove software which
ssh in: is stored in a non local repo. 'apt-get' does nothing then connecting to such
ssh in: repo, downloads the software, unpacks the software, updates a big
ssh in: local database with all filepaths and other informations about the
ssh in: installed software or removes or updates installed Software.
ssh in:
ssh in: With CoreELEC it is not possible to change the system for security and
ssh in: stability reasons so even 'apt-get' would not be able to do this.
ssh in: We also dont have and want to maintain such a repo for various other
ssh in: great reasons.
ssh in:
ssh in: Also Ubuntu or Debian packages are often outdated and not compatible
ssh in: with CoreELEC
ssh in:
ssh in: TIP: use Kodi's addon browser to enhance your CoreELEC system
ssh in: ---> Downloading the appropriate Hyperion release
ssh out: Connecting to sourceforge.net (216.105.38.13:443)
ssh out: Connecting to downloads.sourceforge.net (216.105.38.13:443)
ssh out: Connecting to phoenixnap.dl.sourceforge.net (184.164.141.26:443)
ssh out: writing to stdout
ssh out: tar: can't create directory 'hyperion/': Read-only file system
ssh out: tar: can't remove old file hyperion/: Read-only file system
ssh out: chmod: /usr/share/hyperion/bin: No such file or directory
ssh out: ln: /usr/bin/hyperiond: Read-only file system
ssh out: ln: /usr/bin/hyperion-remote: Read-only file system
ssh out: ln: /usr/bin/hyperion-v4l2: Read-only file system
ssh in: ---> Installing systemd script
ssh out: cp: invalid option -- 'n'
ssh out: BusyBox v1.31.0 (2020-10-28 14:51:54 EDT) multi-call binary.
ssh out: Usage: cp [OPTIONS] SOURCE... DEST
ssh out: Copy SOURCE(s) to DEST
ssh out: -a Same as -dpR
ssh out: -R,-r Recurse
ssh out: -d,-P Preserve symlinks (default if -R)
ssh out: -L Follow all symlinks
ssh out: -H Follow symlinks on command line
ssh out: -p Preserve file attributes if possible
ssh out: -f Overwrite
ssh out: -i Prompt before overwrite
ssh out: -l,-s Create (sym)links
ssh out: -T Treat DEST as a normal file
ssh out: -u Copy only newer files
ssh out: Failed to enable unit: Unit file hyperion.service does not exist.
ssh out: rm: can't remove '/usr/share/hyperion/services': No such file or directory
ssh in: ---> Starting Hyperion
ssh out: Failed to start hyperion.service: Unit hyperion.service not found. -
@susumo, du hast scheinbar keine schreibrechte, um irgendwas zu installieren... siehe im text "Read-only file system" dh. du darfst nur lesen.
um schreiben zu können, musst du vorher das image neu laden, mit:
mount -o remount,rw /flash
Da du Coreelec installiert hast, kannst du doch einfach Hyperion.NG über die Addons installieren. Konfiguriert wird dann über die WebUI Deine-IP:8090, man braucht bei NG kein Hypercon mehr.
Tschau nepo
danke euch beiden für die Tipps. werde es über die weboberfläche versuchen.
mit dem image neu laden hab ich nicht so verstanden
hmm, passiert leider nichts. sollte ich alles rückgängig machen, was ich mir hypercon gemacht habe ?
ich verstehe nicht, warum es diesmal nicht geht. -
ich verstehe nicht, warum es diesmal nicht geht.Jipp
Ales diesbezüglich löschen/deinstalieren, auch mal nachschauen in den einzelnen Ordner, ob es auch sauber deinstalliert ist. Neustarten, Addon Hyperion.NG installieren und per WebUI konfigurieren. -
ok, werde ich machen. und über die webUI auch wieder adalight auswählen ?
Jipp
kann zwar alles einstellen, aber leider reagiert das licht nicht.
hast du wirklich alles eingestellt ? Welche Einstellungsstufe hast du ? Drücke mal in der WebUI ganz oben rechts auf den Schraubenschllüssel und wähle "Einstellungsstufe" und dann Experte. Dann LED-Hardware -> LED-Steuerung und schaue bitte unter "Spezifische Einstellungen" nach. Besonders wichtig Ausgabepfad und Baudrate. Bei mir habe ich folgendes eingetragen
ttyUSBO war der entscheidende punkt.
danke !
leider geht aber der untere streifen nicht. hab ich in ui angegeben.
das band war 4m, mit zwei netzsteckern, eins habe ich abgeschnitten, da sind noch ca.20cm band dran. kann es daran liegen ?
die farben werden nicht richti angezeigt. aktuell habe ich RGB eingestellt.
wenn ich mit der hyperion app. die effekte nutze, werden die farben richtig dargestellt.
bei 4m reicht scheinbar der strom nicht, um alle leds zum leuchten zu bringen. zu brauchst nur den anfang und das ende + und - wieder dran löten. natürlich an den gleichen stellen.
mal doch mal ein skizze wie die leds so zusammen gebaut hast und wo das netzteil dran ist. so aus der ferne kann man nicht viel sagen.
leider habe ich nichts zum löten da. muss mal schauen, hatte irgendwo noch schnellverbinder.
leider passen auch die farben nicht, wenn ich mit der hyperion app die effekte teste, passt aber alles.
so sieht der aufbau aus, die ecken hab ich einfach geknickt
oben ist eine spiegelung, das ist nur ein streifen. -
"ecken geknickt" wie willst du das in hyperion einstellen?
also ich hab bei mir jede ecke gelötet. es gibt auch eck verbinder... also alles ohne löten.siehe:
https://digitalewelt.at/hyperion-ambil…tt-ohne-loeten/
da wird alles genauer erklärt.
hab ich an einem anderen Monitor auch gemacht, funktioniert gut. das ist nicht das problem.
ich frage mich aber, warum die farben nicht richtig dargestellt werden.
es gibt verschiedene reihenfolge. zb. rgb, gbr, rbg, usw. versuch es mal damit.
bring leider auch nichts, die farben sind auch etwas schwach finde ich. aber eben nicht, wenn ich es mit der app teste. sehr komisch.
die verbinder werde ich mir bestellen, dann eben auch das zweite netzteil anschließen. -
Hi zusammen,
bin kürzlich auf NG umgestiegen. Effekte etc laufen top.
Frage noch zum Server: muss ich bei Debian / Raspbian noch einen Netzwerkdienst aktivieren?
Leider fehlt mir auch noch ein Addon für Kodi Matrix.
Jemand ne Idee?
Grüße
...netzwerkdienst... nein. wird alles mit installiert.
einfach web browser starten, deine ip + port 8090 eingeben. fertig.welches addon?
