Habe den Sketch jetzt auf dem Arduino.
Leider noch alles dunkel..
Kannst du mir einen Screenshot von "Aufnahmehardware" machen?
Hat Jemand Erfahrungen damit (DIY Ambilight)?
Frido aus Magdeburg -
29. Juli 2019 um 16:50 -
OK es funktioniert. Es war nicht /dev/ttyUSB0 sondern /dev/ttyACM0.
Noch schnell die Farbzuordnung geändert.
Bamm. Yeah es leuchtet.
Vielen Dank
Hi, bin gerade in Paris. Komme Sonntag zurück. Ich schau dann bei mir nach und gebe dir bescheid.
1.Hat jemand den Android Grabber schon mal probiert?
2. Was haltet ihr davon?
3. Der Grabber leitet ja nur das Bild an eine andere Instanz weiter, was ja dahin gehend bedeutet, das man quasi nur für Android ein zusätzlichen SBC bräuchte? (Raspberry...)
4. Rentiert sich das ? -
hi
Ich gehe mal davon aus, daß du diesen Grabber meinst Ambient light
Schau mal hier Youtube Video Wollte es erst testen, da ich zu Anfang im Land der Ahnungslosen verweilt habe und Ambilight mit Coreelec nicht richtig zu laufen bekommen habe
Wenn du den von mir verlinkten Grabber meinst, dazu braucht man keine zusätzliche Hardware wie einen SBC. Aber dieser Grabber läuft nur bei Android Programmen, wenn du normal TV (DVB) schaust, funktioniert es nicht. Wird auch im Video erklärt.
Tschau nepo
hi
Tschau nepoHi Danke für den Tip.
Ich meine ja ohnehin nur Android oder besser gesagt Android TV auf dem Odroid N2.
Die Light Box schein ein gewöhnlicher Arduino Uno zu sein. Den habe ich auch an meinem Odroid N2 drann.
Allerdings läuft bei mir aktuell Hyperion.ng über CoreElec. Aber das scheint ja wahrscheinlich egal zu sein.Sind die Sketche auf dem Arduino die gleichen?
Fahre im Moment per Dualboot (Petitboot) auf CoreElec und ATV.
Als LEDs nutze ich 5m (160 LEDs) WS2801.
Gesteuert wird die Sache über einen Arduino Uno R3 via USB.
Ich habe die neueste FastLED Bibiothek installiert und als Sketch nutze ich https://github.com/hyperion-proje…ht/adalight.inoVielleicht könntest du mir behilflich sein, was Sketch ,Anpassungen, etc. angeht?
moin
Jipp
Definitiv nein habe mich bisher nicht mit Ambilight beschäftigt, da ich u.a. keine Lust hatte, mich mit dem Arduino/Sketchen, löten usw. zu beschäftigen. Mit diesen "neuen" Fertigboxen hat sich das nun erledigt.
Ab jetzt alles ohne gewähr !
Habe testweise mir dieses Programm installiert (kann man - glaube ich - bis nach zwei Stunden wieder annulieren) und dort lief es, ohne etwas an der Box/Sketch zu ändern. Mit Test meine ich, installiert, konfiguriert und gestartet - es blinkt und dann wieder deinstalliert (Android interessiert mich nicht). Also keine weiteren Programme -Player, Kodi usw.) ausprobiert.Tschau nepo!
OK bedeutet quasi no Risk no Fun.
Dann werde ich mal mein Glück versuchen.Vielen Dank
Jipp
Achja da war was. Die Fertigbox läuft nicht nur unter Android sondern auch unter CoreElec?
Aber nur mit Hyperion.ng
Dann habe ich wohl recht das es sich bei der LED Box oder wie sie sich schimpft um einen Arduino handelt.
Ich habe irgendwo was davon gelesen das einer die Box aufgemacht hat.
Das ist ja schön zu wissen.Dann hab ich doch eh meine Lösung.
Das ist ja schön zu wissen.Steht alles in diesem thread und hier mehrmals
Hi,
Ich nutze die App mit meiner shield 2017.
Funktioniert einwandfrei und man spart sich nen raspberry.Cu sky
Super Danke, bin zwar noch nicht dazu gekommen aber danke derweil.
Welche LEDs hast du denn?
Sind die Zeilen mit #define die aktiven Zeilen?
In meinem Fall.
#define LED_TYPE WS2801
#define LED_PINS 11, 13 // 4 wire ledsDas müssten glaube ich die einzigen Änderungen sein.
meine leds sind die: ws2812b
bei dem rest steig ich nun aus. das blick ich selber nicht. sorry
Ich habe doch das Ambilight via Arduino Uno R3 an einem Odroid N2 am laufen.
Außerdem befindet sich noch ein 4K Linux Sat Receiver bei mir im Netzwerk mit Openatv.
1. Kann ich vom Sat Receiver auf das Hyperion.ng vom Odroid N2 zugreifen?
2. Ich würde gerne auch Ambilight am Sat Receiver haben ohne einen USB Grabber.
Bitte um Hilfe.
Danke -
hi @Cosmicbase
Das wird, glaube ich, so nicht gehen. Hyperion.NG braucht die Bildinformation von deinem receiver, um sie dann weiter an den Arduino zu geben - ohne Grabber wird das so nicht gehen.
Ich gehe mal davon aus, das dein receiver und der Odroid am selben Bildschirm/TV hängen. Dann wäre es vielleicht logischer, das dein Odroid die daten von deinem Receiver bezieht durch z.B. ein PVR Client, dann hast du für deinen TV auch Ambilight. Voraussetzung ist natürlich daß dein Receiver auch als Server einstellbar ist.Tschau nepo
Das sollte mit dem VU-Plus Kodi Addon für Enigma2-Boxen eigentlich möglich sein.
Ich wollte jetzt erstmal die LED's testen, bevor ich sie am TV anbringe und habe mir dazu die App aus dem PlayStore geladen und installiert.
https://play.google.com/store/apps/det…idambiapp&hl=de
Lichtmodi und Standlicht funktionieren, Screen Capture nur bedingt, da sobald ich auf HDMI als Eingang wechsele, alle LED's ausgehen. Also 2. Lösung käme dann natürlich die Installation am N2 inklusive hyperion.ng in Betracht.
Da aber die Android APP die weitaus einfacherer Methode ist, wollte ich erstmal versuchen, diese zum laufen zu bekommen.Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte, dass die LED's beim HDMI Eingang ausgehen?
Steht auch in der Bechreibung der App - funktioniert nur wenn ne Android App läuft da die Ambilight-App auf Android OS Level daten abgreift. Und auch zusätzlich nur insofern nicht DRM-geschütztes Material abgespielt wird (somit scheidet auch Netflix & Prime aus).
