bekomme keine Nightlys von Kodi 19 zum laufen. Kodi beendet sich sofort wieder. Aktuelle Nightlys von Kodi 18 funktionieren aber.
Hat noch jemand dieses Problem oder hat jemand Tips für mich?
Danke
Danke
Liegt vermutlich an einer der Konfigurationsdateien. Du kannst ja testweise ein Backup fahren, Kodi 19 frisch installieren und dann das Backup wieder einspielen.
Danke für den Tip. Aber wie stellt man das Backup wieder her wenn Kodi nicht startet. Kann man die Dateien einfach in die Ordner verschieben?
Kodi 19 würde aber starten, wenn es frisch installiert ist. Und dann spielt man das .kodi Backup wieder ein. Ob verschieben oder kopieren, was Dir wichtiger ist.
Alternativ kannst Du auch Kodi 18 deinstallieren ohne die Daten zu löschen und dann Kodi 19 installieren. Das klappt auch.
Ein frisch installiertes Kodi 19 startet eben nicht. Werde aber die anderen Tips ausprobieren.
Bei mir schon. Ich hatte allerdings anfangs auch Probleme gehabt, konnte diese aber durch meinen Alternativvorschlag beheben.
Bei mir leider auch so. Egal ob Firetv oder Stick neueste Nightly 19 beendet sich sofort. Auch wenn ich Upgrade auf von 18 zu 19 der selbe Effekt. Muss man eben noch warten auf ne Beta. 18.3 läuft ja prima.
Das Problem kann man auch selber beheben. Vermutlich schießt eine Konfigurationsdatei quer.
Für den Anfang würde ich mal den Database Ordner samt Dateien löschen (aber vorher sichern).
Trotz das ich vorher alles deinstalliert hab? Bleibt da die Database erhalten?
Leider bringt das alles keinen Erfolg. Alles Deinstalliert und mit Explorer die Reste gelöscht. Dann neu installiert die neueste Nightly. Startet kurz und dann bricht er ab.
Komisch, bei mir läuft Kodi 19 (32-Bit) in der Nightly, welche mir Firestarter angeboten hat.
Aktualisiere auch mal die Systemkomponenten des Fire OS. Kommt ja in letzter Zeit fast täglich ein Update.
@Nathaniel Jo mache ich genauso. Mit Firestarter. Und auf der Shield mit dem Shieldstarter. Da läuft alles prima. Ja mit den Updates stimmt. Stick und Firetv iss noch 2 Generation. Vielleicht deswegen.
Hab mal den Titel etwas aussagekräftiger gemacht, damit man weiß, um was es geht.
2. Generation also. Kann sein, dass es daran liegen könnte.
An der Shield habe ich den Effekt, dass Kodi nicht mehr startet mal herbeigeführt, indem ich in den Shield-Einstellungen eine Auflösung von 1280x720 eingestellt habe. Vorher war eine Auflösung von 1920x1080 eingestellt.
Danach startete Kodi nicht mehr.
Ich habe dann mal im Userdata-Verzeichnis von Kodi die profiles.xml gelöscht.
Danach startete Kodi wieder, allerdings ohne Settings. Da half auch keine zuvor gesicherte profiles.xml zurück zu spielen oder die Auflösung wieder auf 1920x1080 zu stellen. Immer noch Start ohne Settings.
Ich habe dann den kompletten .kodi Ordner gelöscht und danach den zuvor gesicherten .kodi Ordner wieder zurückgespielt.
Kodi gestartet und die Settings waren wieder da.
Vielleicht hilft es, beim Stick diese Methode ebenfalls mal zu testen.
