Ich gehe eher davon aus, dass keine JSON-Antwort von der Webseite kommt. Deswegen gibt es ja die spezielle PHP-Implementierung von @DeBaschdi, scheint aber nicht zu klappen...
[DISCONTINUED] easyEPG Grabber // WebGrab++ Alternative [v0.4.3 | 2020/01/11]
easy4me -
1. Juni 2019 um 21:46 -
@easy4me Mag auch sein, aber es ist ja schon komisch, wenn das wirklich nur einmalig nach jedem Update des docker-Containers geschieht...
Du musst die Kanäle dann jedes Mal neu selektieren und dann geht es wieder bis zum nächsten Update des Containers?
Genau. Das passiert genau 1x nach dem Update des Dockers. Der Docker wird von unRaid automatisch gestartet. Eingestellt ist der Cron-Modus.
Das Script läuft bis zum nächsten Update völlig problemlos.
Ich nutze ja auch Magenta im Unraid Docker, ist zwar meine eigene Dockerversion, im Kern aber ein Fork von @dlueth und habe diese Probleme nicht.
Komisch. -
Wie genau, also mit welchem Befehl, startet unraid denn den docker? Macht er das selber?
Ja. Beim nächsten Update kopiere ich mal das Log aus dem Update-Fenster raus. Da steht dann auch der Docker-Start mit dabei.
Kk, ich vermute das macht unraid selber anhand der in der GUI angegebenen env-vars wo dann auch MODE=cron drin steht, korrekt? @BJ1
@DeBaschdi für was genau ist das json in tmp denn gut und was beinhaltet es normalerweise?
Yupp...
@dlueth im /tmp Ordner werden alle temporären dialog(Bash Menü) sowie provider Dateien verarbeitet, das ist keine Magenta only Arbeitsweise.
Magenta ist neben Zattoo allerdings der einzigste Provider der ein Login beinhaltet welcher einen Cookie erzeugt der im request Header für alle weiteren Anfragen verwendet werden muss.
Ich habe jetzt mal uid=99 gid=100 gesetzt, da root nicht zur gid 100 gehört. Der Docker wird ja bei Änderungen neu gestartet:
Coderoot@localhost:# /usr/local/emhttp/plugins/dynamix.docker.manager/scripts/docker run -d --name='easyepg.minimal' --net='bridge' --log-opt max-size='50m' --log-opt max-file='1' -e TZ="Europe/Berlin" -e HOST_OS="Unraid" -e 'MODE'='cron' -e 'FREQUENCY'='0 3 * * *' -e 'USER_ID'='99' -e 'GROUP_ID'='100' -v '/mnt/user/Recordings/EPG/':'/easyepg/xml':'rw' -v '/mnt/user/appdata/easyepg/':'/easyepg':'rw' 'qoopido/easyepg.minimal' 6dfd0c685c5c75c4494bd25d0cf45babe7671680612baa9a1b9b9842e940248f The command finished successfully!
Ja 99 und 100 ist für Unraid auch korrekt
@BJ1 zur Sicherheit, mach mal ein chown -R nobody:users auf /mnt/user/appdata/easyepg
Im Anschluss noch
chmod -R 775 auf den gleichen Pfad. -
@BJ1 damit ist tmpfs raus als Ursache.
@DeBaschdi konkreter gefragt: was genau passiert wenn z.b. das Netzwerk noch nicht up oder nicht verfügbar sein sollte? Zerlegt er dann die gespeicherte channel-config?Weil, bei euch nas- bzw unraid Nutzern ist ja ein Update des Containers einer der wenigen Punkte zu denen der Container neu gestartet wird.
@dlueth gute Frage, lang ists her...
ich stell das Szenario mal nach, falls dem so wäre, muss eine Verbesserung implementiert werden. -
Im Anschluss noch
chmod -R 775 auf den gleichen Pfad.Das macht unRaid bereits beim starten des Dockers, lediglich das rausgeführte easyepg/xml steht noch auf root. Das ändere ich noch. Auch die Unterverzeichnisse passen:
Alles anzeigenroot@Tower:/mnt/user/appdata/easyepg# ls -al total 408 drwxrwxrwx 1 nobody users 4096 Jul 7 18:48 ./ drwxrwxrwx 1 nobody users 175 Jun 11 20:16 ../ -rwxrwxrwx 1 nobody users 35149 Jul 7 18:48 LICENSE* -rwxrwxrwx 1 nobody users 6505 Jul 7 18:48 README.md* -rwxrwxrwx 1 nobody users 19037 Jul 7 18:48 backup.sh* -rwxrwxrwx 1 nobody users 11643 Jul 7 18:48 branch-debaschdi.sh* -rwxrwxrwx 1 nobody users 2584 Jul 7 18:48 ch_combine.pl* drwxrwxrwx 1 nobody users 19 Jan 17 22:46 combine/ -rwxrwxrwx 1 nobody users 96757 Jul 7 18:48 combine.sh* -rwxrwxrwx 1 nobody users 104285 Jul 7 18:48 epg.sh* drwxrwxrwx 1 nobody users 97 Jan 17 22:23 ext/ drwxrwxrwx 1 nobody users 183 Jan 17 22:24 hzn/ drwxrwxrwx 1 nobody users 300 Jul 7 03:02 imdb/ -rwxrwxrwx 1 nobody users 68122 Jul 7 18:48 prog_combine.pl* drwxrwxrwx 1 nobody users 196 Jan 17 22:23 rdt/ -rwxrwxrwx 1 nobody users 26899 Jul 7 18:48 restore.sh* drwxrwxrwx 1 nobody users 173 Jan 17 22:23 swc/ -rwxrwxrwx 1 nobody users 9337 Jul 7 18:48 testing.sh* drwxrwxrwx 1 nobody users 227 Jan 30 18:00 tkm/ drwxrwxrwx 1 nobody users 174 Jan 17 22:23 tvp/ drwxrwxrwx 1 nobody users 173 Jun 1 16:48 tvs/ drwxrwxrwx 1 nobody users 197 Jan 17 22:23 tvtv/ -rwxrwxrwx 1 nobody users 12298 Jul 7 18:48 update.sh* drwxrwxrwx 1 nobody users 196 Apr 2 12:24 vdf/ drwxrwxrwx 1 nobody users 151 Jan 17 22:23 wpu/ drwxr-xr-x 1 root root 6 Jan 17 22:23 xml/ drwxrwxrwx 1 nobody users 194 Jan 17 22:23 ztt/
@DeBaschdi das wäre gut - wobei ich nicht unbedingt daran glaube, dass das hier das Problem ist.
Unraid macht das Update ja vermutlich irgendwann und startet dann den Container neu - failen tut er aber vermutlich erst Stunden später beim nächsten Durchlauf, oder? @BJ1
Trennst du deine inet-verbindung, wenn idle zufällig?
Genau. Die Updates stoße ich per Hand an (Es gibt dazu Buttons Update/Update all im Docker Tab). Beim nächsten Durchlauf um 03:00 wird dann Magenta failen.
Nein. Zwangstrennung ist zwischen 04:00 und 05:00
@BJ1 heißt aber du testest jetzt nochmal, korrekt?
Ja klar, der nächste Job sollte ja um 03:00 mit der geänderten UID laufen. Mal sehen, was passiert. Nach dem Dockerstart über unRaid habe ich ja quasi nichts weiter angefasst.
@BJ1 kk, dann warte ich Mal Dein Ergebnis ab bevor ich irgendetwas Versuche
