@Kodi_Newcomer https://de.wikipedia.org/wiki/Cron hier kannst du schauen wie die Syntax für nen Cron Job ist und welche Stelle was bedeutet.
[DISCONTINUED] easyEPG Grabber // WebGrab++ Alternative [v0.4.3 | 2020/01/11]
easy4me -
1. Juni 2019 um 21:46 -
Ok danke dir, nun hab ich es wohl kapiert. Erst mal jeden Tag 17 Uhr das reicht, Vllt mache ich das dann auch auf alle 2 Tage. Aber so kann man kurzfristige Änderungen besser auffangen.
Moin,
TV-Spielfilm und Vodafone steht ab sofort ab Skriptversion 0.4.0 zu Verfügung -
Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht, welcher Anbieter welche Vor-/Nachteile bietet? Dass nicht immer alle Sender drin sind, ist klar. Aber welchen Mehrwert bietet z.B. Anbieter A im Vergleich zu B?
Neben der Kanalvielfalt unterscheiden sie sich noch in der Anzahl der Tage, sowie Bildausrichtungen und Descriptions.
Nein, eine übersicht gibt es (noch) nicht....Grundsätzlich gilt für Kanal XYZ bist du bei Provider XYZ besser bedient sofern dir XYZ wichtig ist.
Kann ich irgendwo eine Log einsehen. Mit cronjob wi d mir leider kein epg erstellt. Ich vermute vllt ist meine Pfadangabe falsch ? Oder fehlen rechte ? Ich schicke später mal nen Screen wie es aussieht. Wobei ich meine der Pfad sei richtig.
Hab heute im Log-File vom easyepg.minimal Container die Fehlermeldung
ztt.sh: line 1612: warnings.txt: Permission denied
ztt.sh: line 1619: warnings.txt: Permission denieddrinnen gehabt, kann an der Dateiberechtigung jedoch keinen Fehler erkennen.
Der Container wurde mit der PUID 1003 und PGID 100 gestartet und dies besitzen auch alle Dateien.Kann man den Fehler daher ignorieren?
/var/[definition='1','0']log[/definition]/syslog
nur du kannst wissen wo dein epg.sh script liegt
auch da...nur du kannst sehen/wissen was für rechte vergeben sind
Ich nutze, Sky, Free TV, HD+. Welche Grabber sollte ich dafür nehmen ? Ich hab das früher mit TV Movie und TV Spielfilm gemacht. Würde aber gerne mal ein Tool nutzen. Was könntest du und der Rest mir für Sources empfehlen, damit ich diese Sender abdecken kann ?
ich nutze das gleiche angebot wie du und hab dafür bei mir magenta im einsatz, horizon übernimmt bei mir lediglich 3 eurosport360 kanäle, die bei magenta fehlen.
die magenta inhalte sind recht gut, ausführliche beschreibungen und grosse schauspielerlisten. staffeln/episoden sind natürlich auch vorhanden.
genre- und imdmapper abschliessend rüberlaufen lasssen und das ergebniss ist schon recht perfekt -
Also so stehts drin,
und wenn ich den Pfad so eingebe, komme ich auch zum script. Das sollte passen. Jetzt hab ich mal 12 Uhr eingestellt, dann gibt es gleich mal die Log.So das steht drin ::
CodeAug 4 12:00:01 Smarthome-Zentrale CRON[31491]: (smarthome) CMD (cd home/IPTV/easyepg && bash epg.sh) Aug 4 12:00:01 Smarthome-Zentrale CRON[31490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output) Aug 4 12:05:01 Smarthome-Zentrale CRON[31651]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Mehr habe ich nicht gefunden, er hat auf jeden Fall um Punkt 12 etwas ausgeführt. Aber keine xml's erstellt.
Bitte bitte absolute Pfade angeben. Vor dem home fehlt noch ein /
Ich habe aktuell ein Premium Abo bei Zattoo laufen und wollte heute mal auf die EPG Daten von Magenta (Telekom) umsteigen und dabei ist mir aufgefallen welche Sender von Zatto bei Magenta nicht existieren, ggf. ist das für den ein oder anderen ja interessant.
Zattoo Free, Premium, Ultimate
- 1-2-3 TV
- 24H
- Baden TV
- Baden TV Süd
- Bloomberg
- Der Aktionär
- Deutsche Musik
- Deutsche Welle
- Euronews (en)
- France 24
- GOD Channel
- Healt TV
- HSE24 Extra
- HSE24 Trend
- Juwelo
- NETVIET
- ORF 2 Europe
- QS24
- QVC 2
- QVC Style
- R1
- RiC
- Rocket Beans
- RT Doc
- Saarland Fernsehen
- SONlife
- SRF info
- TVE
Zattoo Plus
- Fix & Foxi
- Fuel TV
- Gute Laune TV
- Stringray Cmusik
Zattoo Fernsehen mit Herz
- Goldstar TV
Also runterladen installieren epg generieren bekommt man hin, aber man bräuchte halt nen cronjob um das aktuell zu halten, hab ich das richtig verstanden?
Bei mir läuft LibreELEC, bekommt man das darauf ans laufen?
@actionjack: Bei LibreElec guckst Du hier: https://www.kodinerds.net/index.php/Thre…c-installieren/
Lecker, Danke dir :]
EDIT: Ah mit Docker, wäre es viel Aufwand das in ne docker-compose.yml umzuwandeln? Habe mir das selbst compiled und laufen noch paar andere images. Wäre nice, wenn ich das in den workflow integrieren könnte. Könnte auch das how-to sharen, wie man sich das docker-compose binary baut. Wäre insgesamt etwas leichter und sauberer.
EDIT: Sehe gerade ist ja ein image im dockerhub (qoopido/easyepg.minimal), umso besser.
Kannst Du halten wie ein Dachdecker
. Die Anleitung zur Installation ist eher für die applikativen Anwender gedacht, bei LibreElec gibt's außer Docker nicht viele Möglichkeiten...
Moin,
Ich hatte einen DSL Ausfall für 2 Tage, nutzte in der Zeit den Internetzugang meines netten Nachbarns,
mein Nachbar ist bei 1und1 und mir war es nicht möglich den Magenta Grabber zu nutzen, (expired cookie session)
erst als ich über php-curl (als Proxy) ging war dies möglich, seit gestern, wieder bei der Telekom und die standart Curl Variante funktioniert einwandfrei. ?!Habt ihr auch "nicht Telekom Nutzer" das Problem ?
Den expire cookie hatte ich letztens auch zwei mal hintereinander.
Bei mir lasse ich den Grabber über den easyepg.minimal Docker laufen und hatte diese Fehlermeldung nur beim *.cron Container, beim manuellen Anstoßen über den *.run Container lief alles reibungslos, daher hab ich mir keine Gedanken gemacht.
Nun zwei Tage hintereinander keine Probleme mehr gehabt. Bin selbst bei Unitymedia und nutze ne gemischte XML aus Magenta (ca. 70%) und Zattoo (ca. 30%). -
nö....vodafone dsl, keine probleme
Also gibt es aktuell niemanden, der Probleme mit Magenta hat ?
Ich hätte jetzt eine saubere Alternativlösung über php-curl als Proxy erarbeitet.--
Für den nächsten Provider (tvtvus) der in den Startlöchern steht habe ich die config-files bereits hochgeladen.
Neben den tvtvus_genres müssten auch die channel in das "Rytec Format" gemappt werden.
Wer mag, darf gerne wieder helfenhttps://github.com/sunsettrack4/c…s_channels.json
https://github.com/sunsettrack4/c…vus_genres.json -
fände es super wenn man mehrere quellen mischen könnte und nur eine Datei dabei erzeugt wird oder geht das schon? Außerdem wäre es klasse, wenn man den namen der erzeugten Datei noch manuell festlegen könnte.
Ginge sowas? -
