OpenMediaVault (OMV) + Tvheadend
  • Was ist der derzeit eleganteste bzw. einfachste Weg Tvheadend auf OMV zum laufen zu bringen?
    Wichtig ist mir selbständiges Aufwachen aus dem Standby für Aufnahmen und Transcoding.
  • Lass nen docker Container mitlaufen - frisst keine Resourcen - somit brauchst den Container nichht aufwachen lassen
    Support ME ! Buy me a Coffee :thumbup:
    Dont Touch ME
    LivingRoom: SilverStone Milo ML03 | Gigabyte B450 | Ryzen 3400G | 250GB NVME | 16GB DDR4-3200| Win10 64 bit | KODI 18 | Logitech Harmony Elite | SONOS Playbar + SUB
    BedRoom: PLAY:3
    Kitchen: PLAY:3
    BathRoom: Play:3
  • Ich bräuchte es schon ein bisschen spezifischer. Mehr so in Richtung Anleitung... ;) Kenne mich mit OMV nur bedingt und mit Docker überhaupt nicht aus. Mit der Einrichtung von Tvheadend komme ich klar denn das habe ich aktuell unter LibreELEC am laufen.
  • die einfachste und schnellste lösung ist via nativer installation
    sudo apt-get -y install coreutils wget apt-transport-https lsb-release ca-certificates
    sudo wget -qO- https://doozer.io/keys/tvheadend/tvheadend/pgp | sudo apt-key add -
    sudo sh -c 'echo "deb https://apt.tvheadend.org/stable $(lsb_release -sc) main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/tvheadend.list'
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install tvheadend
    danach lässt sich das webinterface mit  http://deine-omv-ip:9981 aufrufen
    eine docker installation wenn der to eine einfache anleitung wollte, nur um tvh laufen zu lassen finde ich nicht wirklich sinnvoll.
  • nutze das auch so wie @horschte
    Das mit Docker lief nie zufriedenstellend stabil. Insbesondere bei Updates, weil das Durchschleifen der TV Karte immer Probleme machte.
  • wenn man nur omv und tvh betreibt mag das sein - bei mir macht das durchaus sinn - aber ja nativ ist einfacher :D
    Dont Touch ME
    BedRoom: PLAY:3
    Kitchen: PLAY:3
    BathRoom: Play:3
  • Wie verhält sich das mit dem Hardware Transcoding wenn ich es nach der oben beschriebenen Methode installiere? Meine Hardware (ASRock J4205) ist auf jeden Fall in der Lage Hardware Transcoding zu machen.
    Hat jemand Hardware Transcoding mit Tvheadend unter OMV am laufen und wenn ja wie?
    Die Idee mit dem Transcoding habe ich inzwischen verworfen. Ich hole mir einfach einen leistungsfähigen Client a la Odroid oder NUC und dann spare ich mir das Gebastel und den damit einhergehenden Qualitätsverlust.
  • Ich habe es mittlerweile dank der Anleitung von @horschte am laufen und bin begeistert von der Lösung. OMV ist wirklich ein tolles Stück Software. Tvheadend funktioniert ebenfalls reibungslos. Ich musste nur zusätzlich die Firmware für den Chipsatz meiner TV-Karte herunterladen:
    cd /lib/firmware/
    wget https://github.com/OpenELEC/dvb-firmware/raw/master/firmware/dvb-demod-si2168-b40-01.fw
    reboot
    Die Firmware muss natürlich durch die passende Firmware für den jeweiligen Chipsatz der eingesetzten TV-Karte angepasst werden sofern der Chipsatz nicht ohnehin schon vom Kernel unterstützt wird.
    Vielen Dank nochmal!
    sudo apt-get update
    Wie installiere ich Tvheadend nativ unter OMV 5? Muss ich etwas berücksichtigen im Vergleich zu der Anleitung oben? OMV 4 erreicht ja leider bald EOL und einen einfachen Migrationspfad gibt es ja leider nicht.
    ich verwende auch OMV 5. Hier läuft momentan ein TV-Mosaic-Server nativ installiert seit fast einem halben Jahr perfekt. Wie bekannt wurde ja der Support dafür eingestellt. Nun möchte ich mich zumindest mal mit dem Thema Tvheadend beschäftigen.
    Ich habe nach oben genannter Anleitung eine Installation versucht. Die ersten beiden Befehle funktionieren noch. Der dritte endet mit einer Fehlermeldung:
    Holen:16 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
    Fehl:17 https://apt.tvheadend.org/stable buster Release
    404 Not Found [IP: 104.31.95.73 443]
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    E: Das Depot »https://apt.tvheadend.org/stable buster Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Fehler 404. Diese Seite gibt es nicht. Gibt dafür eine Lösung?
  • Ich würde auf OMV zum Rumspielen und Testen die Docker Version empfehlen. Gute Installationsvideos wie sowas geht, gibt es bei Youtube von technodadlife. Wenn Du das noch nie gemacht hast, erstmal mit Portainer beschäftigen, dann TVH installieren. Ist aber kein Hexenwerk...
  • Es liegt daran, dass es noch immer kein Tvheadend Stable-Paket für Debian Buster gibt und OMV 5 basiert auf Debian Buster. Du musst wie horschte empfiehlt das Unstable-Paket installieren. Bin eben auch zu Unstable gewechselt weil der Stable-Release mittlerweile recht veraltet ist und alles läuft wie gehabt einwandfrei.
  • Hallo.
    ich versuche mich mal aus aktuellem Anlass hier dran zu hängen.
    Meine Intension war es mich für meinen mittlerweile etwas betagten MLD VDR, nach einer adäquaten Lösung um zusehen.
    Da ich davon ausgehe, dass das lineare TV früher oder später sterben wird, sollte es eine Lösung sein, die auch mit Netflix, Mediatheken & Co. um kann.
    Da bin ich zu Kodi gekommen.
    Zuerst habe ich das mit LibreELEC auf einem NUC probiert und dann bin ich zu einer Tanix Tx 3 mit CoreELEC übergegangen.
    So weit, so gut und alles super.
    Durch die Restriktionen der Tx 3, bin ich darauf gekommen Tvheadend, was ich nutze um den Stream meines DD OctopusNET Sat>IP Server entgegen zu nehmen und um diesen dann via TvH HTSP Client wieder zu geben, TvH auf meinem OMV NAS laufen zu lassen.
    Die Tanix Tx 3 kann nicht wirklich Standby oder Power Off aufwachen um dann Aufnahmen zu starten. Damit ist sie als Standalone Lösung disqualifiziert.
    Da ohne hin ein OMV NAS läuft, war es nahe liegend TvH darauf laufen zu lassen.
    Hier meine Fragen:
    Bei doozer habe ich gesehen gibt es den stable und unstable Zweig.
    Wie stabil läuft den OMV 5 (Buster?) mit TvH aus doozer - stable/unstable?
    Werden da viele weitere Pakete benötigt und mixen sich mit den OMV Paketen, oder funktioniert das reibungslos?
    Ich würde TvH gerne nativ unter OMV installieren, da mein NAS nur im Heimnetz läuft. Ist das ein Problem, muss ich da auf etwas achten?
    Funktioniert das Updaten von OMV mit TvH reibungslos oder gibt es da Probleme wie z.B. unauflösbare Paketabhängigkeiten durch doozer?
    Läuft TvH 4.2 (stable)/ 4.3 (unstable) ohne Probleme aus der doozer Quelle, oder gibt es da Einschränkungen?
    Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen da ich eine grundlegende Entscheidung treffen möchte/muss.
    Danke
  • Nimm den "unstable" Zweig, läuft absolut stabil.
    Auch wenn weitere Pakete benötigt werden funktioniert das ganze reibungslos.
    Ich hab TvH auch nativ installiert, da mir mit Docker wakeup/sleep viel zu lange gedauert hat. Geht bei mir mit nativer Installation innerhalb von wenigen Sekunden.
    Update funktioniert aus den Doozer-Quellen reibungslos.
    Zum Server aufwecken bzw. schlafen legen kann ich Dir das hier empfehlen.
    Damit sollte sich dann auch Dein Problem mit dem belegten Tuner durch das EPG-Update erledigt haben. Kannst ja jetzt dann den Server irgendwann nachts starten lassen um ein Update durchführen zu lassen.
