TV-Mosaik und Enigma M3U: Wie werden Aufnahmen übergeben?
  • So Leute, habe mal wieder etwas probiert. Das Enigma 2 Plugin geht zwar, aber mir reichte das EPG nicht. Nun habe ich es geschafft, in TVMosaik die m3u vom VU+ als IPTV einzubinden. Live TV klappt auch sofort, und ich habe wieder mein 14 Tage EPG. Auch sind die Favoriten wieder besser zu reglen.(Für mich als TVMosaik User)! Nun aber eine Frage an die Profis(hoffe ich mal) :thumbup:
    Ich habe gerade mal in Kodi eine Aufnahme geplant, finde diese aber ein paar Minuten später nicht in den Timern des VU+! Übergibt TVMosaik diese nicht an den VU+? Oder habe ich den Pfad der M3U evtl. falsch liegen?
    Ich habe die M3U auf meinem Server liegen, nicht auf der VU+!
  • Ein Test hat bei mir ergeben, die Aufnahmen regelt TVMosaik, und sie landet in dessen Aufnahmeordner! So gefällt mir das, kann ich mit leben! Man hat nur einen Stream zur Verfügung, nicht mehr vier wie bisher, aber immerhin!
    Und optisch sieht es fast wieder aus wie zuvor! Die HD+ Kanäle laufen auch sofort.
    Der Pfad sieht bei mir so aus:
  • Den Erfahrungsbericht hättest dir auch sparen können, @Boogie2005
    Jetzt bin ich kurz davor mir ne VU+ inkl. CI+ Modul zuzulegen.... :/ :rolleyes: :D
    Werde dich mit Sicherheit nochmals zu weiteren Erfahrungswerten anhauen!
  • Danke @Xav
    Habe mich, nach dem "Ausfall" des ACLs in Verbindung mit TVMosaic und CineS2/Unicable, auch schon etwas belesen (hier am ehesten in Richtung VU+).
    Werde wohl noch etwas abwarten, Boogie weiter testen lassen und in der Zwischenzeit mich auch nochmal genauer bei deinen genannten Herstellern informieren.
    Nur eins ist sicher, ein Sky-Receiver stelle ich mir nirgends hin!
  • Im Endefekt können alle E2 Boxen mehr oder minder das Gleiche, haben halt jeweils andere Teamimages, oder werden mit OpenAtv betrieben.
    Bei VU+ scheint mir aber die Community am Grössten zu sein,
    nur eins, nimm auf alle Fälle eine 4k Box, die sind schneller und durch H265 Unterstützung "Zukunftsicherer"
  • @Xav sag mal, bei Sky kannst du doch trotzdem immer nur einen Sender laufen lassen, oder auch MTD???
  • @debutanker hier ist ein Video dazu. Danach bin ich vorgegangen, dann hatte es geklappt!
  • Ja es kann nur ein Sender entschlüsselt werden, man könnte aber verschlüsselt aufnehmen und die VU nachträglich im Standby
    entschlüsseln lassen und währendessen den entschlüsselten Sender schauen. Dann muss die Aufnahme aber auf deiner VU liegen.
    Ich schau halt, dass ich hauptsächlich in der Nacht aufnehme.
    Vor Pairing war halt schon Nutzerfreundlicher, aber Sky Modul und E2 Receiver ist allemal besser als der Sky Receiver, schon wegen
    des Jugendschutz Pins, allerdings sind bei mir auch keine Kinder im Haushalt, welche geschüzt werden müssen.
    LG
    Xav
    Einmal editiert, zuletzt von Xav (30. April 2019 um 17:21)
  • Nicht zu vergessen: Das nachträgliche Entschlüsseln können glaube ich auch nur die 4K Boxen.
    Nachteil des Sky Moduls: Die UHD-Sender von Sky können nicht entschlüsselt werden, zumindest noch nicht.
    Ansonsten dürften die diversen Vorteile einer Enigma2-Box hinlänglich bekannt sein. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es mittlerweile Sky-Boxen gibt, die mittlerweile Features einer Enigma2-Box bieten.
    Ich selbst nehme im Zweifel zu jeder Zeit auf. Da meine Box im Prinzip im Dauer-Standby läuft, erfolgt Entschlüsselung automatisch wenn keine Aufnahmen laufen bzw. ich kein TV schaue.
    Hylli
  • Die ersten Testaufnahmen konnte ich bisher problemlos nachbearbeiten mit TS Doctor! Keine Änderungen zu vorher!
    Nein. Es wird direkt onTheFly entschlüsselt, aufgenommen und unverschlüsselt ins Heimnetzwerk gestreamt. Da muss man nix nachträglich entschlüsseln.
  • Das nachträgliche Entschlüsseln ist dafür gedacht,
    wenn man zeitgleich z.B ein CL Spiel live schaut und die neueste GoT Episode läuft,
    dann nimmt man die verschlüsselt auf und lässt sie im Standby der Box nachtäglich entschlüsseln, und geniest live onTheFly entschlüsselt das Spiel.
    Aber bei den ganzen Wiederholungen findet man schon einen Termin um nicht verschlüsselt aufnehmen zu müssen :D
    @hylli funktioniert das bei dir zuverlässig mit der nachträglichen Entschlüsselung (welche Box?)
  • Achso. Alles klar.
  • Ein kleines Problem stelle ich noch fest, das EPG!
    Es ist wohl nicht möglich bei einer M3U Liste das Stream EPG von der VU+ an TVMosaik zu übertragen. Sender, für die kein EPG aus TV Adviser existiert, haben dann halt kein EPG!
    Weis jemand, wie man bei einer M3U das EPG der VU+ Box durchreichen kann??
  • Nach was gefunden: Die gleiche M3U Liste in DVB Viewer benutzt, und hier wird das EPG durchgereicht von der VU+. Also das Stream EPG! Frage mich, warum TVMosaik das nicht kann??
  • Angeblich kann man das EPG der VU+ als xmltv ausgeben: https://forums.plex.tv/t/enigma2-supp…vetv/194136/561
    Das könntest du dann in TVMosaic importieren und geziehlt den Sendern zuweisen.
    Super, danke. Das werde ich mal ansehen!
