Audio-Stream Codec nicht erkannt
  • Bei einem eigens erstellten Audio-Addon können die Streams für relay 3 und 4 problemlos abgespielt werden (so nennt slayradio das) aber
    nicht die mit relay1 und relay2 wie unten im Kodi-Log angegeben ist.
    21:30:48.238 T:4024 ERROR: CDVDDemuxFFmpeg::Open - error probing input format, http://relay1.slayradio.org:8000/
    21:30:48.239 T:4024 ERROR: VideoPlayerCodec::Init: Error creating demuxer
    21:30:48.239 T:4024 ERROR: CAudioDecoder: Unable to Init Codec while loading file http://relay1.slayradio.org:8000/
    21:30:48.239 T:4024 WARNING: PAPlayer::QueueNextFileEx - Failed to create the decoder
    So spiel' ich das ab:
    def playstream(streamlink):
    #streamlink = "http://relay1.slayradio.org:8300/" # AAC
    streamurl = str(streamlink).strip("[]").replace("'","")
    xbmcgui.Dialog().textviewer("playstream", streamurl)
    li = xbmcgui.ListItem(path=streamurl)
    li.setProperty('mimetype', "audio/mpeg")
    li.setProperty("IsPlayable", "True")
    #xbmcgui.Dialog().textviewer("filename li", str(li.getfilename()))
    #li.setPath(streamurl)
    xbmcplugin.setResolvedUrl(addon_handle, True, listitem=li)
    #dialog.notification("playstream", str(streamlink).strip("[]").replace("'",""), xbmcgui.NOTIFICATION_INFO, 2000)
    Was läuft daran schief? Das sind normalerweise 4 gleiche Streams.
    Wie benutzt man denn z.B. nur den PAPlayer wenn der anscheinend DVDDemuxer nicht geht?
