Kann mir wer erklären wie man comskip in TVheadend integriert? Als System läuft bei mir Ubuntu 18 mit TVheadend 4.3-1732.
Tvheadend und comskip
DesasterMaster -
26. März 2019 um 10:32 -
Ich rufe comskip als "Post-processor command" auf. Eingetragen in den Aufnahme-Profilen.
Könntest du eine Anleitung schreiben? Ich habe echt keine Ahnung wie ich das umsetzen soll.
hat jemand eine gut funktionierende ini Datei mit der die meisten Werbeunterbrechungen erkannt werden?
Ich verwende im wesentlichen diese hier comskip Froum. Die funktioniert relativ gut.
Wen jetzt noch jemand erklärt wie man das ganze in und mit TVheadend nutzt, wäre mir sehr geholfen
ich verwende es im Docker.. da ist es schon integriert..
aber im prinzip benötigst du die hier schon verlinkte ini, die du dir irgendwo hinlegst und dann unter tvh---->
Konfiguration---> Aufnahme--->"Miscellaneous Settings"..... Kommando zur Nachbearbeitung: /home/tvh/comskip/comskip.ini (Pfad zur ini.)
nach der Aufnahme werden dann durch die ini in der aufnahme Marker gesetzt, die dann in KODI als Werbung übersprungen werden.. -
Werde ich gleich mal testen.
Ich hatte irgendwo gelesen das man noch was installieren muss?! Oder reicht das Config file?
Ich habe mal eine Aufnahme gestartet. Vorher habe ich den Inhalt des Links oben in eine Datei comskip.ini kopiert und den Pfad in TVheadend hinterlegt. Dann eine Aufnahme gestartet, aber Marker würden keine gesetzt.
ist die .ini auch ausführbar gemacht worden ?
chmod a+x ?!hat TVH entsprechende Rechte
chown hts:users ?
Eine Frage dazu noch, da das interessant klingt... muss dazu im mkv Container aufgenommen werden oder ts?
egal
Eine .ini ist eine Textdatei, die ein Programm konfiguriert. Ich denke mal, ohne die Installation von comskip wirds wohl nicht funktionieren. Die Ini kann keine Marker setzen, es sei denn, comskip ist in TVH integriert. Und warum die Ini ausführbar sein soll, erschliesst sich mir auch nicht...
Wie das ganze genau funktioniert und welche Zusatzsoftware noch benötigt wird, neben der ini, wird nur wer wissen der es schon am laufen hat.
Ich habe es mit einigen TV Sendern getestet und es hat nicht funktioniert.Evtl. kann mal ein User, der es am laufen hat, eine Tipp gegen was noch getan werden muss außer den ini Pfad in TVheadend einzutragen.
Hat denn keiner einen Tipp wie man das umgesetzt bekommt. Habe alles bzgl. der ini gemacht aber es funktioniert dennoch nicht.
Die .ini alleine nutzt dir nichts. Du musst ein installiertes Comskip haben, welches dann auf die .ini zugreift.
So schauts aus!
In Tvheadend dann so angeben:
COMSKIP-PFAD --ini=COMSKIP-INI-PFAD "%f" -
Muss vor das var noch ein / ?
Und muss nur der Pfad (Ordner) zur ini angegeben werden oder muss der Pfad auf die Datei gehen? -
Ja, natürlich. Und der Pfad muss auch direkt auf die Datei gehen.
