Knattern/Stottern beim Aufnahmen anschauen
  • So, ich habe gestern wieder Aufnahmen geschaut.
    Über den Dateimanager. Und tatsächlich wieder kein stottern.
    Hab natürlich auch gleich versucht SkyBirds Tipp umzusetzen...
    Doch leider gibt es diese Einstellmöglichkeit bei mir nicht.
    Ich habe mal ein Screenshot von dem Konfigmenü-Bereich angehängt, wo eigentlich auch der Chunk Size zu finden sein sollte. Nur das da bei mir nix ist.
    Ist das in meiner Version 2.4.14 noch nicht enthalten?
    Ich kann aber unter Kodi 17.6 auch keine neuere installieren, oder?
  • Ja, die Chunksize wurde erst später eingeführt.
    Die Version ist nicht kompatibel zu Kodi 17 da die Einstellungsmöglichkeiten für automatische Timer, Gruppenaufnahmen und EDL Unterstützung noch nicht eingebaut ist.
    Die Frage lautet nun für mich warum Du noch nicht Kodi 18 nutzt obwohl bereits eine Bugfix Version existiert. (18.2)
  • Tja, ich nutze noch Kodi 17.6, weil ich einfach noch nicht zum Updaten gekommen bin.
    Du meinst also, ich sollte das nun endlich mal angehen... :rolleyes:
    Dann werde ich wohl mal irgendwie die Zeit dafür organisieren müssen.
    Und dann wird auch gleich der Chunk Size geändert.
    Bis dahin werde ich meine Aufnahmen wohl erstmal über den Dateimanager starten.
    Ich melde mich spätestens wieder, wenn das Update durch ist und ich Neuigkeiten habe.
    Danke schon mal an alle!!!
    NAS: Synology DS216j (2x4TB Seagate Ironwolf HDD) mit Emby Media Server
    Client: Kodi 18.9 auf Win10
    SAT über Kathrein EXIP418 und DVBViewer
  • So, ich habe es vor ein paar Tagen geschafft.
    Ich habe jetzt Kodi 18.1 am Start.
    Die Chunk Size Einstellung hatte ich testweise auf 0 (Standard) und auf 32 (Vorschlag Skybird).
    Doch leider stottern meine Aufnahmen immer noch.
    Ich habe allerdings nur ältere Aufnahmen angeschaut.
    Wirkt sich diese Einstellung erst auf neu gemachte Aufnahmen aus?
  • Verflixt und zugenäht....
    Immerhin eine kleine Verbesserung habe ich erreicht.
    Mit Kodi 18.1 springt die Aufnahme auch nach dem zweiten (und weiteren) Stopp(s) wieder an die richtige Stelle zum Weiterschauen.
    Unter Kodi 17.6 ist er immer noch zum x-1. Stoppzeitpunkt zurück gesprungen. Das war dann doppelt nervig.
  • Das gilt zwar nur für zukünftige Aufnahmen aber du könntest bei den Aufnahmen "fülldaten entfernen" aktivieren im Recording Service.
  • So, ich habe jetzt auch den DVBViewer und den Media Server auf die aktuellen Versionen geupdatet.
    Aber die Aufnahmen stottern immer noch.
    @holzfred
    Solltest du irgendwann eine Lösung für dein Problem finden, wäre ich begeistert, wenn du mir einen Tipp geben könntest.
  • Heyho,
    hab seit dem update auf Kodi 18 ebenfalls das Problem gehabt.
    Es muss irgendetwas mit dem audio Output zu tun haben. Seitdem ich den Audio Output von DIRECTSOUND:HDMI auf WASAPI:HDMI gesetzt habe, habe ich keine Probleme mehr.
    Da es für mich keinen unterschied hat und mein Receiver damit klar kommt lasse ich es so.
    Mit freundlichen Grüßen
    Marcel
  • Hallo edelheizer,
    na das klingt ja mal spannend...
    Dann werde ich mir das mal schnellstmöglich ansehen.
    Was mich allerdings wundert ist, dass es ja nur passiert, wenn ich die Aufnahmen über den PVR-Aufnahmeordner schaue.
    Wenn ich die Aufnahmen über den Dateimanager schaue, habe ich das Problem nicht.
    Aber die Audio-Einstellungen betreffen doch sicherlich Kodi insgesamt.
    Egal. Ich schau mal und melde mich wieder.
    Danke schon mal für die Info.
    ich kann´s kaum glauben. Aber ich habe tatsächlich kein Knattern mehr vernommen, seit ich vor 4 Tagen die Sound-Einstellung auf WASAPI geändert habe.
    Vielen lieben Dank für diesen Hinweis an edelheizer!
    Aber natürlich auch an alle anderen einen großes Dankeschön, die sich bemüht haben mir bei der Problemeingrenzung und Problemlösung zu helfen!
    Schön das es so klappt mit euch allen!
  • Hi zusammen,
    habe der Beschreibung nach das gleiche Problem.
    Ich kann aber eingrenzen das es erst nach ca. 1,5 Std. (Aufnahme anschauen) beginnt.
    Ist reproduzierbar.
    Sobald ich "stoppe", nicht Pause, dann wieder anschaue (ab Zeitstempel) ist der Audiofehler weg!
    Gefühlt, würde ich behaupten das hier irgendein Cache vollläuft!
    Das mit der Soundeinstellung werde ich Testen!
    hatte gestern "Playtime" um neue Einstellungen und Addons zu probieren. Das Knattern war wieder da, wenn die Anpassung auf OPTIMAL statt auf BESTE ÜBEREINSTIMMUNG eingestellt war. Dies sowohl als Directsound also auch bei WASAPI.
    Gruß Uwe
  • Hallo Namor,
    ja, bei mir war das genauso. Ich musste die Wiedergabe auch stoppen. Nur pausieren half nicht.
    Das Stottern kam auch nicht immer. Aber sehr oft. Und wenn es einmal los gegangen ist, dann kam es kurze Zeit später auch wieder.
    Ich kenne mich mit den Abläufen im Hintergrund nicht aus, aber ich kann sagen...
    Seit ich die Soundeinstellung von DIRECTSOUND auf WASAPI umgestellt habe, hatte ich kein Stottern mehr!
    Das war bei mir definitiv die Lösung, denn im fraglichen Zeitraum habe ich keine anderen Änderungen an meinem System vorgenommen.
    Nico
