[RELEASE] Takealug EPG Grabber
  • Bisher wird mit einem Cronjob einmal pro Tag mit Takealug EPG Grabber EPG Daten von MagentaTV gezogen. Dann bereitet "Simple File Grabber" von BJ1 die EPG Daten auf (ich hoffe, ich gebe das hier so richtig wieder; kenne mich nicht so aus; habe das mal vor Monaten alles eingestellt und seitdem läuft das EPG). Der EPG steht dann auf zwei Kodi Clients zur Verfügung.
    Nun gibt es im ersten Post diese Anleitung:
    "Anleitung um die guide.xml direkt in das Tvheadend xmltv.sock zu schreiben:"
    Sollte ich mein EPG Grabben umstellen auf diese neue Anleitung. Hätte ich Vorteile dadurch?
    Das hätte den vorteil das tvh epg direkt nach dem grabben automatisch zu aktuallisieren, funktioniert aber nur wenn der tvhserver auf der selben Maschine läuft wie der grabber selbst (libreelec).
    ansonsten springt der tvh grabber (bj1 filegrabber in deinem fall) nur zur eingestellten cron zeit an (konfigurierbar im tvh webif)
    Einmal editiert, zuletzt von DeBaschdi (9. Dezember 2020 um 13:33)
  • So, hier beiden zip Files:
    Nur zur Info: Ich hatte die guide.xml schon gelöscht, und das Addon nochmal gestartet. Das Verhalten von TVM hat sich nicht geändert. Es kommt immer noch die Meldung: Interner Fehler 1000 , was auch immer das sein soll? Die sind ja nicht mehr da... Ach ja, die TVM [definition='1','0']log[/definition] häng ich auch noch rein hier!
  • Prima, ich schau mir das morgen in ruhe an, ich Berichte
    L.G
    **edit,
    Dein Kodilog hab ich mit dem Handy eben überflogen, dort ist der Grabvorgang nicht inkludiert, kannst du mal händisch grabben und anschließend das Log anhängen?
    L.G
    **edit,
    Gesagt, getan!
    Dateien
  • @Boogie2005, ich hab deine guide.xml getestet, validiert und ja sogar importieren lassen (tvhedend) zumindest diese von dir angehängte guide.xml ist valid und importierbar.
    Ich glaube das Problem ist tatsächlich in TVM zu suchen :
    2020-Dec-09 08:17:05:   [E] xmltv_file_processor::download_file. cannot parse download url
    2020-Dec-09 09:36:25:   [W] epg_updater_t::update_thread_func. Failed to commit epg update for channel 32:7482336190458075266
    2020-Dec-09 10:15:37:   [E] http_request::execute error 42
    2020-Dec-09 10:15:37:   [E] http_request::execute error description Callback aborted
    2020-Dec-09 10:16:01:   [E] stream_service::get_streamer_object_from_handle. Handle does not exist 2
    Existiert der eingestellte Pfad zur .xml, und sind auch alle Berechtigungen korrekt ?
  • Der Pfad ist korrekt, Berechtigungen werde ich später prüfen, Windows macht da nach Updates häufig was es will......
  • Existiert der eingestellte Pfad zur .xml, und sind auch alle Berechtigungen korrekt ?
    Kannst du mir nochmal sagen, wo ich das genau prüfen kann? Ist schon zu lange her [ac]
  • Versuche gerade den Umstieg auf DVBVIEWER, am Windows PC klappt es schon. Bekomme sogar über xepg dein EPG da hinein. Sieht so aus, als ob ich mich jetzt endlich von TVM verabschiede... [ag]
  • Frage: takealug kann die guide.xml nicht erstellen im Ort. Liegt das mal wieder an Berechtigungen? Falls ja, hab vergessen wo ich was unter Windows einstelle [cl]
    Dateien
  • Wenn Dein Verzeichnis auf dem Server liegt und Kodi auf dem Klienten, dann musst Du dem Nutzer des Rechners Kodi auch die Berechtigung zum Zugriff auf das Verzeichnis geben.
    Rechtsklick auf das Verzeichnis am Server - Eigenschaften - Sicherheit - Bearbeiten - Hinzufügen - Nutzer eintragen und Namen überprüfen. Dann die Zugriffe erlauben und speichern. Neu anmelden und freuen. Ansonsten Teamviewer :)
    Gruß Uwe
  • Nee alles auf dem Server, Kodi und die Guide. Gleich an dich die Frage: Funktioniert nicht mehr, seit wir da „gebastelt“ haben! [ag]
  • Was funktioniert nicht mehr... Takealug? Oder hab ich alles kaputt gemacht...
    Takeal kann die xml nicht mehr abspeichern.
  • Sind die windows defender echtzeit scan Ausnahmen noch aktiv für *.xml *.txt und *.json ?
    https://answers.microsoft.com/en-us/windows/…9d-3c05057ef90c
    Dein kodilog ist übrigens ohne Fehler, zumindest hab ich beim überfliegen nichts gefunden
    Ja, die Ausnahmen sind noch aktiv. Das Addon scheitert immer daran, die xml abzuspeichern, da kommt in Kodi immer eine Fehlermeldung.
  • @DeBaschdi kannst du mir die englische Seite in kurz übersetzen? Ich habe mir jetzt einen Wolf gesucht, finde die Einträge im Defender nicht mehr(Asche über mein Haupt).
  • Ha, ha, ha, das Problem sitzt mal wieder vor dem Bildschirm. Eine Datei erstellen, die schon vorhanden ist, und von einem anderen Programm erstellt wurde, das funzt natürlich super [dy]
    Neuen Ordner erstellt, Berechtigungen erteilt, und zack es läuft wieder. Rentner haben ja Zeit.......
  • Rentner haben ja Zeit.......
    ...und sollten sich Betriebs- und Arbeitsabläufe vielleicht mal notieren ;)
  • ...und sollten sich Betriebs- und Arbeitsabläufe vielleicht mal notieren ;)
    Hö ma, :)
