Er macht ja, in dem Fall, 8 Aktualisierungen wo nur möglich ist mit korrektem Pfad. So würde ich es zumindest einschätzen.
Füllt webgrab+ beim Abruf die hot_cookies.txt im Root der Anwendung oder bleibt die immer leer dabei?
deine config ist falsch.
Ich bin fast fertig
jetzt hab ich mal ne frage.
wenn ich aus Österreich Magentatv und horizontv aufrufe komme ich auf dieselbe seite.
horizontv hat ja upc übernommen.
hat das einen einfluss auf das epg?
magenta hat horizon (upc at) übernommen
Noch hat es keine Auswirkungen außer dem inhaber
ich nutze auch seit Februar horizon.tv für meine 34 (Austria)-Sender und hab die Umstellung auf Magenta nicht mal mitbekommen. mein Server holt täglich das EPG über webgrab ab und dann lasse ich die genre & Rating mapper drüber ... dauer ca. 20min
läuft automatisch ohne nachbessern und dergleichen ... danke an @DeBaschdi für die mapper
Was soll/kann falsch sein?
--RELEASE--
MAGENTA MTD (High Speed) All IN ONE DOWNLOADER
BETA 0.0.1
Bitte einmal testen
1. Entpacken
2. Ins entpackte Verzeichniss Wechseln
3. chmod 0777 start.sh
4. ./start.sh
5. Warten, guide-finish.xml wird erstellt!
Wichtig , solltet ihr das in cron einbauen, erst mit cd in das Verzeichniss wechseln!
Ich bitte um Feedback
PS :
Eure CPU Könnte dabei etwas Glühen
dir fehlt das was da steht
mach mal cpan install XML::DOM
Und cpan install utf8
Nein, du musst schon die Paket haben wo es auswerten selbst wenn die anderen da sind
Magenta MTD XMLTV GRABBER
Release v0.0.1 BETA - 2019/06/01
Initializing script environment...
XML::DOM module for perl is requried but not installed!
uft8 module for perl is requried but not installed!
[ FATAL ERROR ] Required applications are missing - Stop.
webtv@srv01:[/var/shares/downloads/tkm]: perldoc -l XML::DOM
You need to install the perl-doc package to use this program.
Alles anzeigen
ich hab mal eine grundsätzliche frage:
ist das Magenta epg grundsätzlich besser wie horizon? oder warum benutzt ihr lieber das?
@DeBaschdi
ist das schon der neue imdb mapper?
Der Grabber läuft, jedoch scheint mich der Weg zum Ziel nicht zu mögen. Er eiert wieder mit der Verbindung rum...
error downloading page: The operation has timed out. (10sec)
Retry 1 of 4 times
Retry 1 of 4 times
Retry 1 of 4 times
Retry 1 of 4 times
error downloading page: The operation has timed out. (20sec)
Retry 2 of 4 times
Retry 2 of 4 times
Retry 2 of 4 times
Retry 2 of 4 times
error downloading page: The operation has timed out. (30sec)
Retry 3 of 4 times
Retry 3 of 4 times
Retry 3 of 4 times
Retry 3 of 4 times
error downloading page: The operation has timed out. (40sec)
Retry 4 of 4 times
Retry 4 of 4 times
Unable to update channel SAT.1 RhlPf Hessen
Generic syntax exception:
message:
no index page data received from SAT.1 RhlPf Hessen
unable to update channel, try again later
Existing guide data restored!
( 1/79 ) WEB.MAGENTATV.DE -- chan. (xmltv_id=TV Mittelrhein) -- mode Smart
Unable to update channel RTL
message:
no index page data received from RTL
( 1/65 ) WEB.MAGENTATV.DE -- chan. (xmltv_id=SAT.1) -- mode Smart
iierror downloading page: The operation has timed out. (40sec)
Retry 4 of 4 times
Unable to update channel ProSieben FUN
message:
no index page data received from ProSieben FUN
( 1/69 ) WEB.MAGENTATV.DE -- chan. (xmltv_id=RTL Crime) -- mode Smart
Retry 4 of 4 times
Unable to update channel 13TH STREET
message:
no index page data received from 13TH STREET
( 1/80 ) WEB.MAGENTATV.DE -- chan. (xmltv_id=AXN) -- mode Smart
i
Retry 1 of 4 times
Retry 1 of 4 times
Retry 1 of 4 times
Alles anzeigen
Da hilft mein Xeon Server nicht viel weiter und die 32 GB RAM
Code Alles anzeigen-------------------------------------------- Magenta MTD XMLTV GRABBER Release v0.0.1 BETA - 2019/06/01 -------------------------------------------- Initializing script environment... XML::DOM module for perl is requried but not installed! uft8 module for perl is requried but not installed! [ FATAL ERROR ] Required applications are missing - Stop. webtv@srv01:[/var/shares/downloads/tkm]: perldoc -l XML::DOM You need to install the perl-doc package to use this program.
Genau aus diesem grund wird als programm perl-doc zuerst abgefragt, welches die benötigten module letztendlich abfragt...Passt also
**edit ne, passt nicht.. ich sehs gerade in deinem screenshot... hast recht
Aber wieso er bei dir nicht geht, kann ich mir nicht erklären..
Vllt kannst du mit php - S einen webserver starten?
Ggf fehlt da ein php modul welches ich vergessen habe abzufragen
@este das ist ein mtd (multi thread) all in one downloader, der um anschluss alles fertig mappt.
Für 220 channels/14tage (voreingestellt) braucht er inclusive imdbmapping keine 1.5h.
Ich mag magenta halt (tolle descriptions, schneller server, 14tage)
Passt eben nicht, perl-doc war bei mir nicht installiert und er hat trotzdem ausgewertet
Stimmt, ich muss die perl-doc abfrage zuerst als bedingung für die modulabfrage nehmen.
Aktuell läuft die abfrage parallel.
Danke
nix besonderes ...
rc libapache2-mod-php7.3 7.3.4-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
ii php-common 2:69+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+2+php7.3 all Common files for PHP packages
rc php5.6-cgi 5.6.40-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
rc php5.6-fpm 5.6.40-6+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)
ii php7.2-cli 7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 amd64 command-line interpreter for the PHP scripting language
ii php7.2-common 7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 amd64 documentation, examples and common module for PHP
ii php7.2-curl 7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 amd64 CURL module for PHP
rc php7.2-fpm 7.2.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+3 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)
ii php7.2-json 7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 amd64 JSON module for PHP
ii php7.2-opcache 7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 amd64 Zend OpCache module for PHP
ii php7.2-readline 7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 amd64 readline module for PHP
Alles anzeigen
Nicht wundern, ich hab 2 PHP versionen installiert, brauche für mein Asterisk / freepbx noch das 5.6
@utiltiy
starte mal testweise so :
php -S localhost:8000
ist ggf port 8000 bereits belegt ?
PHP 7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: May 3 2019 09:24:01) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.2.18-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
bei mir läuft das ohne zu mucken durch...
Summary for update of SAT.1 GOLD
missing shows added 0
changed shows updated 0
new shows added 465
unchanged shows inspected 0
total after update 465
elapstime / updated show 0.03 seconds
nnnnnnnnnnn( 43/65 ) WEB.MAGENTATV.DE -- chan. (xmltv_id=Servus TV) -- mode Smart
innnnnnnnnnnnnnnnnnnn[Sat Jun 1 12:52:07 2019] 127.0.0.1:48912 [200]: /web_magentatv_de.php?channel=39&date=20190601&time=14&type=1
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
0.02 sec/update
Summary for update of Eurosport 2
new shows added 328
total after update 328
nnnnnnnnnn( 32/69 ) WEB.MAGENTATV.DE -- chan. (xmltv_id=Extreme Sports) -- mode Smart
innnnnnnnnnnnn[Sat Jun 1 12:52:11 2019] 127.0.0.1:48922 [200]: /web_magentatv_de.php?channel=122&date=20190601&time=14&type=1
0.02 sec/update
Summary for update of NDR Mecklenburg-Vorpommern
new shows added 499
total after update 499
Alles anzeigen
wie siehs bei den andern aus ?
Ich hab Debian, PHP 7.3
dpkg -l | grep php
ii libapache2-mod-php7.3 7.3.4-2 amd64 server-side, HTML-embedded scripting language (Apache 2 module)
ii php 2:7.3+69 all server-side, HTML-embedded scripting language (default)
ii php-cli 2:7.3+69 all command-line interpreter for the PHP scripting language (default)
ii php-common 2:69 all Common files for PHP packages
ii php-curl 2:7.3+69 all CURL module for PHP [default]
ii php-xml 2:7.3+69 all DOM, SimpleXML,
ii php7.3 7.3.4-2 all server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
ii php7.3-cli 7.3.4-2 amd64 command-line interpreter for the PHP scripting language
ii php7.3-common 7.3.4-2 amd64 documentation, examples and common module for PHP
ii php7.3-curl 7.3.4-2 amd64 CURL module for PHP
ii php7.3-json 7.3.4-2 amd64 JSON module for PHP
ii php7.3-opcache 7.3.4-2 amd64 Zend OpCache module for PHP
ii php7.3-readline 7.3.4-2 amd64 readline module for PHP
ii php7.3-xml 7.3.4-2 amd64 DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP
Alles anzeigen
Wenn du Deine Paket aufräumst, schmeiß das *.xml mit raus aus w4
Hier:
