Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht?
Waipu hat die API geändert, so dass dieses Plugin aktuell nicht mit O2 Accounts funktioniert.
Hat jemand noch das gleiche Problem, das sie Aufnahmen weg sind?
Ahh, alles klar. Gibt es einen Plan wann das wieder gehen soll?
@letsdecrypt
Noch Urlaub? Oder kannst du dazu etwas sagen?
Kann ich bestätigen. Betrifft wohl PVR als auch Video-Plugin. Evtl gab es da eine API Änderung. Ich schaue es mir als nächstes an
Update: Fürs Video-Plugin ist der Fehler lokalisiert und behoben. PVR Plugin folgt...
Ich habe leider keinen O2 Zugang zum Testen. Der Nutzer markst hat mir zwar angeboten Anpassungen während der Entwicklung zu testen, allerdings ist es sehr zeitauwändig wenn ich immer erst eine Version hinschicken und auf Antworten warten muss. Kurz gesagt: ohne dass ich einen O2 Testzugang habe, kann ich momentan leider nichts machen.
Ich schau mal das ich Montag an einen Testzugang komme. Melde mich dann wieder
danke dir
Sollte nun in den folgenden Versionen behoben sein:
Leia: 0.1.9
Matrix: 1.0.8
Guten Abend. Wie löscht man denn seine Aufnahmen?
Dazu musst Du auf eine Aufnahme gehen und dann das Kontext Menü öffnen -> Löschen. Das löscht die Aufnahme im Waipu Account.
Wie Du das Kontextmenü öffnest, hängt von deiner Steuerung ab. Mit dem Computer/Maus geht es per Rechtsklick. In der Yatse App gibt es auf der Fernbedienung einen Button. Nutzt Du die TV Fernbedienung mittels CEC, hängt es vom Mapping ab - oder wird evtl nich unterstützt.
Test Karte bekommen, warte noch auf die TV Freischlatung, sollte morgen gehen und ist dann für 14 Tage aktiv. Daten kommen dann per PN sobald es funktioniert.
Das Plugin funktioniert in der aktuellsten Version von dir wunderbar. Vielen Dank für die Arbeit die du darein steckst.
Sollte nun in den folgenden Versionen behoben sein:Leia: 0.1.9
Matrix: 1.0.8
danke @letsdecrypt
Danke für die Arbeit die du da rein steckst, muss Mal gesagt werden.
Vielen Dank, ich habe deine PN bekommen. Ich werde mich spätens am Wochenende dran machen!
Mir ist nun noch etwas bei der Aufnahme Funktion aufgefallen. Nach dem Fix konnte man wieder auf die Aufnahmen zugreifen.
Allerdings fehlen die geplanten Aufnahmen im Timer. Auch werden geplante Aufnahmen nicht markiert. Nach einem Blick in die App, werden diese jedoch übernommen, sprich auch aufgenommen.
@letsdecrypt bitte übernehmen Sie
könnte man eine favoriten liste einbauen? dh. alle sender die ich mag, darin speichern.
denn jedes mal, wenn ein update kommt oder das netzwerk ist kurzzeit nicht online, muss ich meine liste erneuern. denn alle sender, kika, hop... bild.tv, etc. sind nicht so meins.
...und komischerweise stimmen die epg daten von drei sendern nicht. western kanal und movie now, aber das ist scheint eher ein problem des senders zu sein. sonst... tolles addon!
Du kannst die Senderreihenfolge vom Backend übernehmen. Also in der waipu-App die Sender sortieren oder löschen. Dann in den Kodi Einstellungen (Einstellungen -> PVR &TV -> Allgemein -> Kanalreiehenfolge des Backends verwenden) aktivieren und (Einstellungen -> PVR &TV -> Allgemein -> Daten löschen)
Hilft dir das weiter?
Und ansonsten wäre/ist es ein Kodi Feature und nicht das eines einzelnen Plugins. Hilft dir das weiter? Oder habe ich dich falsch verstanden?
Hmm, hört sich an als wäre das analog zu den Aufnahmen. Ich übernehme Allerdings kämpfe ich auch gerade mit dem O2 Login
Edit: Timer sollten im nächsten release gefixt sein.
@letsdecrypt, alles okay.
das man in der app die sender bearbeiten konnte, war nicht so sichbar. der bearbeitungs stift oben rechts in der ecke, ist so unscheinbar, aber jetzt läuft alles wunderbar. konnte die sender sortieren bzw. löschen.
für mich ist waipu die bessere alternative, zu zattoo tv geworden. weil ebend doch die epg daten vorhanden sind und die logos der sender besser ausssehen. ein ganz tolles addon!
wäre schön, wenn dieses addon in der kodinerds repo mit aufgenommen wird. somit wäre updaten einfacher.
danke für deine schnelle hilfe.
Ja, das ist versteckt. Aber super dass es eine Lösung für dich ist
Das PVR Addon ist ab der nächsten Kodi Version offizielles Plugin und sollte dann automatisch mit ausgeliefert und aktualisiert werden. Ich hatte damals eine Anfrage für Kodi Leia gestellt, war dafür aber zu spät (https://github.com/xbmc/repo-binary-addons/pull/116).
Das Pflegen eines Repos für das Addon nur für Leia ist mir zu zeitintensiv. Das müsste bei jedem Update, für alle Plattformen, aktualisiert werden (da es ein binary Addon ist). Bliebe höchstens die Möglichkeit bei den einzelnen Distributionen (LibreELEC, OSMC) für Kodi 18 nachzufragen...
