Enigma2 Client/Solo4k - Kanal wird nach Umschalten nicht freigegeben
    ich streame von meiner Solo4k auf meinen Raspberry LE #119. Der Enigma2 Client läuft ansich ohne Probleme.
    Nur: Wenn ich Kanäle (Sender) wechsle, bleibt häufig der alte Kanal aktiv. Das führt dazu, dass dann vom Raspi 2 Kanäle belegt
    und für die Solo die entsprechenden Transponder gesperrt sind.
    Hab sowohl in der Solo als auch im Addon die Einstellungen durchgesehen, aber nichts gefunden, was mir weiterhelfen könnte.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Schönen Sonntag
  • Dann würde ja auf der Solo auch der Sender gewechselt werden, wenn ich das richtig verstehe.
    Der Twin-Tuner der Solo4k ist mit 2 Sat-Leitungen versorgt, so dass ich auf dem Raspi alle Transponder per Stream zur Verfügung habe.
    Habe bislang eine Vu Zero als Client benutzt und da hats ohne Probleme hingehaun. Mit dem Raspi und o.g. OS bzw. Addon hab ich nun dieses
    Problem.
    Muss den Raspi immer neustarten, damit er den 2. Sender wieder freigibt.
