kürzlich kaufte ich den Amazon-eigenen Ethernet-Adapter für den Amazon Fire TV Stick 4K, der zwar ganz ordentlich funktioniert. Er bietet maximal 100 MBit/sec., was mir schon vorher bekannt war.
Im Nachhinein las ich nun, dass es sich bei dem Micro USB-Port des TV Sticks um einen USB-Anschluss handelt ist, der LAN-Übertragungsraten bis maximal ca. 300 MBit/sec. unterstützt.
Wäre es bei einem Gigabit-Heimnetz besser, auf einen USB-Hub mit Gigabit-Ethernet RJ45-Port als Alternative auszuweichen? Zum Beispiel: https://www.amazon.de/USB-3-0-RJ45-Gigabit-Ethernet/dp/B01LWWGQA3/ref=sr_1_8?s=computers&ie=UTF8&qid=1547211457&sr=1-8&keywords=USB+3.0+hub+gigabit+lan&refinements=p_72%3A419117031&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
Hinzu käme noch ein OTG-USB Adapter für die Stromversorgung. Zum Beispiel: https://www.amazon.de/gp/product/B00EJP5XR2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
- An die Micro-USB-Buchse des OTG-USB Adapters würde ich das Original USB-Kabel samt USB-Strom-Adapter des TV Sticks anschließen. Den USB-Strom-Adapter würde ich in eine normale Steckdosenleiste stecken.
- An die USB-A-Buchse des OTG-USB Adapters würde ich a) den USB-A-Stecker des Hubs und b) an den RJ45 Ethernet-Anschluss des Hubs das LAN-Kabel anschließen, welches dann zum TP-Link Switch führt ... an dem auch die Fritz!Box hängt.
- Der Stecker des Micro-USB Kabels (OTG-USB Adapter) würde ich in die entsprechende Micro-USB-Buchse des Fire TV Sticks stecken.
- Zusätzlich würde ich in den Einstellungen des TP-Link Switches die LAN-Übertragungsrate auf 300 MBit/s. begrenzen, weil Gigabit eh nicht vom Fire TV unterstützt wird.
Alles klar?
Lässt sich damit die LAN-Übertragungsrate zwischen der Fritz!Box 7490 und dem Amazon Fire TV Stick 4K im Vergleich zum Amazon Ethernet-Adapter deutlich erhöhen (im besten Fall auf bis zu 300 MBit/s.)
Im Voraus Danke für Eure Infos,
Joe
