Hallo zusammen,
ist es möglich die Tuner Netzwerk (IPTV) und DVB-C gleichzeitig zu betreiben?
Wenn ich ein Netzwerk einrichte wird das andere deaktiviert.
Ist das so oder mache ich was falsch?
Tvheadend gleichzeitigTuner Netzwerk und DVB-C
iizicoii -
5. Januar 2019 um 21:32 -
Ich betreibe Zattoo und DVB-T2 mit tvHeadend, man muss dafür zwei Netzwerke einrichten. Im Menü unter Configuration > DVB Inputs > Networks kann man mit "Add" die Netzwerke hinzufügen.
Habe ich gemacht, allerdings musste ich immer wieder neu den Scan erzwingen da er jedes Mal nur 3-8 Kanäle gefunden hat.
Und einige laufen jetzt nur mit Ton und ohne Bild.
War das bei Dir auch so? -
hi
Wie bereits @easy4me gesagt hat: Configuration -Networks -> ADD : TYP IPTV Automatic Network
Du mußt wahrscheinlich dein neuerstelltes Network editieren.
kodinerds.net/wcf/attachment/32144/
Bei Maximum # input streams: wähle erstmal 1, dann versucht er ein nach dem anderen zu scannen, trotzdem kann es passieren, daß er nicht alle erwischt - dann nochmal den Fehlgeschlagenen scannen. Bei IPTV je nach Programm/Liste kann es, daß man immer nur ein Stream gleichzeitig öffnen kann und somit auch nur scannen kann.Tschau nepo
